ich habe ein Malm Möbelstück von IKEA, das ich gerne reinigen möchte, stehe aber vor dem Problem, dass die Oberfläche lackiert ist und ich nicht einfach zu aggressiven Reinigern greifen will.
Meine konkrete Frage lautet: Welche Wege und Methoden gibt es, um Malm Möbel zu reinigen neben einer kompletten Lackierung oder Neulackierung? Dabei interessiert mich insbesondere, wie man die vorhandene Lackschicht erhalten und gleichzeitig effektiv Verschmutzungen, Fett oder leichte Kratzer entfernen kann.
Gibt es spezielle Reiniger oder Hausmittel, die schonend sind und die Optik nicht beeinträchtigen? Ist eine Zwischenschleiferei sinnvoll oder sollte man besser komplett neu lackieren?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen, Tipps und Hinweise, am besten gern auch mit Hinweisen zum genauen Vorgehen und Fallstricken. Danke im Voraus!
Oh, das ist ja ein super interessantes Thema! 🙂
Ich habe selbst mal ein Malm Bett gereinigt und dabei darauf geachtet, die Lackschicht nicht zu beschädigen. Wichtig ist, nicht zu scharfe Reinigungsmittel zu verwenden – so was wie Spülmittel-Wasser-Gemische funktionieren prima für den Alltags-Schmutz.
Wenn du dann noch leichte Kratzer hast, gibt es spezielle Möbelpolitur oder Wachse, die die Oberfläche auffrischen, ohne viel Aufwand und ohne neu zu lackieren! Das ist ja genial, weil man viel Zeit und Arbeit spart!
Bin gespannt, was die Profis hier noch so beitragen :-)
FeAndreas107.02.23 09:44Hallo SONKI,
deine sehr gute und detaillierte Frage, die wir hier angehen können. Die Oberfläche der Malm-Möbel ist in der Regel mit einer dünnen Melaminharz-Schicht versiegelt, die zwar widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und einige Reinigungsmittel ist, jedoch bei aggressiven Substanzen und mechanischer Beanspruchung Schaden nehmen kann.
Zum Reinigen empfehle ich grundsätzlich ein mildes Reinigungsmittel, z.B. ein paar Tropfen Spülmittel in warmem Wasser. Wichtig ist, dass man ein weiches Mikrofasertuch benutzt und die Oberfläche nicht mit Scheuerschwämmen bearbeitet, da die Schicht sonst matt oder beschädigt wird.
Ein weiterer Ansatz zur Reinigung von Fett oder Fingerabdrücken ist der Einsatz von Isopropanol (Reinigungsalkohol) in stark verdünnter Form, bitte auf Farbechtheit vorher an unauffälliger Stelle testen!
Zur Frage, ob Zwischenschleifen sinnvoll ist: Das macht nur Sinn, wenn Du stärkere Kratzer hast, da der Melaminüberzug nur wenige Mikrometer dick ist und an der Stelle meist durchgeschliffen wird. Dann ist Neu-Lackieren oder zumindest das Aufbringen eines passenden Klarlacks ratsam.
Wie sieht denn dein Möbelstück aus? Eher leichte Gebrauchsspuren oder stärkere Beschädigungen? Hast du eventuell ein spezielles Problem, zum Beispiel Klebereste oder Ähnliches?
Viele Grüße
Viele Grüße
Ich finde es wichtig, hier kritisch zu hinterfragen, ob die Oberfläche wirklich nur oberflächlich gereinigt werden soll oder ob eine optische Auffrischung angestrebt wird.
Diese Information ist entscheidend, denn dadurch werden viele herkömmliche Reinigungsmethoden unwirksam oder sogar schädlich.
Sind diese Möbel wirklich lackiert oder eher foliert? Das wird oft verwechselt und das bestimmt maßgeblich die Möglichkeiten der Reinigung. Gerade das Thema Zwischenschleifen ist hier kritisch – oft erzeugt man dadurch mehr Schaden als Nutzen, wenn das Material nur foliert ist.
Kann jemand die Materialzusammensetzung des Möbelstücks bestätigen?
FeAndreas1 schrieb:
Die Oberfläche der Malm-Möbel ist in der Regel mit einer dünnen Melaminharz-Schicht versiegelt...
Zusammenfassend: Malm Möbel sind meist mit Melamin oder folienbeschichtet, nicht klassisch lackiert. Die Reinigung sollte deshalb mit milden, pH-neutralen Mitteln erfolgen.
Empfohlene Vorgehensweise:
1. Oberfläche mit einem feuchten Mikrofasertuch und Spülmittelwasser reinigen.
2. Fett und Fingerabdrücke mit Isopropanol entfernen (vorher Test).
3. Keine scheuernden Schwämme oder aggressive Reiniger verwenden.
4. Leichte Kratzer bei Bedarf mit farblich passenden Möbelstiften behandeln.
Zwischenschleifen macht nur Sinn, wenn du die Fläche komplett neu lackieren willst. Ansonsten kann man dadurch den Schutzfilm zerstören.
Bitte auch beim Einsatz von Lack oder Klarlack genau auf Verträglichkeit achten.
