ᐅ Wie repariere ich quietschende Malm Möbel?
Erstellt am: 21.08.17 08:16
X
Xenoge
X
Xenoge
21.08.17 08:16
ich habe vor kurzem einige Malm Möbel von Ikea (Bettrahmen und Schreibtisch) in Benutzung, und leider beginnen sie zunehmend zu quietschen. Ich habe festgestellt, dass das Quietschen besonders bei Belastung oder Bewegung an den Verbindungsstellen (Schrauben und Gelenken) auftritt.
Ich würde gerne wissen, wie man das am effektivsten reparieren kann, ohne gleich sämtliche Möbelteile auseinanderbauen zu müssen. Welche Werkzeuge und Materialien braucht man idealerweise, und gibt es typische Fehler, die ich vermeiden sollte?
Im Vorfeld danke ich euch für eure Tipps und Hinweise!
teo33
21.08.17 09:03
meist liegt das Quietschen an lockeren Schrauben. Einfach alle Schrauben und Verbindungen festziehen. Danach kannst du etwas Silikonspray oder eine passende Möbelwachs- oder Graphitpaste auf die Stellen auftragen, an denen Holz auf Holz reibt.
Merlin52
21.08.17 10:29
Hallo Xenoge,
ich gebe dir gern eine ausführlichere Anleitung, wie man quietschende Malm Möbel repariert, da der genaue Ablauf und die Materialwahl entscheidend sind:
1. Analyse: Belaste das Möbelstück behutsam und lokalisiere genau die quietschenden Stellen. Meist sind es Gelenke oder Schraubverbindungen, wo Holz auf Holz oder Holz auf Metall reibt.
2. Schrauben prüfen: Kontrolliere alle Schrauben auf festen Sitz. Lockere Schrauben immer zuerst festziehen, manchmal reicht das schon.
3. Reinigung: Entferne Staub und Schmutz, besonders in den Verbindungsstellen. Ein Pinsel oder Druckluft sind ideal.
4. Schmierung: Für Holzverbindungen eignet sich Wachs (z.B. Bienenwachs) oder Graphitpulver am besten, da Öl oder Fett Staub anzieht und das Problem verschlimmern kann.
5. Metallverbindungen: Silikonspray ist hier oft gut geeignet, da es nichts verklebt und das Quietschgeräusch mindert.
6. Test: Nach Schmierung das Möbelstück mehrmals bewegen bzw. belasten, um das Mittel gut zu verteilen.
Typische Fehler:
- Öl oder WD-40 auf Holz: das zieht Schmutz an und kann die Oberfläche anfärben.
- Schrauben überdrehen: Das schwächt das Material und verursacht dann mehr Spiel.
Werkzeuge: Inbusschlüssel (passend zur Möbelbefestigung), Pinsel, feines Schmiermittel (Wachs oder Graphit) und evtl. Silikonspray.
Gruß!
Connor
21.08.17 15:07
Merlin52 schrieb:
meist sind es Gelenke oder Schraubverbindungen, wo Holz auf Holz oder Holz auf Metall reibt.
Warum eigentlich so viel Aufhebens um solche Möbel? Malm ist ja fast schon berüchtigt für seine Geräusche. Meiner Meinung nach ist das billig verarbeiteter Pressspan, da quietscht und knarzt es einfach.
Mich überrascht es nicht, wenn diese Möbel dauernd gewartet werden müssen. Wer auf Qualität steht, investiert lieber in massives Holz und ist das Problem los. Nur mal so gedacht.
Peone
22.08.17 07:52
ich verstehe den Unmut über die Qualität, aber Malm Möbel sind nun mal bei vielen beliebt wegen ihrer Optik und dem Preis.
@Xenoge, falls du noch unsicher bist, hier noch einmal in Ruhe erklärt, wie du vorgehen kannst:
1. Vorbereitung: Lege alle benötigten Werkzeuge bereit. Das sind meist passender Inbusschlüssel (bei Ikea Möbeln meist beiliegend), Schraubenzieher, und ein weiches Tuch.
2. Möbel auseinandernehmen? Normalerweise nicht nötig, aber bei hartnäckigem Quietschen kannst du einzelne Verbindungen etwas lösen und neu festziehen, dabei das Verbindungsholz mit feinem Schleifpapier ganz leicht anrauen – das mindert Reibung.
3. Schmieren: Ignoriere Fett oder Öl. Lieber mit Bienenwachs oder Graphit arbeiten. Die dünne Wachsschicht reduziert Reibungsgeräusche, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
4. Kontrolliere die Füße der Möbel – manchmal sind nicht passende Fußpolster schuld am Geräusch.
5. Abschließend alle Schrauben gleichmäßig anziehen. Überprüfe nach ein paar Tagen nochmal!
Falls du weitere Fragen hast, gern melden 🙂
teo33
22.08.17 09:18
Die Materialdebatte ist ehrlich gesagt hier etwas fehl am Platz. Egal ob Massiv oder Pressspan – jedes Möbel kann quietschen, wenn Verbindungen sich lösen oder reiben.
Besser ist, sich auf Reparaturlösungen zu konzentrieren.
ikeamalmmöbelstückschraubenholzwerkzeugesilikonsprayverbindungsstellenstaubschmutz
