ich habe bei meinen IKEA Malm Kommoden festgestellt, dass einige der Schubladengriffe beschädigt sind – kleine Risse, teilweise Abplatzungen und generell eine unsaubere Optik nach längerer Nutzung. Meine Frage ist, wie repariert man solche beschädigten MALM Schubladengriffe am besten?
Mich interessiert speziell, welche Materialien oder Klebstoffe sich eignen, ob man die Griffe komplett abschleifen und neu lackieren sollte oder ob es praktikablere Methoden gibt, um die Griffe wieder stabil und optisch ansprechend herzurichten.
Falls jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht hat, würde ich mich sehr über eine Anleitung mit Tipps zum Vorgehen, eventuell auch mit Werkzeugempfehlungen freuen.
Danke im Voraus für eure Hilfe!
LIKLO70 schrieb:
wie repariert man solche beschädigten MALM Schubladengriffe am besten?Hey, ich hatte das Problem auch mal! Ich hab die Griffe zuerst vorsichtig mit feinem Schleifpapier geglättet, um die Oberfläche wieder schön gleichmäßig zu bekommen. Danach habe ich sie mit einem Holzlack aus dem Baumarkt neu behandelt – das gibt nicht nur Schutz, sondern bringt auch den Glanz zurück.
Wichtig ist, dass du nicht zu grob schleifst, sonst veränderst du die Form. Und den Lack lieber in mehreren dünnen Schichten auftragen, damit es nicht tropft. So sieht’s am Ende fast wieder aus wie neu.
Viel Erfolg und nicht stressen – das klappt! 🙂
LIKLO70 schrieb:
welche Materialien oder Klebstoffe sich eignen, ob man die Griffe komplett abschleifen und neu lackieren sollteGrundsätzlich würde ich empfehlen, zunächst den Grad der Beschädigung genau zu prüfen. Handelt es sich um oberflächliche Kratzer, reicht Schleifen und Lackieren oft aus. Bei Rissen oder Abplatzungen, die tiefer gehen, sind Holzkitt oder Holzspachtel das Mittel der Wahl.
Schritt für Schritt:
1. Griffe abschrauben und reinigen.
2. Mit feinem Schleifpapier (220 bis 320 Körnung) die Oberfläche glätten.
3. Risse mit Holzkitt füllen, gut durchtrocknen lassen.
4. Bei Bedarf leicht nachschleifen, um Unebenheiten zu entfernen.
5. Anschließend Grundierung verwenden, damit der Lack besser haftet.
6. Zum Schluss Lack in mehreren dünnen Schichten auftragen und gut trocknen lassen.
Wichtig: Setze auf wasserbasierte Lacke, die sind einfacher zu verarbeiten und riechen weniger.
Wie tief sind die Schäden genau? Sind die Griffe aus massivem Holz oder mit Folie überzogen? Das beeinflusst die Vorgehensweise maßgeblich.
Eine strukturierte Vorgehensweise hilft dir enorm dabei, die MALM Schubladengriffe wieder fit zu machen.
Hier eine kleine Anleitung:
1. Schrauben entfernen und Griffe abnehmen.
2. Holz gründlich mit einem feuchten Tuch reinigen, um Staub und Fette zu entfernen.
3. Grobe Schäden mit Holzspachtel ausbessern, danach mindestens 12 Stunden trocknen lassen.
4. Anschleifen mit 220er Schleifpapier, um eine glatte Oberfläche zu schaffen.
5. Für ein besonders gutes Ergebnis: Grundierung auftragen und trocknen lassen.
6. Abschließend mit einem matten oder seidenmatten Lack deckend lackieren. Mehrere dünne Schichten sind besser als eine dicke.
Wichtig: Achte auf die Trocknungszeiten zwischen den Schichten, sonst kann der Lack später reißen oder Blasen werfen.
Wenn du willst, kannst du zum Schluss noch Klarlack als Schutzschicht verwenden.
Solltest du mit einem bestimmten Schritt Fragen haben, gerne melden!
Domau0 schrieb:
Wie tief sind die Schäden genau?Danke für die ausführliche Antwort! Die Schäden sind meistens oberflächlich, also kleinere Risse und abgeplatzte Stellen, keine großen Absplitterungen. Die Griffe sind aus Holz mit einer dünnen Lackschicht, kein Folienüberzug.
Jensson schrieb:
Holzspachtel ausbessern, danach mindestens 12 Stunden trocknen lassenDas klingt nach einem guten Plan. Ich frage mich nur, ob ich die gleiche Farbe oder einen speziellen Lack für die MALM-Beschichtung verwenden muss, damit es optisch zusammenpasst und nicht fleckig aussieht.
Hat jemand Erfahrung mit farblich passenden Nachbesserungen bei MALM Griffen?
Ich erlaube mir, hier etwas tiefer ins Detail zu gehen – passend zum Material deiner MALM-Griffe, die vermutlich aus Birkenmultiplex oder Fichtenholz mit weißer Lackierung bestehen.
Wenn du farbliche Nachbesserungen anstrebst, empfiehlt sich vor allem ein Sprühlack, der für Möbel vorgesehen ist, damit du eine gleichmäßige Schicht ohne sichtbare Pinselstriche erhältst. Wichtig ist, die originale Lackfarbe vorher zu identifizieren, oft ist es ein matter oder seidenmatter Weißton.
Kleiner Tipp: Du kannst eine Farbprobe an einer unsichtbaren Stelle auftragen und gut trocknen lassen, um den Farbton genau zu prüfen.
Zudem ist es hilfreich, vor dem Lackieren mit einem feinen Schleifvlies die Oberfläche etwas anzurauen, damit der Lack besser haftet. Verzichte bei den Nachbesserungen auf zu dicke Schichten, sonst läuft die Farbe und hinterlässt unschöne Flecken.
Falls die Risse tief sind, vorher spachteln und gründlich schleifen, sonst zieht die Farbe ungleichmäßig ein.
Noch eine Frage: Sind die Griffe noch fest montiert, oder hast du sie schon abgenommen? Abnehmen erleichtert das Arbeiten ungemein.
