ᐅ KALLAX Türen und Magnete – welche sind kompatibel?
Erstellt am: 30.10.22 09:13
I
Iriskau66
gojan7
30.10.22 14:17
KALLAX Türen: Nutze Neodym-Rundmagnete mit Schraubbefestigung, etwa 10 mm Durchmesser, 2 Stück pro Tür. Hält zuverlässig, nichts verrutscht.
boelnu
30.10.22 15:06
Ich hatte am Anfang Probleme, weil ich schwache Klebemagnete verwendet habe – die Türen haben sich immer leicht geöffnet. Es war ärgerlich, weil der Aufwand ja eigentlich minimiert werden soll. Seitdem nehme ich Schraubenmagnete und bin echt zufrieden. Für mich war es auch wichtig, dass die Lösung optisch gut passt und nicht klobig wirkt.
Hector
30.10.22 16:24
Interessant, dass immer wieder auf Schrauben verwiesen wird. Allerdings sollten wir fragen, ob das die Oberfläche bzw. die Stabilität der KALLAX-Tür nicht beeinträchtigt?
boelnu schrieb:
seitdem nehme ich Schraubenmagnete und bin echt zufrieden.
Sind Schraubenmagnete wirklich unproblematisch, auch wegen möglicher Risse oder Verformungen? Außerdem würde mich interessieren, wie sich die Magnethalterungen bei dauerhafter Beanspruchung im Vergleich zu Klebemagneten verhalten. Gibt es belastbare Erfahrungswerte?
KARJU
30.10.22 17:48
Zum Thema Belastbarkeit und Materialschäden:
Schraubmagnete verursachen minimalen Aufwand, sofern eine gut vorgebohrte Position gewählt wird. Die KALLAX-Türen sind nicht massiv, aber mit der richtigen Dosierung der Schrauben (kleine Kreuzschlitzschrauben, 10-12 mm Länge) ist der Materialverlust vernachlässigbar.
Auf der anderen Seite sind Klebemagnete oftmals aufgrund der glatten Oberfläche und Temperaturwechsel instabil und verlieren Haftkraft. Daher sind Schraubmagnete die empfehlenswerte Lösung für langfristige Stabilität.
O
olivernu
30.10.22 18:17
Ergänzend zu Hector und KARJU: Es ist ratsam, bei den Schraubmagneten vorab mit einem dünnen Bohrer vorzulochen, um das MDF nicht zu spalten. Zudem kann man unter die Schraubköpfe kleine Filz- oder Kunststoffscheiben setzen, um das Holz zusätzlich zu schützen.
Was die Struktur der KALLAX-Türen betrifft, ist das Material zwar dünn, aber insgesamt robust genug für solche Befestigungen, wenn man sorgfältig vorgeht.
I
Iriskau66
31.10.22 09:15
Danke für die bisher sehr hilfreichen Antworten!
Zusammengefasst habe ich verstanden:
– Schraubmagnete mit Neodym funktionieren sehr gut, sind stabil, brauchen Vorbohrungen
– Klebemagnete sind eher weniger zuverlässig
– Es gibt keine speziellen IKEA KALLAX-Magnete, aber IKEA Magnetscharniere für kleinere Schränke sind eine Option
Mich würde noch interessieren:
1. Gibt es bestimmte besondere Mar­ken oder Modellbezeichnungen für diese Schraubmagnete?
2. Wie genau sehen die Halterungen beim Schraubenmagneten aus (z. B. mit Gegenplatte? Direktverschraubung?), damit sich die Tür nicht verzieht?
3. Könnt ihr etwas zu den empfohlenen Positionen bzw. Abstand vom Türrahmen sagen? Besonders, ob die Magnetanordnung Auswirkungen auf die Lebensdauer der Türen hat oder ob man damit wirklich geringste Spaltmaße erreichen kann.
Ich plane gerade die Bohrungen zu setzen und will bestmöglich vorbereitet sein.
