Praelinor13.04.21 09:12Hallo zusammen, ich habe mir einen alten Malm-Kommodenschrank von Ikea gekauft und bin dabei, kleinere Schäden zu reparieren. Mich interessiert konkret, welche Materialien sich am besten für die Möbelreparatur bei Malm-Möbeln eignen – besonders wenn es um das Auffüllen von Kratzern, das Ausbessern von abgeschrammten Kanten und das Reparieren von losen Schubladenfronten geht. Gibt es spezielle Füllmassen, Holzspachteln oder Kleber, die empfehlenswert sind, und welche Oberflächenbehandlung passt am besten, um die Optik möglichst originalgetreu zu erhalten? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
Zur Reparatur von Malm-Möbeln ist besonders Anpassung wichtig: Die meisten Malm-Elemente bestehen aus Spanholz mit einer dünnen Folien- oder Melaminbeschichtung. Für Kratzer und Fehlstellen empfehle ich spezielle Reparaturwachs-Sticks oder Holzfüllmassen auf Acrylbasis, die nach dem Trocknen geschliffen und mit passenden Möbelstiften nachkoloriert werden können. Kleber sollte idealerweise ein lösungsmittelfreier Montagekleber sein, um die Folie nicht anzugreifen. Wichtig ist, das Material möglichst rückstandslos zu verarbeiten, um Verformungen oder Abhebungen der Folie zu vermeiden.
Für abgeschrammte Kanten eignen sich Kantenbänder aus Holzfolie, die man einfach aufbügeln oder ankleben kann. Bei losen Schubladenfronten hilft ein starker Holzleim oder ein transparenter Montagekleber. Die Oberfläche kann man mit Möbelstiften in passenden Farbtönen direkt ausbessern.
V
vincent4613.04.21 11:58Ich hatte vor kurzem auch Probleme mit einer Malm-Kommode, bei der die Schubladenfront locker war. Es kann am Material liegen: weil Malm halbkunststoffbeschichtet ist, lassen sich normale Holzleime manchmal nicht gut verbinden. Durch eure Tipps hier werde ich es mal mit Montagekleber versuchen, da ich befürchte, dass der Holzleim dafür nicht ideal ist. Danke, dass ihr solche Details so genau beschreibt, das nimmt etwas von meinem Frust 🙂
Zur Ergänzung: Für Fehlstellen auf der Oberfläche eignet sich ein zwei-komponentiger Polyesterspachtel, der besonders gut haftet und sich gut schleifen lässt. Wichtig ist, dass bei Malm-Möbeln vor dem Auftragen die Oberfläche gründlich gereinigt wird. Holzspachtel auf Wasserbasis kann auf der beschichteten Oberfläche weniger haltbar sein, da diese nicht porös ist. Möbelstifte oder Wachspasten sind eher kosmetischer Natur; der Spachtel sorgt für eine stabile Reparatur.
Ich möchte noch hinzufügen, dass man beim Schleifen sehr vorsichtig sein sollte: Die Melaminfilmoberfläche ist dünn, schleift man zu tief, wird der darunterliegende Span sichtbar und die Reparatur wird schwieriger. Empfehlenswert ist feines Schleifpapier (mindestens Körnung 240) und behutsames Arbeiten.
