ᐅ Wie repariere ich verbogene IKEA Metod Türen?
Erstellt am: 03.02.21 08:13
lebidan
Liduta
04.02.21 10:52
keogla schrieb:
Manchmal hilft auch, die Scharniere neu einzustellen oder leichte Unterlegscheiben hinter die Scharniere zu packen.
Genau, das ist ein einfacher Weg, die Türoptik trotz Verzug zu verbessern. Einige Schrauben lockern, Unterlegscheiben an der passenden Stelle einsetzen und die Schrauben wieder festziehen – das kann den Eindruck des Verziehens deutlich mindern.
Wichtig dabei: Vorher genau ausmessen, damit die Spalten gleichmäßig sind. Diese Methode schont die Tür selbst, reduziert die mechanische Belastung und ist reversibel.
lebidan
04.02.21 14:48
Danke an alle für eure zahlreichen und ausführlichen Antworten! Ich werde erst die Scharniere ganz genau prüfen und eventuell neu justieren, eventuell mit Unterlegscheiben arbeiten, wie ihr vorgeschlagen habt. Sollte das nicht ausreichen, probiere ich die Feuchtigkeitsmethode mit Beschwerung aus, wobei ich die Tür mit der Folienseite nach unten auf eine ebene Fläche lege.
Ich gebe hier nochmal Bescheid, wie es gelaufen ist und ob sich die Türen damit besser in Schuss bringen lassen.
Noch eine Frage zum Schluss: Hat jemand Erfahrung, wie lange die maximal mögliche Trocknungszeit bei der Feuchtmethode dauert, bevor das Holz Schaden nimmt oder die Folie sich löst?
renpeo
05.02.21 10:05
Zum Thema Trocknungszeit: Eine Feuchtigkeitsbehandlung mit Beschwerung sollte nicht länger als 24 Stunden dauern.
Länger solltest du die Tür nicht feucht halten, weil das MDF anfängt quellen und die Folie anfangen kann, sich zu lösen.
Dabei immer wieder kontrollieren, ob sich die Oberfläche verändert. Eventuelle Blasenbildung oder Verfärbungen sind Warnzeichen.
Wenn du vorsichtig bist, kannst du mit regelmäßiger Beobachtung und kontrollierter Luftzufuhr die Schäden minimieren.
pilous
05.02.21 10:40
Dazu würde ich zusätzlich sagen, dass das Material bei zu langem Feuchten sich leicht dauerhaft verformen oder die Oberfläche Schäden davontragen kann.
Wenn man mehrfach vergeblich versucht, den Fehler durch Feuchte zu beheben, wird die Lebensdauer der Türen langfristig eher verkürzt.
türenschraubenunterlegscheibentrocknungszeitfolieoberflächeschäden
