ᐅ Wie repariere ich abgeplatzte Stellen an Malm Betten?
Erstellt am: 07.10.24 08:14
Nauba
Nauba
07.10.24 08:14
ich besitze ein Malm Bett von IKEA und habe leider einige abgeplatzte Stellen an der Oberfläche entdeckt. Diese sind an den Kanten und kleineren Flächen, vermutlich durch unsachgemäße Handhabung oder Stöße entstanden. Meine Frage ist nun: Wie kann ich solche abgeplatzten Stellen am Malm Bett am besten reparieren, sodass die Oberfläche wieder möglichst originalgetreu aussieht und stabil bleibt? Gibt es spezielle Materialien oder Vorgehensweisen, die sich bewährt haben?
Ich würde mich über eine ausführliche Anleitung und Tipps zu geeigneten Reparaturmitteln freuen. Außerdem wäre interessant, ob das Nachlackieren oder eventuell das Auftragen von Furnier sinnvoll ist. Danke schon mal!
Nabla64
07.10.24 08:47
Hallo Nauba,
zunächst: Deine Frage ist sehr gut formuliert und spezifisch, das erleichtert konkrete Hilfestellungen ungemein. Ich repariere solche Schäden an Malm Betten schon länger und kann eine Schritt-für-Schritt-Methode empfehlen:
1. Vorbereitung: Die abgeplatzte Stelle reinigst du gründlich, entfernst lose Partikel und staub.
2. Spachteln: Verwende einen holzfarbenen Reparaturspachtel oder ein MDF-Holzreparaturset (Malm ist ja MDF-basiert). Spachtel auftragen, glattstreichen und trocknen lassen.
3. Schleifen: Nach dem Trocknen in mehreren Stufen mit feinem Schleifpapier (z.B. Körnung 240, dann 400) glätten.
4. Farbe/Lack: Hier empfehle ich einen passenden Acryl- oder Möbelstift, der dem Malm-Farbton nahekommt (off-white oder weiß). Alternativ gibt es Sprays, aber mit dem Stift kannst du besser dosieren.
5. Versiegelung: Am Schluss empfiehlt sich eine klare Schutzschicht, z.B. ein seidenmattes Acryllack-Finish.
Typische Fehler sind das Überspringen des Spachtelns oder ein zu grobes Schleifen, was die Oberfläche uneben macht.
Hoffe, das hilft dir weiter!
GALEO4
07.10.24 09:02
Ich sehe das ehrlich gesagt etwas anders. Natürlich macht so eine Schutzschicht Sinn, aber Malm ist eben Möbel für den Alltag und wird ständig belastet. Da investiere ich lieber in eine kleine Kante oder schlichte eine weitere Gebrauchsspur, anstatt mich mit ewigen Reparaturen aufzuhalten.
Mal ehrlich: Wie viele Leute sehen die abgeplatzte Stelle wirklich? Muss man nicht einfach akzeptieren, dass das Möbel lebt und Gebrauchsspuren hat? Reparaturen können schnell sehr aufwändig werden, vor allem bei größeren Flächen.
lisku
07.10.24 09:17
Wenn es nur kleine Stellen sind: Spachtel, schleifen, dann Möbelstift. Fertig. Für Leute, die wenig Aufwand wollen, reicht das vollkommen.
koduga
07.10.24 09:34
Ich kann gut nachvollziehen, dass solche Schäden nerven können. Mir ging es ähnlich und ich fühlte mich richtig unwohl, wenn ich das Bett angeschaut habe.
Was bei mir geholfen hat: Geduld mitbringen und Schritt für Schritt vorgehen. Und vor allem: nicht zu perfektionistisch sein. Die Reparatur ist nie 100% unsichtbar, aber du kannst dir wenigstens wieder ein Stück Stolz über deine Möbel erarbeiten.
ju_ren
07.10.24 09:40
Kaufe dir Reparaturwachs für Möbel in passender Farbe, schmelze es ein und ziehe es glatt. Geht schnell und sieht sehr ordentlich aus. Danach nur leicht polieren.
malmmöbelbettoberflächeschädenmdfspachtelfarbeschutzschicht
