ᐅ Wie repariere ich kleine Kratzer an BILLY Türen?
Erstellt am: 19.02.21 07:26
poju67
poju67
19.02.21 07:26
Hallo zusammen, ich habe einige kleinere Kratzer an den Türen meines Billy Regals entdeckt. Die Türen sind lackiert und aus Pressspan mit einer dünnen Folie. Mich interessiert, wie man solche kleinen Kratzer am besten und möglichst unauffällig ausbessert. Speziell geht es mir um die BILLY-Türen, weil ich gelesen habe, dass das Material etwas empfindlich sein kann. Kann jemand eine zuverlässige Methode empfehlen, um Kratzer zu reparieren, ohne dass die Oberfläche danach deutlich sichtbar beschädigt oder ungleichmäßig wird? Welche Materialien, Werkzeuge oder Tricks würdet ihr verwenden? Danke!
dosogau
19.02.21 08:15
Für kleine Kratzer nutze ich meist einen farblich passenden Möbelstift. Einfach auftragen, kurz trocknen lassen und mit einem weichen Tuch leicht polieren.
V
vinpau
19.02.21 08:39
Oh, das klingt super, poju67! 🙂 Ich hatte mal eine ähnliche Situation und konnte mit einem speziellen Holz-Reparaturset tolle Ergebnisse erzielen. Damit kannst du sogar kleine Unebenheiten füllen und danach farblich angleichen – das ist wirklich genial! Probier das mal aus, das macht Spaß und funktioniert echt gut!!!
Laukau5
19.02.21 10:02
Hallo poju67, ich möchte darauf eingehen, wie man kleine Kratzer an den BILLY-Türen methodisch reparieren kann. Wichtig ist, dass die Oberfläche meist eine melaminbeschichtete Folie ist, deshalb reagiert sie empfindlich auf zu starke mechanische Behandlung oder aggressive Schleifmittel.
Schritt 1: Oberfläche säubern, damit kein Staub oder Fett stört.
Schritt 2: Für kleinere Kratzer eignen sich vor allem Möbelstifte oder spezielle Wachspasten, die farblich gut passen.
Schritt 3: Falls die Kratzer tiefer sind, kann man vorsichtig mit einem feinen Nassschleifpapier (etwa Körnung 400-600) die Fläche leicht anschleifen, aber nur minimal und behutsam.
Ich würde hier aber vorher noch nachfragen: Wie tief und wie lang sind die Kratzer genau? Und sind die Türen eher matt oder glänzend? Die Behandlung variiert etwas.
Ein Tipp zum Schluss: Nach der Reparatur empfehle ich immer, die Stelle mit einem Mikrofaser-Tuch polierend nachzuarbeiten, um den Glanz anzupassen und sichtbare Übergänge zu reduzieren.
poju67
19.02.21 11:07
Danke für die Nachfrage! Die Kratzer sind alle relativ kurz (ca. 3-5 cm) und ziemlich oberflächlich, also eher wie kleine Oberflächenschrammen, keine tiefen Rillen. Die Türen sind matt und haben diese typische weiße Folie, die etwas rauher wirkt als eine Hochglanzoberfläche. Sie sind nicht glänzend oder lackiert, sondern beschichtet.
Santi
19.02.21 11:45
Bei matten BILLY-Türen hilft es, die Kratzer erst mit einem Radiergummi vorsichtig zu bearbeiten, dann einen passenden Möbelstift zu verwenden und danach kurz trocknen zu lassen.
billykratzertürenfolieoberflächelackiertreparieren
