ich habe mehrere Malm Kommoden von IKEA, die mir preislich und funktional sehr gut gefallen, allerdings haben sie einige typische Probleme entwickelt, die ich gerne selbst reparieren möchte. Dabei geht es mir hauptsächlich um das Nachziehen oder Ersetzen von Schleifenbändern, das Beheben von schiefen oder hängenden Schubladen und Austausch oder Reparatur von beschädigten Laufleisten.
Meine Frage ist daher sehr konkret: Welche Schritte würdet ihr empfehlen, um die Mechanik der Schubladenauszüge bei Malm Kommoden dauerhaft zu reparieren? Gibt es spezielle Ersatzteile, Werkzeuge oder Kniffe, die besonders hilfreich sind?
Ich habe schon etwas über das Reinigen und Nachfetten der Laufschienen gelesen, würde aber gerne Erfahrungen hören, wie oft das wirklich ausreicht oder wann ein kompletter Austausch sinnvoll ist. Auch Tipps zum Öffnen der Kommode ohne Beschädigungen wären super.
Danke schon mal für eure Unterstützung!
tilelu schrieb:
Welche Schritte würdet ihr empfehlen, um die Mechanik der Schubladenauszüge bei Malm Kommoden dauerhaft zu reparieren?Hallo tilelu,
erstmal: Gute und sehr präzise Frage! Bei Malm Kommoden ist es tatsächlich so, dass die Laufsysteme aus Kunststoff- und Metallteilen bestehen, die mit der Zeit verschleißen können.
Zunächst würde ich empfehlen, die Schubladen zu entnehmen und alle Laufschienen gründlich zu reinigen – das bedeutet alle Reste von Staub, Flusen oder altem Fett, die sich angesammelt haben, zu entfernen. Verwende dazu am besten ein fusselfreies Tuch und einen milden Reiniger.
Im Anschluss solltest du alle beweglichen Metallteile mit einem geeigneten Schmiermittel behandeln – z.B. Silikonspray oder spezielles Gleitöl für Möbelbeschläge. Meide WD-40 als Dauerlösung, da es auf Dauer den Schmutz anzieht.
Wenn Laufschienen beschädigt sind (z.B. verbogen oder gebrochen), ist es meist günstiger und nachhaltiger, sie komplett zu tauschen. Die Ersatzteile bekommst du oft über IKEA direkt oder in Online-Shops für Möbelbeschläge.
Zum Öffnen der Kommode: Die Schubladen kippst du vorne leicht nach oben, dann kannst du die Auszüge an den Seiten lösen, das geht bei den meisten Malm-Systemen mit einem einfachen Druck auf eine kleine Lasche oder einem Hebel. Hier ist etwas Fingerspitzengefühl gefragt, damit nichts reißt.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Falls du noch Fragen hast, melde dich gern.
Viele Grüße,
Raymond
Raymond schrieb:
Die Ersatzteile bekommst du oft über IKEA direkt oder in Online-Shops für Möbelbeschläge.Ich wollte noch ergänzend anmerken, dass ich selbst einmal den Fehler gemacht habe, Ersatzteile von schlecht passenden Drittanbietern einzubauen – das hat die Probleme an der Kommode nur verschlimmert und für Frust gesorgt. Daher ist es, wenn möglich, besser, wirklich original Teile oder zumindest genau passende Modelle zu verwenden.
Außerdem hatte ich das Gefühl, dass das Nachfetten zwar kurzfristig hilft, aber wenn die Laufschienen älter sind oder viel Gewicht tragen mussten, hilft nur der Austausch.
Wichtig finde ich auch, dass man sich Zeit nimmt und nicht versucht, die Sache schnell zu beheben, um nicht noch mehr zu beschädigen.
Ps: Bei meinem Malm half auch ein vorsichtiges Ausrichten der Kommode selbst, da ein schief stehendes Möbel die Schubladen leicht zum Hängen bringt.
Viel Erfolg dir! Insgesamt macht das Reparieren mit etwas Geduld sogar Spaß 🙂
tilelu schrieb:
Welche Schritte würdet ihr empfehlen, um die Mechanik der Schubladenauszüge bei Malm Kommoden dauerhaft zu reparieren? Gibt es spezielle Ersatzteile, Werkzeuge oder Kniffe, die besonders hilfreich sind?Zur Frage der dauerhaften Reparatur:
Zuerst muss man differenzieren, ob das Problem mechanisch oder durch Materialermüdung bedingt ist. Bei Malm-Kommoden handelt es sich bei den Auszügen um einfache Kugelführungsschienen, die mit Kunststoffklipsen befestigt sind.
Empfehlenswerte Schritte:
1. Ausbau der Schublade und Sichtprüfung auf Verschleiß: Defekte Kunststoffschienen oder Clips sind zu ersetzen.
2. Nutzung von originalem Ersatzmaterial (IKEA bietet Ersatzläufe an, alternativ Baumarktteile, aber genaue Kompatibilität prüfen).
3. Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubendreher, ggf. ein kleiner Hebel zum Lösen der Clips.
4. Reinigung mit Reinigungsmitteln ohne Rückstände, kein Öl, sondern leichtes Silikonspray verwenden.
5. Justage nach Wiedereinbau: Schublade mit leichtem Spiel einsetzen, nicht korrigierende Gewalt anwenden.
Zur generellen Langzeit-Haltbarkeit: Da Malm-Kommoden preiswert konstruiert sind, sind dauerhafte Reparaturen oft nur eine Übergangslösung.
Alternativ empfiehlt sich bei häufigen Defekten, den Umstieg auf stabilere Auszüge (z.B. Vollauszüge aus Metall, ggf. aus dem Möbelzubehörhandel).
Die Reparatur ist aber im Rahmen möglich und will gut vorbereitet sein.
Solltest du Ersatzteile benötigen, am besten direkt beim IKEA-Service nachfragen, oft liefern die sowas.
Gruß,
RETRAVIS
RETRAVIS schrieb:
Alternativ empfiehlt sich bei häufigen Defekten, den Umstieg auf stabilere Auszüge (z.B. Vollauszüge aus Metall, ggf. aus dem Möbelzubehörhandel).Dem möchte ich zustimmen und präzisieren: Die Standardauszüge bei Malm sind einfache Rollen- oder Kunststoffführungen, die bei starker Beanspruchung schnell ermüden.
Für ein wirklich nachhaltiges Reparaturergebnis lohnt sich der Austausch gegen hochwertige Metallschienen, die auch selbst nachrüstbar sind. Diese haben meist eine bessere Tragfähigkeit und laufen ruhiger.
Darauf muss man aber achten:
- Die Schubladeninnenmaße sollten genau genommen werden,
- Die Tiefe der Kommode bestimmt, welche Länge der Metallauszug benötigt.
Bei der Montage ist es oft nötig, die Schublade etwas anzupassen (z.B. Bohrungen nacharbeiten oder Blenden entfernen), sodass das System kompatibel ist.
Wenn du handwerklich einigermaßen versiert bist, lohnt sich das, ansonsten sind die original Malm-Teile empfehlenswerter.
Und: Die einfachste Reparatur, etwa Schleifenbänder nachzuziehen, funktioniert in der Regel nicht bei den modernen Schienen. Eher ist es ein Austausch oder Reinigen mit Schmierung.
Gruß,
Gino
