ᐅ Wie frisch lackiere ich MALM Möbel selbst?
Erstellt am: 19.05.24 20:03
karlafi
karlafi
19.05.24 20:03
ich habe mir einige MALM Möbel von IKEA gekauft und überlege, wie ich diese selbst frisch und ordentlich neu lackieren kann. Dabei interessiert mich vor allem der Prozess vom Schleifen über Grundieren bis hin zum eigentlichen Lackieren. Welche Materialien eignen sich für den Lack, welche Vorbereitungsschritte sind zwingend notwendig, und wie verhindere ich, dass die Oberfläche später abblättert oder uneben wird? Es wäre super, wenn jemand seine Erfahrungen teilen könnte, insbesondere welche Werkzeuge und Lackarten sich bewährt haben und ob ihr Tipps zur Trocknungszeit und Zwischenschliffen habt.
Vielen Dank schon mal!
Joshbe
19.05.24 20:25
Hallo Karlafi,
um MALM Möbel selbst zu lackieren, empfehle ich folgende Schritte:
1. Vorbereitung: Möbel gründlich reinigen, eventuell mit einem Mildreiniger, und alte Lackreste leicht anschleifen (Körnung 120-180).
2. Grundierung: Eine spezielle Kunststoffgrundierung nutzen, da MALM oft melaminbeschichtete Flächen oder pulverbeschichtetes Holz sind.
3. Zwischenschliff: Nach dem Grundieren mit feinem Schleifpapier (Körnung 220) die Oberfläche für eine optimale Haftung glatt schleifen.
4. Lack: Am besten eignet sich Acryl- oder Acryllack auf Wasserbasis, da dieser geruchsarm trocknet und beständig ist.
5. Trocknungszeit: Mindestens 12 Stunden je nach Raumfeuchte; nach jedem Anstrich zwischenschleifen nicht vergessen.
Vermeide günstige Autolacke oder Sprühfarben, die neigen zum Abblättern bei Möbeln dieser Art. Werkzeuge: Ein guter Lackierpinsel, Schaumroller für glatte Flächen und Schleifklotz sind empfehlenswert.
Das ist eine erprobte Vorgehensweise, die gute Resultate liefert.
te-min
19.05.24 20:48
Kurz gesagt: Abschleifen, grundieren, zwischenschleifen, lackieren, trocknen lassen. Wichtig ist, den richtigen Lack zu wählen – wasserbasiert ist am besten.
LOGEMIN
20.05.24 09:12
Ich ergänze Joshbe gerne mit einem kleinen Tutorial:
1. Möbel abbauen: Einzelteile sind leichter zu bearbeiten.
2. Schleifen: Beginne mit grobem Papier (Körnung 120), arbeite dich vorsichtig vor, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
3. Staub entfernen: Mit einem feuchten Tuch nach dem Schleifen sorgfältig abwischen.
4. Grundierung: Eine Haftgrundierung auf Melaminbasis verwenden, um den Lack besser haften zu lassen.
5. Erster Lackanstrich: Nutze einen qualitativ hochwertigen Schaumroller, um Streifenbildung zu vermeiden.
6. Zwischenschliff: Nach dem Trocknen mit sehr feinem Papier (Körnung 320) leicht anschleifen.
7. Zweiter Lackanstrich: Diesen Schritt wiederholen, falls du eine besonders dicke und gleichmäßige Lackschicht möchtest.
8. Trocknen lassen: Optimal sind mindestens 24 Stunden, dann Möbel vorsichtig zusammenbauen.
Typische Fehler: Zu wenig Schleifen und keine Haftgrundierung verursachen späteres Abblättern. Achte auch auf gute Belüftung beim Lackieren.
dijan
20.05.24 10:07
Hey, lackieren ist zwar eine ziemliche Arbeit, aber wenn man’s richtig macht, werden die MALM Teile zum echten Hingucker! 🙂 Ein Tipp von mir: Nimm nicht den billigsten Lack im Baumarkt, das zahlt sich später aus. Ich hab mal mit Sprühdose probiert – sah ok aus, aber der Pinsel macht’s einfach sauberer und langlebiger. Und ja, schleifen ist der Retter der Seele beim Lackieren! Hab die Teile auch ausgebaut, dann ist’s viel entspannter. Viel Spaß beim Basteln!
SONLIS
20.05.24 17:39
Ein wichtiger Punkt, den ich ergänzen möchte: Da MALM Möbel oft mit einer Melaminfolie überzogen sind, ist die Haftung des Lacks der kritische Faktor.
Nicht nur ausreichend schleifen und grundieren, sondern auch das richtige Ablüften ist entscheidend. Außerdem helfen mehrere dünne Lackschichten mehr als wenige dicke, um Risse und Blasenbildung zu vermeiden.
Ebenso empfehle ich, dass die Umgebung staubfrei ist und idealerweise eine Raumtemperatur um 20 Grad vorliegt.
malmlackierenmöbelgrundierenkörnungoberflächewerkzeugetrocknungszeitanschleifengrundierung
