ᐅ Wie reinige ich Billy Regale richtig, ohne die Oberfläche anzugreifen?
Erstellt am: 06.01.24 10:17
ERDAL56Danke für die hilfreichen Tipps bisher.
Eine Rückfrage noch: Wie handhabt ihr die Reinigung, wenn das Regal im Laufe der Zeit leicht glänzend geworden ist und man die Stücke eher matt reinigen will? Gibt es Mittel, die den Glanz leicht minimieren, ohne die Folienbeschichtung zu schädigen?
Oder ist das Reinigen grundsätzlich immer darauf ausgelegt, die Oberfläche unversehrt zu halten, selbst wenn sie dadurch glänzt?
Bin gespannt auf eure Erfahrungen.
PeoDaniel07.01.24 10:03ERDAL56 schrieb:
Wie handhabt ihr die Reinigung, wenn das Regal im Laufe der Zeit leicht glänzend geworden ist und man die Stücke eher matt reinigen will?Hallo ERDAL56, grundsätzlich sind Billy Regale auf eine gleichmäßige Oberflächenbeschaffenheit ausgelegt, also der typische leichte Glanz kommt von der Folie.
Es ist schwierig, den Glanz gezielt zu reduzieren, ohne eventuell die Oberfläche zu beschädigen oder zu verkratzen. Ich würde persönlich nicht versuchen, den Glanz chemisch zu verändern, sondern eher darauf achten, ein schonendes Reinigungsverfahren einzuhalten.
Man kann beim Reinigen gegenteilig versuchen, mit einem leicht feuchten Mikrofasertuch zu arbeiten und danach schnell trockenzuwischen, um den ursprünglichen Look zu erhalten. Ein zu starkes Polieren kann die Oberfläche allerdings polieren und so den Glanz verstärken.
Falls der Glanz störend ist, könnte eine matte Folie oder ein passender Überzug eine Alternative sein, aber das wäre natürlich aufwändiger.
Mein Ratschlag: Schütze lieber die Oberfläche und akzeptiere den Glanz als Teil des Produkts.
ERDAL56 schrieb:
Oder ist das Reinigen grundsätzlich immer darauf ausgelegt, die Oberfläche unversehrt zu halten, selbst wenn sie dadurch glänzt?Ja, genau so ist es! Die wichtigste Devise lautet, die Oberfläche nicht anzugreifen. Alles, was du an glänzenden Stellen siehst, ist Teil der Schutzschicht.
Ein gezieltes Mattieren ist kaum möglich ohne Schäden, weil du dafür Schleif- oder Kratzmaterial verwenden müsstest.
Am besten lehnt du dich ans Empfehlungsschema an: regelmäßig mit trockenem Mikrofasertuch entstauben und bei Bedarf mit wenig Wasser und mildem Reinigungsmittel vorsichtig wischen. Danach sofort trockenwischen.
PeoDaniel schrieb:
Ein zu starkes Polieren kann die Oberfläche allerdings polieren und so den Glanz verstärken.Das kann ich nur bestätigen. So vermeidest du unnötige Schäden und hast lange Freude an deinen Regalen. 🙂
ERDAL56 schrieb:
Gibt es Mittel, die den Glanz leicht minimieren, ohne die Folienbeschichtung zu schädigen?Das ist eine gute Frage. Meiner Erfahrung nach gibt es keine wirklich sichere Methode, ohne Risiko den Glanz zu reduzieren.
Alle Mittel, die mattieren, beinhalten meist Schleifpartikel oder Lösungen, die die Beschichtung angreifen.
Wenn die Oberfläche aufgrund von starker Benutzung glänzend ist, ist es meist besser, die Möbel so zu belassen und bei Bedarf mit einer leichten Reinigung zu erhalten.
Probieren würde ich allenfalls ein einfaches, weiches Tuch ohne weiteren Zusatz, damit nichts poliert oder zu stark reinigt.
Den Versuch einer Mattierung würde ich nur mit Vorsicht probieren - vielleicht an einer unauffälligen Stelle zuerst.
Ich möchte noch ergänzen:
Richtig, aggressive oder schmirgelnde Mittel haben den gegenteiligen Effekt und schaden der Oberfläche mehr, als dass sie helfen.
Man kann auch das Tuch vor dem Reinigen mit destilliertem Wasser anfeuchten. Das verhindert Ablagerungen von Kalk, die manchmal die Oberfläche matt erscheinen lassen können.
Und nicht zu vergessen: Staub ist immer der erste Feind, der die Oberfläche verkratzt. Also lieber öfter mal trocken wischen als zu selten.
