ᐅ Wie kann ich Malm Möbel farblich aufwerten?
Erstellt am: 14.08.21 08:23
minel57
minel57
14.08.21 19:06
Danke für eure ausführlichen Hinweise! Ich finde spannend, dass es so verschiedene Ansätze gibt, vom nur Anrauen bis hin zum kompletten Abschleifen. Wahrscheinlich werde ich erstmal mit dem Anrauen, Grundieren und Lackieren starten und dann sehen, wie ich mit der Optik klar komme. Die Idee mit den Tapeten oder Folien in Schubladen finde ich super kreativ, das könnte ich mir als Ergänzung gut vorstellen. Bevor ich loslege, möchte ich noch fragen: Hat jemand Erfahrung, ob man die originalen Malm-Griffe gut durch andere ersetzen kann? Da könnte man farblich ja auch noch einen Akzent setzen.
nera59
14.08.21 19:34
Sehr gut, dass du dich für ein geplantes Vorgehen entscheidest!
Zu den Griffen: Die originalen Malm Griffe können problemlos ausgetauscht werden, weil die Bohrlöcher standardisiert sind. Ich empfehle, auf Metallgriffe mit mattierter Oberfläche zu setzen, das wirkt edler zu bemalten Fronten. Alternativ bieten sich Leder- oder Kordelgriffe als trendige Akzente an, die du einfach anschrauben kannst. Wichtig ist nur, dass bei neuen Griffen die Distanz zwischen den Bohrlöchern passt, damit du nichts nachbohren musst oder Löcher versäubern musst.
rekijan
14.08.21 19:52
Ich hab bei mir sogar Holzknöpfe an eine Malm Kommode geschraubt, das ging super easy und gibt der ganzen Sache einen richtig schönen, warmen Touch. 🙂 Wem es gefällt, kann die Knöpfe auch selbst bemalen oder mit Lack veredeln, so wird es noch persönlicher.
minel57
15.08.21 08:12
Hallo zusammen, ich wollte kurz berichten, dass ich gestern mit dem Anschleifen und der Grundierung begonnen habe. Dabei fiel mir auf, dass die Oberfläche wirklich hart ist und man mit feinem Schleifpapier eher anrauen muss, nicht mehr. Ich hab übrigens eine matte Pastellfarbe ausgesucht und werde damit die Fronten lackieren. Ein kleiner Tipp, falls es jemand ausprobiert: Geduld ist wirklich wichtig, ich habe drei dünne Schichten aufgetragen und gerade die zweite Schicht erfordert gutes Gefühl, um keine Nasen zu bilden. Bin aber schon sehr gespannt, wie das Endergebnis aussehen wird 🙂
JEREMIAH38
15.08.21 08:47
Schön, dass du dran bleibst und dir die Zeit nimmst! 🙂 Ich kann bestätigen, dass drei dünne Schichten optimal sind und sich auch gut aufbauen lassen. Es lohnt sich außerdem, zwischendurch mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 400 oder 600) die Zwischenflächen zu glätten – das sorgt für ein richtig professionelles Finish. Falls es mal schnell gehen soll, ist aber auch eine Schicht ausreichend, wenn man top vorbereitet ist.
theota
15.08.21 09:03
Fast möchte ich sagen, Malm Möble mit Pastell zu lackieren ist eigentlich Verschwendung. ;-)
Matte Flächen wirken m.E. schnell langweilig, weil sie kein Licht reflektieren. Wenn schon Farbe, dann richtig knallen oder eine seidig glänzende Variante nehmen. Aber jeder wie er mag natürlich.
malmlackierengriffeoberflächefrontenschleifpapier
