ᐅ Wie kann ich Malm Möbel schön lackieren?
Erstellt am: 28.07.21 09:14
pajarren
pajarren
28.07.21 09:14
ich möchte meine IKEA Malm Möbel lackieren, um ihnen ein moderneres und edleres Aussehen zu verleihen. Die Oberfläche ist ja eher glatt und mit Melamin beschichtet. Meine Idee ist, die Möbel hochwertig und langlebig zu lackieren, sodass die Farbe gut hält und keine Schäden entstehen, wie Abblättern oder Schlieren.
Mich interessiert besonders, welche speziellen Vorbereitungen nötig sind: Brauche ich spezielle Grundierung für Melamin? Wie schleift man am besten, ohne die Oberfläche zu ruinieren? Gibt es eine empfehlenswerte Lackart (z.B. Acryllack, Kunstharzlack) für solche Möbel?
Außerdem würde ich gern wissen, wie ich Unebenheiten beim Lackieren vermeide und ob Sprühtechnik oder Pinsel besser geeignet sind.
Kann mir bitte jemand eine detaillierte Anleitung geben oder Tipps aus eigener Erfahrung? Vielen Dank schon mal!
Lotizar
28.07.21 09:45
Guten Morgen,
zunächst einmal ist es wichtig, die Melamin-Oberfläche anzurauen, damit die Farbe haftet. Ein Schleifpapier mit Körnung 220 ist ideal, um die Oberfläche matt zu schleifen und nicht zu tief einzureißen.
Danach empfehle ich eine spezielle Haftgrundierung für Kunststoffe oder Melamin, damit der Decklack gut hält. Acryllacke auf Wasserbasis sind für den Innenbereich meistens ausreichend und geruchsarm, während Kunstharzlacke etwas widerstandsfähiger sind, aber stärker riechen.
Für ein glattes Finish ist Sprühlack die bessere Wahl, da er gleichmäßig aufgetragen wird. Pinsel können Streifen hinterlassen, aber wenn man sehr sorgfältig arbeitet und einen hochwertigen Flachpinsel nutzt, ist auch das möglich.
Wichtig: Mehrere dünne Schichten statt einer dicken auftragen und gut trocknen lassen.
draleo
28.07.21 10:12
Dem stimme ich zu, ergänzend: Nach dem Schleifen bitte die Oberfläche gut reinigen, um Schleifstaub und Fett zu entfernen. Ein Mikrofasertuch mit Isopropanol hilft hervorragend.
Außerdem sollte die Grundierung mindestens 12 Stunden trocknen und ggf. auch zwischengeschliffen werden mit feiner Körnung (z.B. 400). Das sorgt für maximale Haftung und ein glattes Endergebnis.
Rashadmeo
28.07.21 11:05
Wow, wie spannend! Ich hab vor ein paar Wochen selbst meine Malm-Kommode lackiert und das Ergebnis ist der Hammer geworden! 🙂
Ich habe übrigens mit feinem Schleifpapier geschliffen (Körnung 240) und dann mit einem Haftvermittler gesprüht. Danach habe ich zwei Schichten Acryllack benutzt, auch gesprüht. Wichtig ist echt, dass die Schichten dünn sind – dicke Schichten können schnell kleben bleiben oder verlaufen.
Extra Tipp: Nach jeder Schicht etwas abwarten, die Farbe leicht anmatten, dann kommt die nächste Schicht perfekt drauf. Es macht Spaß, die Kommode sieht jetzt richtig edel aus und ist super glatt geworden! 🙂
U
usbla
28.07.21 11:47
Zur Ergänzung: Das Schleifen mit der richtigen Körnung ist entscheidend. Zu grob und ihr zerstört die Oberfläche, zu fein und die Farbe haftet nicht gut.
Ebenso ist die Wahl der richtigen Grundierung essenziell. Es gibt spezielle Haftgrundierungen für Kunststoff oder melaminbeschichtete Flächen. Normale Holzgrundierungen können hier problematisch sein.
Bei der Lackierung kann der Einsatz einer Spritzpistole die Oberfläche sehr gleichmäßig machen, aber der Aufwand und die Anschaffungskosten sind höher. Für kleinere Flächen kann man auch guten Lack aus der Sprühdose nehmen, hier aber unbedingt auf die Verträglichkeit mit Melamin achten.
JAPLO
28.07.21 12:22
Nur als kleiner Hinweis: Egal ob ihr sprüht oder pinselt, immer in gut belüfteten Räumen arbeiten und ausreichend Ablüftzeit einplanen. Manche Lacke brauchen sogar mehrere Tage zum vollständigen Aushärten, je nachdem welche Temperatur und Luftfeuchtigkeit herrschen.
Außerdem würde ich empfehlen, nach dem Endlack noch eine klare Schutzschicht (z.B. Klarlack auf Acrylbasis) aufzubringen, besonders bei viel beanspruchten Möbeln wie Malm-Kommoden, die ja oft täglich genutzt werden.
malmoberflächemelaminfarbekörnungmöbellackierengrundierungacryllackpinsel
