ᐅ Wie kann ich Ikea PAX Türen für den Einsatz im Flur optimieren?
Erstellt am: 18.12.23 08:17
DabartoszD
Dabartosz18.12.23 11:48Keatondra schrieb:
Am besten Türen ausbauen, dann mit Schleifpapier fein anschleifen (Körnung 220 bis 320) – so haftet der Lack besser.Danke, das klingt nachvollziehbar. Gibt es eigentlich auch langlebige Schutzschichten, die man einfach auftragen kann und die auch etwas Schutz gegen Stöße und Kratzer bieten? Ich hatte zum Beispiel an so etwas wie Klarlacke gedacht, bin mir aber unsicher, ob die kratzfest genug sind für einen Flur oder ob ich lieber auf eine andere Lösung setzen sollte.Hier ein ausführlicherer Überblick:
Wenn du die PAX-Türen im Flur schützen möchtest, ist deine Überlegung mit Klarlack grundsätzlich richtig, doch kommt es sehr auf die Lackqualität und den Anwendungsprozess an.
1. Vorbereitung ist entscheidend: Türen ausbauen, sanft anschleifen (Körnung 320 für die Feinarbeit), staubfrei machen.
2. Auswahl des Lacks: Polyurethanlacke sind sehr robust und kratzfest, zudem wasserabweisend. Eine Alternative sind Epoxidharzlacke, aber diese sind schwieriger in der Anwendung.
3. Auftrag: Mehrere dünne Schichten auftragen, zwischendurch leicht anschleifen, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.
4. Trocknung: Gut durchtrocknen lassen, mindestens 48 Stunden, bevor die Türen wieder montiert werden.
Eine wirkliche Stoßfestigkeit erreicht man nur mit dickeren Schutzplatten oder Acrylglas, was aber optisch nicht für jeden Flur passt. Wenn du also zusätzlichen mechanischen Schutz möchtest, könntest du an klare Schutzpaneele denken, die du innen auf die Türen klebst.
Wie sieht denn die Nutzung im Flur konkret aus? Werden die Türen oft mit vollem Schwung geöffnet, steht möglicherweise auch ein Kinderwagen oder Sportequipment im Weg?
Dabartosz18.12.23 13:02kulau schrieb:
Wie sieht denn die Nutzung im Flur konkret aus? Werden die Türen oft mit vollem Schwung geöffnet, steht möglicherweise auch ein Kinderwagen oder Sportequipment im Weg?Gute Frage, danke, dass du nachhakst. Es ist tatsächlich so, dass wir im Flur häufig die Schiebetüren der PAX nutzen. Es gibt oft vollen Durchgangsverkehr – Kinder und Erwachsene bewegen sich hier. Manchmal werden die Türen beim Rein- und Rausgehen schnell aufgestoßen, teils auch mit etwas höherer Kraft. Ein Kinderwagen steht meist seitlich, aber gelegentlich werden kleinere Gegenstände (z.B. Schuhe, Stöcke) abgestützt. Ich möchte also, dass die Türen langlebig bleiben, nicht so schnell abbrechen oder abkratzen. Und die Reinigung sollte nicht zu aufwendig werden.
Klingt nach einer echten Herausforderung. Ich hatte ähnliche PAX-Türen im Flur und habe etwas ausprobiert: Statt die Türen allzu oft komplett abzunehmen, habe ich sie mit einer speziellen Antikratz-Folie beklebt. Danach mit einem matteren Klarlack überzogen, der wenig Fingerabdrücke zeigt.
Bei uns gab’s zwar anfangs ein bisschen Geduld beim Aufbringen, aber das hat sich gelohnt. Gleichzeitig wirkt die Optik inzwischen etwas wertiger als die original PAX-Oberflächen.
Dabartosz schrieb:Die Mischung aus Folie plus Lack hat bei mir den Flur-Alltag erstaunlich gut überstanden. Wichtig ist, dass du den Lack in dünnen Schichten und mit guter Trocknungszeit aufträgst, wie kulau beschrieben hat.
Als ergänzender Tipp: Achte darauf, bei der Wahl von Scharnieren und Öffnungsmechanismen auf langlebige Modelle zu setzen, speziell wenn hoher Durchgangsverkehr herrscht.
Softclose ist eine gute Wahl, um die Lebensdauer der Türen zu erhöhen. Es mindert den Verschleiß an Kanten und verhindert das Zuschlagen.
Wenn Schutzfolien oder Klarlack aufgebracht werden, kontrolliere regelmäßig die Oberfläche und bessere kleine Stellen rechtzeitig aus, damit sich keine größeren Schäden entwickeln.
Eine weitere Überlegung wäre, die Türen eventuell auch einfach öfter zu reinigen, da Staub und Sandpartikel den Lack schneller abreiben können. Bei der Auswahl von Pflegemitteln solltest du milde, nicht aggressive Produkte wählen, weil manche Reinigungsmittel Klarlacke angreifen können.
