ᐅ Wie kann man MALM Möbel vor Wasserschäden schützen?
Erstellt am: 13.12.20 08:47
lisgu
lisgu
13.12.20 08:47
ich besitze mehrere MALM Möbelstücke von IKEA, die ich sehr schätze. Da diese aber überwiegend aus Spanplatte mit einer Folienbeschichtung bestehen, mache ich mir Sorgen bezüglich Wasserschäden. Besonders in Bereichen wie Schlafzimmer oder Arbeitszimmer kann es immer mal wieder zu kleinen Verschüttungen kommen.
Meine Frage ist daher: Wie kann man MALM Möbel vor Wasserschäden effektiv schützen, sowohl präventiv als auch im Schadensfall? Gibt es spezielle Versiegelungen, Schutzprodukte oder Tricks, die ihr empfehlen könnt?
Ich würde mich über detaillierte Hinweise freuen, gerne auch mit Hinweisen zu möglichen Fehlern, die man vermeiden sollte. Danke schon mal!
Liduta
13.12.20 09:12
Hallo lisgu,
um MALM Möbel vor Wasserschäden zu schützen, empfehle ich einen mehrschichtigen Ansatz:
1. **Standortwahl:** Vermeide eine direkte Nähe zu Wasserquellen (z.B. Fenster mit Kondensation, Heizkörper mit Luftfeuchtigkeit).
2. **Oberflächenbehandlung:** Auch wenn die Möbel foliert sind, kann eine dünne Schicht klarer Möbelwachs oder spezieller Kunststoffversiegelung (z.B. PU-Lack auf Wasserbasis) sinnvoll sein.
3. **Schutzmatten:** Nutze wasserabweisende Matten unter Vasen, Pflanzen oder Schalen, bei denen mal Flüssigkeit austreten könnte.
4. **Schnelles Handeln:** Sollte Wasser auf der Oberfläche stehen, so schnell wie möglich abwischen, um Quellen von Quellenbildung unter der Folie zu vermeiden.
5. **Fußboden schützen:** Falls unter dem Möbel Wasser eindringt (z.B. bei Bodenreinigung), kann das Möbel quellen. Daher hier z.B. Möbelfüße unterlegen, die erhöht sind.
Typische Fehler sind Reinigung mit zu viel Wasser oder aggressive Reinigungsmittel, die die Folie angreifen.
Zusammenfassung: Prävention + schnelle Reaktion + Schutzschichten als Ergänzung. Falls du möchtest, kann ich auch weitere Details zur Anwendung spezieller Produkte geben.
Devin
13.12.20 09:28
Ich würde einfach kleine Gummifüße unter die Möbel kleben, so schützt du die Unterseite vor Nässe. Dann gut abwischen, wenn Wasser daneben verschüttet wurde.
Jatau
13.12.20 09:35
MALM-Möbel sind empfindlich gegen stehende Feuchtigkeit. Vermeide es, nasse Gegenstände direkt auf die Oberfläche zu stellen und benutze Untersetzer.
liste
13.12.20 09:53
Ich möchte anmerken: MALM Möbel sind keine Vollholz-Möbel, sondern bestehen aus teilweisen Mitteldichten Holzwerkstoffen (MDF) mit Folienbeschichtung. Daher ist die Schutzwirkung der Folie entscheidend.
Aber: Wie widerstandsfähig diese Folie wirklich gegen Wasser ist, hängt sehr vom Material und der Verarbeitung ab. Kann jemand tatsächlich bestätigen, dass eine Flüssigkeitsversiegelung auf der Folie Sinn macht? Meines Wissens löst das oft das Material an den Kanten auf. Hier wären genauere Belege oder Produktbezeichnungen hilfreich.
refinar
13.12.20 10:07
Ich kann deine Skepsis verstehen. Viele Versiegelungen funktionieren auf Stoffen oder Holz, aber Ikea-Folien sind Kunststofffolien, die oft empfindlich auf Lösungsmittel reagieren.
Daher empfehle ich eher spezielle Möbelfoliensprays oder wasserabweisende Schutzlacke, die explizit für Folienmaterialien ausgewiesen sind.
Praktischer Tipp: Einfach an einer nicht sichtbaren Stelle testen, bevor die ganze Oberfläche behandelt wird. So vermeidest du, dass die Oberfläche angelöst wird.
ikeamalmmöbelfolieoberflächewasserschädenversiegelungen
