ᐅ Wie repariere ich Ikea Hemnes Schubladen, die schwer laufen?
Erstellt am: 05.07.17 18:23
lasse67
lasse67
05.07.17 18:23
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen Ikea Hemnes Kommoden, genauer gesagt mit den Schubladen, die plötzlich ziemlich schwer laufen und sich stockend öffnen sowie schließen lassen. Die Schubladen wirken nach längerer Nutzung etwas hängend, und das Ein- und Ausziehen erfordert mittlerweile schon etwas mehr Kraft als früher.
Meine Frage: Wie kann ich die Hemnes Schubladen am besten wieder so instand setzen, dass sie flüssig und leichtgängig laufen? Welche Ursachen sind typisch für dieses Verhalten? Ich würde gern Schritt für Schritt wissen, was ich als Laie überprüfen und eventuell reparieren kann, ohne direkt die ganze Schublade oder das gesamte Möbelstück ersetzen zu müssen. Gibt es bewährte Tricks oder Materialien, die man zum Schmieren oder Nachjustieren der Schubladen benutzen sollte?
Ich freue mich auf eure Tipps, danke im Voraus!
PERON
05.07.17 19:54
Hey lasse67, ein Klassiker, den die Hemnes-Kommoden hin und wieder mitbringen! 😄 Die ersten Tipps:
- Überprüfe, ob sich Schubladenführungsschienen etwas gelöst oder verschmutzt haben. Manchmal reicht schon ein bisschen Staub oder kleine Holzspäne, die sich dort festsetzen.
- Hemnes hat oft Holzzargen mit Metallführungen, die du leicht mit einem trockenen Tuch säubern kannst.
- Wenn die Schienen intakt sind, hilft oft WD-40 oder ein Silikonspray, das aber ganz vorsichtig dosiert wird – weniger ist hier mehr! Ich empfehle kein Öl oder Fett auf Holzteile, weil das Schmutz anzieht.
Kleiner Kniff: Schau mal, ob die Schublade gerade sitzt und nicht schief eingehängt ist. Etwas justieren, indem du die Schrauben an den Führungen festziehst bzw. löst, kann wahre Wunder bewirken.
Zum Thema "hängen": Ist vielleicht das Holz an der Kontaktstelle etwas aufgequollen? Falls ja, kann man die Oberfläche vorsichtig mit feinem Schleifpapier glätten.
Viel Erfolg, und hier meldet sich jemand, der diese "Schubladen-Thematik" nicht nur theoretisch kennt! 😉
LENNAU
06.07.17 08:12
Hallo lasse67,
ich kann dem nur zustimmen und möchte ergänzen: IKEA Hemnes Schubladen haben oft das Problem, dass durch Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen das Holz leicht quillt und an den Kanten stärker reibt.
Was du tun kannst:
- Schublade komplett herausnehmen und die Laufschienen genau auf abgebrochene oder verbogene Teile inspizieren.
- Löse die Schublade etwas durch leichtes Anheben beim Einsetzen, falls sie mit dem Schubladenkasten an der Seite scheuert.
- Um die Bewegung zu erleichtern, hilft es manchmal, die Holzkanten, die aufeinander reiben, mit einem ganz feinen Schleifpapier leicht abzurunden.
- Im Anschluss die gereinigten Führungsschienen nur leicht mit trockenem Silikonspray einsprühen, um Staub und Schmutz nicht anzuziehen.
Falls du möchtest, kann ich dir noch ausführlicher erklären, wie du die Schubladen sicher ausbaust und wieder einsetzt. Das habe ich bei meinen Hemnes auch mehrfach gemacht.
Nicht verzweifeln, das lässt sich gut beheben! 🙂
NUGRANT
06.07.17 14:17
Das kann ich nur unterstützen! Ich habe meine Hemnes Schubladen ebenfalls mit Silikonspray behandelt und es hat sofort geholfen! Besonders wenn die Schubladen "hakelig" sind, fühlt sich alles danach richtig geschmeidig an.
Zusätzlich habe ich bei mir die Schrauben an den Führungen kontrolliert und leicht nachgezogen – keine Raketenwissenschaft, aber total effektiv. :-)
Ein kleiner Tipp von meiner Seite: Auf gar keinen Fall irgendwelches Öl oder Fett nehmen, das wird schnell zur Schmutzfallen. Silikonspray ist richtig cool, weil es nicht klebt.
Außerdem: Wenn du die Holzseiten ein bisschen mit Wachs behandelst, kannst du die Reibung reduzieren. Das mache ich manchmal mit Bienenwachs; ist natürlich und verstopft nichts.
Trau dich, das macht Spaß und deine Schubladen laufen bald wieder rund! 😊
lasse67
07.07.17 10:43
Hallo LENNAU, danke für deine ausführlichen Erläuterungen! Das würde ich gern annehmen, denn der Ausbau der Schubladen gestaltet sich bei mir etwas fummelig. Ich vermute, bei den Hemnes ist das nicht so offensichtlich, wie man die Führungen abnimmt oder die Schubladen entfernt, ohne dass etwas beschädigt wird.
Würdest du bitte deine Vorgehensweise zum Ausbau und Wiedereinsetzen der Schubladen beschreiben? Außerdem interessiert mich: Gibt es typische Fehler, die man bei der Arbeit mit den Hemnes-Führungen unbedingt vermeiden sollte?
Ich habe auch das Gefühl, dass manche Schubladen durch leichten Druck auf die Seiten „festklemmen“ – kann man da durch richtiges Justieren gegensteuern?
Vielen Dank schon mal!
ikeahemnesschubladensilikonspraykommodenstaubschmutzjustierenschraubenholz
