ᐅ Wie repariere ich Malm Nachttische?
Erstellt am: 16.12.23 19:07
anisne
anisne
16.12.23 19:07
Hallo zusammen, ich habe einige Malm Nachttische, die über die Jahre deutliche Gebrauchsspuren aufweisen, wie Kratzer, abgeplatzte Kanten und etwas wackelige Schubladenführungen. Da es sich um recht einfache Konstruktionen handelt, würde ich die Nachttische gern selbst reparieren, anstatt sie komplett zu ersetzen. Meine Frage ist also: Wie repariere ich Malm Nachttische effektiv? Konkret interessieren mich Tipps zum Ausbessern von Kratzern, wie man abgeplatzte Kanten wieder annähernd originalgetreu hinbekommt, und ob es Möglichkeiten gibt, die Schubladenführungen selbst zu justieren oder zu erneuern, damit sie wieder stabil und leise laufen. Ich habe grundsätzlich Werkzeug zum Schleifen und Schrauben da, aber wenig Erfahrung mit Möbelreparatur, deshalb wären auch Hinweise zu Methoden, Materialien und Bezugsquellen für Ersatzteile hilfreich. Danke vorab für eure Ratschläge!
Katan
16.12.23 19:56
Hey anisne, das sind mal spannende Fragen! 🙂 Für die Kratzer auf der Oberfläche kannst du es erstmal mit einem Möbelstift oder Wachs aus dem Baumarkt probieren – gibt’s in vielen Holzfarben, und das kaschiert kleine Macken gar nicht mal so schlecht.
Für die abgeplatzten Kanten empfehle ich dir, Holzleim und ggf. Holzspachtel zu verwenden. Wenn die Kanten nur leicht beschädigt sind, kannst du mit feinem Schleifpapier und etwas Nachlackieren oft schon viel retten.
Bezüglich der Schubladenführungen: Meistens hilft schon eine kleine Justierung bzw. das Reinigen der Laufschienen. Wenn sie wirklich wackeln oder kratzen, kann ein Austausch notwendig sein – Ikeas Ersatzteile sind manchmal online erhältlich oder du findest passende Leisten in Baumärkten. Ein bisschen Geduld gehört dazu, aber mit etwas Feingefühl schaffst du das schon! Viel Erfolg! 😉
Surela
17.12.23 08:23
Das ist ein praktischer erster Schritt. Zur Ergänzung: Für tiefere Kratzer oder abgesplitterte Stellen empfehle ich dir, folgendermaßen vorzugehen:
1. Zuerst die beschädigte Stelle leicht anschleifen, um lose Fasern zu entfernen.
2. Holzspachtel nutzen, der farblich zu deinem Malm Nachttisch passt. Hier unbedingt die Spachtelmasse mit einem Spachtel sorgfältig einarbeiten und danach glatt schleifen.
3. Falls das Holz furniert ist, das Schleifen vorsichtig durchführen, damit die Furnierschicht nicht weiter beschädigt wird.
4. Zum Schluss mit einem passenden Lack oder Klarlack überziehen, um die Oberfläche zu schützen.
Was die Schubladenführungen angeht, sind diese bei Malm Nachttischen meist aus Metall mit Kunststoffgleitern. Wenn diese klemmen oder wackeln, lohnt sich das Saubermachen mit einem Tuch und einem Schmiermittel auf Silikonbasis. Bei stärkerem Verschleiß kann man die Schienen durch Ikea-Ersatzteile oder vergleichbare Führungsschienen aus dem Baumarkt ersetzen.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine Liste mit Bezugsquellen für entsprechende Reparaturmaterialien schicken. Mich würde außerdem interessieren, ob die Nachttische lackiert oder foliert sind, da das die Vorgehensweise bei der Oberflächenreparatur beeinflusst.
benon
18.12.23 11:41
Surela schrieb:
Wenn die Schubladenführungen klemmen oder wackeln, lohnt sich das Saubermachen mit einem Tuch und einem Schmiermittel auf Silikonbasis
Das kann ich bestätigen.
Zusätzlich würde ich empfehlen, vor allen Reparaturmaßnahmen die Bauweise der Malm Nachttische genau zu untersuchen. Die meisten bestehen aus Spanplatte mit Kunststofffolie. Daraus ergibt sich, dass grobes Schleifen nicht ratsam ist, weil die Oberfläche sehr dünn ist und schnell beschädigt wird.
Zum Ausbessern von Kanten nutzt man idealerweise spezielle Reparaturharze oder Kitt für Kunstharzfolien. Das Füllen mit Holzspachtel ist bei folierten Flächen meist problematisch, weil es nicht gut hält.
Auf Schubladenebene: Falls die Führungen komplett neu sein müssen, sollte man darauf achten, Original-Ersatzteile oder kompatible Modelle zu verwenden, da die Maße nicht immer 100 % genormt sind. Ein Gewinde-Schraubendreher mit magnetischer Spitze kann bei engen Stellen das Schrauben erleichtern.
Zum Abschluss: Die Nachttische nach der Reparatur mit einem feuchten Tuch abwischen und keine lösungsmittelhaltigen Reiniger verwenden, um die Folie nicht anzugreifen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter, anisne!
malmnachttischekratzeroberflächeschraubenbaumarkt
