ᐅ Wie repariere ich Risse in Billy Regalen?
Erstellt am: 31.05.23 08:47
Maikno
Maikno
31.05.23 08:47
ich habe bei meinen Billy Regalen von IKEA einige kleinere, aber dennoch auffällige Risse entdeckt, die sich vor allem an den Kanten und tragenden Flächen zeigen. Da ich die Regale ungern austauschen möchte, würde ich sie gern reparieren, bin mir aber unsicher, wie ich bei der Materialbeschaffenheit (Spanplatte mit Melaminbeschichtung) am besten vorgehe, ohne dass die Reparatur sichtbar bleibt oder die Stabilität leidet.
Kurzum: Wie repariere ich Risse in Billy Regalen dauerhaft und möglichst unauffällig? Welche Materialien und Werkzeuge eignen sich für diese Art der Reparatur? Und gibt es spezielle Techniken, die man beachten sollte, damit das Regal nach der Reparatur auch die Traglast problemlos bewältigt?
Danke schon mal für eure Tipps und Erfahrungen!
Davidleo
31.05.23 09:16
Super Frage, Maikno! Billy Regale sind ja wirklich Klassiker, und ich finde es klasse, dass du sie reparieren möchtest statt neu zu kaufen – das ist nachhaltig und smart! 🙂
Also, ich hatte mal was Ähnliches: Kleine Risse konnte ich mit Holzspachtelmasse ausbessern, die es extra für Möbel gibt. Wichtig ist, dass man erst die Fläche mit feinem Schleifpapier anrauhst, damit die Spachtelmasse gut hält. Danach glattschleifen und mit passendem Farbstift oder Lack nachbessern, damit es fast unsichtbar bleibt. Das Regal war danach wieder super stabil!
Falls die Risse etwas tiefer oder stabilitätsrelevant sind, kann man auch Holzleim mit feinem Sägemehl (am besten von derselben Platte) mischen, das ergibt eine super stabile Masse, die man auch formen kann. Probier das mal aus, das ist ja genial! Halte uns auf dem Laufenden, wie es läuft! 🙂
nubar
31.05.23 10:03
Hallo Maikno,
ich möchte noch etwas ergänzen, weil die Reparatur an Spanplatten wie bei Billy Regalen gewisse Anforderungen mit sich bringt. Die Melaminbeschichtung ist meist recht empfindlich, daher solltest du beim Schleifen vorsichtig sein, sonst wird die Oberfläche unansehnlich.
Für die Risse an belasteten Stellen empfehle ich tatsächlich einen Holzleim mit etwas Stützmaterial, etwa feines Holzmehl. Der Leim dringt gut ein und sorgt so für Festigkeit. Ein kleiner Tipp: Vor dem Auftragen kann die Stelle mit einem feinen Pinsel leicht angefeuchtet werden, damit der Leim besser einzieht.
Zuroptischen Kaschierung bieten sich Reparaturstifte oder spezielle Möbelwachs-Pasten an, die es meist in verschiedenen Holzfarben gibt. Diese können die Oberfläche nach dem Aushärten deutlich aufwerten.
Wichtig: Die Stabilität hängt stark davon ab, ob der Riss belastet wird. Bei stark sichtbaren oder breiten Rissen, die das Regal tragend beeinflussen könnten, ist eventuell eine Verstärkung mittels kleiner Winkeleisen von Innen ratsam.
Wesley
31.05.23 11:27
Hey Maikno,
ich schließe mich den Tipps hier an und würde noch den Gedanken einwerfen: Vielleicht kannst du deine "Reparaturaktion" ja als kleines DIY-Projekt mit etwas Spaß sehen 😉
Kleine Risse an den Kanten kannst du zum Beispiel mit einem Möbelwachs-Stift auffüllen – das geht super easy und sieht schick aus. Für stabilere Reparaturen empfehle ich, wie schon gesagt wurde, Holzleim plus Sägemehl zu verwenden, aber nimm nicht irgendeins, sondern versuch, das Material möglichst passend zur Farbe des Regals zu wählen.
Und falls die Regale an Stellen Risse haben, die tatsächlich tragend wirken, wäre vielleicht eine Unsichtbare Hilfe ganz gut, zum Beispiel diese kleinen Aluminiumschienen, die von hinten angeschraubt werden. So kannst du mit wenig Aufwand die Stabilität erhöhen ohne die Optik zu zerstören.
Viel Erfolg beim Reparieren! Und immer schön mit Gefühl schleifen 😉
Maikno
01.06.23 07:59
Das klingt nach einem super Tipp! Ich bin mir nur unsicher, wie fein das Sägemehl sein muss – reicht das normale aus einem handelsüblichen Schleifpapier-Staub oder sollte ich noch feiner gehen? Und wie verhält es sich mit der Trocknungszeit, wenn ich so eine Mischung verwende?
Das klingt auch vernünftig, da einige meiner Regale durch das Gewicht schon etwas instabil geworden sind.
Hat jemand dazu konkrete Empfehlungen, wie ich diese Winkeleisen am besten anbringe, ohne das Regal von außen zu verunstalten? Was für Schrauben nimmt man da am besten?
Freue mich auf eure Hinweise!
anken
01.06.23 13:22
Hallo Maikno,
zu deiner Frage bezüglich des Sägemehls: Es sollte wirklich möglichst fein sein, idealerweise quasi wie Babypuder, damit es sich gut mit dem Holzleim verbindet und eine homogene Masse bildet. Das sorgt für eine bessere Haftung und ein glatteres Ergebnis.
Bezüglich der Winkeleisen empfehle ich Winkelprofile aus verzinktem Stahl, die du innen an die Regalecken schrauben kannst. Sie sind robust und korrosionsbeständig. Die Schrauben sollten am besten kleine Holzschrauben sein (3-4 mm Durchmesser), deren Länge exakt auf die Dicke der Spanplatte abgestimmt ist – also etwa 15-20 mm, damit nichts raussteht.
Wichtig: Vorbohren ist ein Muss, um das Holz nicht zu spalten. Auch empfiehlt es sich, die Winkel so anzubringen, dass sie von außen nicht sichtbar sind, also an den Innenecken, beispielsweise am hinteren Rand der Rückwand.
Wenn du möchtest, kann ich das Prinzip kurz erläutern, wie man die Winkel richtig positioniert für maximale Stabilität.
billyregalenholzleimreparaturreparierensägemehlwinkeleisenschraubenspanplatteschleifpapier
