ich habe bei meinem IKEA Malm Nachttisch das Problem, dass sich die Farbe bzw. die Oberfläche an einigen Kanten langsam löst. Konkret handelt es sich um die matte Folie auf den Seiten, die an stark beanspruchten Stellen wie den Kanten abblättert oder kleine Stellen hat, wo die Farbe quasi abplatzt.
Ich möchte das möglichst ordentlich ausbessern, wäre aber dankbar für Tipps, wie ich das am besten mache, ohne dass man die Ausbesserungsstelle deutlich sieht oder die Fläche beschädigt wird. Gibt es da bewährte Methoden oder Materialien, die sich dazu eignen?
Für Hinweise bin ich sehr dankbar, vielleicht hat ja jemand so etwas schon erfolgreich repariert.
Hallo tedige,
Dein Problem kenne ich gut, da die Malm-Serie ja mit einer Kunststofffolie versehen ist, die gern an Kanten reißen oder sich ablösen kann. Hier mal eine strukturierte Herangehensweise, die bei mir gut funktioniert hat:
1. Säubern: Zunächst solltest du die Stelle vorsichtig mit einem feuchten Tuch reinigen, um Staub und Fett zu entfernen. Nur so kann neues Material gut haften.
2. Schadhafte Folie glatt abschneiden: Kleine Flatterkanten kannst du vorsichtig mit einem Cutter oder einer feinen Schere entfernen, damit keine weiteren Risse entstehen.
3. Reparatur mit passenden Materialien: Für matte Oberflächen eignet sich Wachs- oder Füllstift in passenden Farben (gibt es für Möbel). Alternativ kann man sehr fein Pigmentlack oder spezielle Folienkleber verwenden.
4. Nachbearbeitung: Zum Schluss die reparierte Stelle mit einem weichen Tuch vorsichtig polieren, damit die Übergänge möglichst unauffällig werden.
Vorsicht: Verwende keine groben Lösungsmittel oder aggressive Kleber, da sie die Oberfläche angreifen können.
Solltest du dich für einen Lack entscheiden, empfehle ich Sprühfarben für Möbel, die extra auf Folien haften.
Falls du möchtest, beschreibe gern genauer, wie groß die Stellen sind, dann kann ich noch gezielter helfen.
flo-Theres29.11.24 10:26Hallo,
ich kann Nabla64 nur zustimmen, weil es bei diesen Folien tatsächlich auf eine gute Vorbereitung ankommt. Unbedingt vor dem Reparieren das Ablösende ganz vorsichtig entfernen, sonst wird es schnell wieder unsauber.
Wachs-Stifte eignen sich tatsächlich gut für kleine Stellen, sind aber nicht sehr haltbar bei starker Beanspruchung. Einen dauerhafteren Schutz erreicht man durch das Auftragen eines klaren, matten Möbel-Lacks mit Pinsel – möglichst wenig und sehr dünn.
Falls du die Kanten wieder komplett neu bekleben möchtest, gibt es extra dünne Folien, die man mit wasserfestem Kontaktkleber auftragen kann.
