ᐅ Wie kann man Ikea Pax Türen individuell bekleben oder lackieren?
Erstellt am: 24.03.21 09:17
chenli52Danke für die bisherigen Informationen. Ein Punkt, der mich noch beschäftigt: Wie hoch ist der Arbeitsaufwand und die benötigte Trocknungszeit bei einer Lackierung? Ich frage, weil ich die Türen nicht wochenlang ausbauen und lagern kann. Gibt es hier Erfahrungswerte, ob man die Türen nach wie vielen Stunden wieder montieren kann, ohne das Risiko von Beschädigungen einzugehen? Außerdem interessiert mich, ob bei einer Lackierung das Schleifen zwischen den einzelnen Schichten zwingend erforderlich ist oder ob man hier Zeit sparen kann. Danke im Voraus!
Trocknungszeiten hängen stark vom Lacktyp ab. Wasserbasierte Acryllacke sind meist nach 4-6 Stunden staubtrocken, aber voll belastbar erst nach 24-48 Stunden.
Zwischenschliff empfiehlt sich, um eine glatte Oberfläche zu erzielen und verhindert sichtbare Staubeinschlüsse oder Nasenbildung.
Montieren kann man die Türen vorsichtig nach 24 Stunden. Für vollständige Belastbarkeit ist aber Geduld besser.
chenli52 schrieb:
Gibt es hier Erfahrungswerte, ob man die Türen nach wie vielen Stunden wieder montieren kann, ohne das Risiko von Beschädigungen einzugehen?Aus meiner Erfahrung kann man Türen mit wasserbasierendem Lack nach 24 Stunden vorsichtig wieder montieren, dabei aber möglichst keinen Druck auf die frisch lackierten Flächen ausüben.
chenli52 schrieb:
ob bei einer Lackierung das Schleifen zwischen den einzelnen Schichten zwingend erforderlich ist oder ob man hier Zeit sparen kann.Zwischenschliff mit 320er Schleifpapier glättet die Oberfläche und verbessert die Haftung der nächsten Schicht. Man kann auf ihn verzichten, wenn man sehr sorgfältig arbeitet und dünn lackiert, aber für ein perfektes Ergebnis empfehle ich ihn.
Ergänzend möchte ich noch zum Bekleben einen wichtigen Punkt hinzufügen: Die Kanten der Pax-Türen sind manchmal nicht ganz plan oder leicht abgerundet. Folie haftet hier nicht immer perfekt und tendiert zum Ablösen.
Ein Trick ist, die Folie mit einem Heißluftföhn weich zu machen, dann langsam an den Kanten anzudrücken. Beim Lackieren können die Kanten durch mehrfache dünne Schichten stabilisiert werden.
Falls jemand überlegt, statt Folie selbstklebende Tapeten oder dünne Furniere zu verwenden, bitte unbedingt vorab testen, da das Material deutlich variieren kann.
Meine Empfehlung für alle, die wenig Erfahrung haben: Beklebt die Türen lieber mit hochwertigen Möbelfolien, das ist einfacher und reversibel. Lackieren ist aufwendig und verlangt Geduld und Sorgfalt.
Für Folien:
- Oberfläche reinigen
- Oberfläche leicht anschleifen
- Langsam und mit Rakel aufbringen
Für Lack:
- Primer und mind. 2 Schichten Lack
- Geduld beim Trocknen
Lackieren lohnt sich bei starker Beanspruchung und wenn man eine ganz andere Struktur will.
Für Folien:
Für Lack:
