Kunststoffrollen einzeln zu bekommen ist schwierig. Meistens tauscht man die komplette Schiene, da die Rollen darin eingearbeitet sind.
Holzleim kann bei aufgequollener Front helfen, wenn du die Oberfläche leicht anschleifst und den Leim sorgfältig einarbeitest. Danach gut pressen und trocknen lassen.
fuelnau schrieb:
Wenn die Kunststoffrollen beschädigt sind, bekommt man die einzeln irgendwo? Oder muss man eine komplette Führungsschiene neu kaufen?Die meisten MALM Führungen werden als Komplettset verkauft. Einzelne Rollen sind oft nicht separat erhältlich, da sie im Schienenprofil integriert sind. Ein Austausch der gesamten Führungsschiene ist meistens die dauerhaftere Lösung.
fuelnau schrieb:
Wie sieht es aus mit den Klebepunkten an der Schubladenfront? Taugt es was, da speziellen Holzleim zu benutzen oder ist das eher kontraproduktiv?Holzleim ist bei kleinen punktuellen Ablösungen normalerweise hilfreich. Aufquellen entsteht meist durch Feuchtigkeit, daher vorher gut trocknen lassen. Leim mit geringer Viskosität (z.B. Ponal Express) eignet sich gut, damit nichts überläuft und die Oberfläche nicht beschädigt wird.
Ich möchte noch anmerken, dass bei mir die Schublade letztlich doch wieder locker lief, nachdem ich die Schienen komplett ausgebaut, sorgfältig gereinigt und mit Silikonspray behandelt hatte.
Wichtig ist wirklich, alles mit Ruhe anzugehen. Manchmal bringt auch das wieder Einsetzen der Schublade ein bisschen "Einlaufen" der Führung. Also nicht entmutigen lassen.
Ich hoffe, das hilft fuelnau und anderen, die hier mitlesen.
fuelnau schrieb:
Eine Frage zu den Kunststoffrollen: Wenn die beschädigt sind, bekommt man die einzeln irgendwo? Oder muss man eine komplette Führungsschiene neu kaufen?Zum Austausch einzelner Rollen: Oft sind die Rollen in Kunststoff oder Metallclips eingefasst, die direkt in die Schiene gepresst sind. IKEA selbst verkauft keine Ersatzrollen separat, es gibt aber Drittanbieter oder Händler, die Reparaturkits anbieten, allerdings meist nur begrenzt kompatibel und mit unterschiedlicher Qualität.
Falls du dich für den Kompletttausch entscheidest, empfehle ich, die exakten Maße deiner Schiene zu notieren und im IKEA Onlineshop oder im Fachhandel gezielt nach Ersatz zu suchen.
Für die Reparatur der aufgequollenen Front kannst du, falls möglich, die betroffenen Flächen mit einem flachen Spachtel vorsichtig abziehen, dann mit feinem Schleifpapier nacharbeiten. Wichtig ist, anschließend die Holzfasern mit einem feuchten Lappen herunterzudrücken und dann die Oberfläche mit einem passenden Lackstift nachzubehandeln.
Klebepunkte mit Holzleim zu sichern, ist sinnvoll, aber nur nach vollständigem Trocknen der Feuchtigkeit, sonst quillt das Holz nur weiter auf.
