ᐅ Welche Werkzeuge erleichtern das Reparieren von Ikea Hemnes?
Erstellt am: 08.08.21 09:17
ginokin
Blavin
08.08.21 15:02
Zur Ergänzung:
Ein Gummihammer (auch Schonhammer genannt) ist empfehlenswert, da er Schläge abfedert und die Oberfläche schont. Bei Hemnes, das meist aus lackiertem Massivholz oder MDF mit Lackierung besteht, ist ein harter Metallhammer nicht ideal.
Zum Reparieren von kleinen Lackschäden eignen sich Holz-Reparatursets mit passenden Farbtönen sehr gut. Solche Sets enthalten meist Füllspachtel, feines Schleifpapier sowie farbige Marker.
Außerdem zahlt sich eine Lupe beim Arbeiten an kleinen Schrauben und Beschlägen aus, da Ikea-Verbindungen oft sehr filigran sind und man präzise arbeiten muss.
ginokin
08.08.21 15:38
Surela schrieb:
Für kleinere Lackschäden nutze ich spezielle Reparatursets von Ikea oder vergleichbare Möbelmarker in weiß oder beige, die sich gut zum kaschieren der typischen Hemnes-Lackierung eignen.
Könntest du bitte noch einmal genauer erläutern, wie du solche Lackschäden reparierst? Ich meine das Vorgehen Schritt für Schritt und welche Materialien du genau nutzt.
Gibt es Dinge, die man unbedingt vermeiden sollte, damit die Oberfläche nicht fleckig oder uneben wird?
Surela
09.08.21 07:55
Das Vorgehen bei Lackschäden ist tatsächlich etwas diffiziler, weil die Hemnes-Oberflächen meist Mono-Lackierungen auf MDF oder Massivholz sind. Ich gehe so vor:
- Zuerst den beschädigten Bereich mit einem feinen Schleifpad oder 240er Schleifpapier leicht anrauen. Das schafft eine Haftgrundlage.
- Mit einem Holzspachtel die Vertiefung oder Delle vorsichtig ausfüllen. Wichtig ist, dass der Spachtel genau farblich passt. Manche Hersteller bieten Farbsets, Ikea gelegentlich auch.
- Nach dem Trocknen den Spachtel mit sehr feinem Schleifpapier (400-600er Körnung) glätten.
- Danach kommt der Lackmarker oder ein kleiner Pinsel mit passendem Acryllack in der Farbe. Hier mehrere dünne Schichten auftragen und dazwischen gut trocknen lassen.
- Zum Schluss vorsichtig mit einem sehr feinen Schleifpad oder Polierpapier das Ergebnis leicht anpolieren, um Glanzgrad und Struktur anzupassen.
Unbedingt vermeiden: zu grobes Schleifen, zu dicke Spachtelschichten oder unpassende Lackfarben, die auf Dauer reißen oder abblättern.
Falls du möchtest, kann ich dir auch eine Liste von Materialien zusammenstellen, die ich verwende.
Henry
09.08.21 10:21
Ich möchte auch nochmal ein bisschen Mut machen:
Reparaturen an Hemnes sind zwar etwas fummelig, aber mit den richtigen Werkzeugen und geduldigem Vorgehen schaffst du das! Was mir besonders geholfen hat, war das Arbeiten in kleinen Schritten und das genaue Fotografieren vor dem Auseinanderbauen, damit ich alle Teile richtig wieder anbringen konnte.
Klar, bei stark beschädigten Teilen kann es frustrierend sein, wenn nicht gleich alles perfekt wird, aber die Möbel sind robust.
Falls mal etwas nicht klappt, einfach nochmal abbrechen und nachdenken oder hier im Forum nachfragen. Viele von uns haben ähnliche Erfahrungen gemacht.
FRANCISCOP
09.08.21 12:49
Ergänzend möchte ich noch zum Thema "Werkzeug für Ikea Hemnes Reparaturen" anmerken, dass folgende Werkzeuge und Materialien die Arbeit deutlich erleichtern:
- Drehmomentschlüssel für Schrauben, die besonders fest sitzend oder für tragende Teile sind
- Kunststoffkeile oder Montagekeile zum Fixieren beim Zusammensetzen
- Präzisionszangen für kleine Metallclips oder Verbindungsstifte
Wichtig ist, für alle Werkzeuge auf Qualität zu achten, da billiges Werkzeug schnell Schäden an den Befestigungen verursacht.
Auch empfehle ich, Ersatzbeschläge oder Schrauben direkt von Ikea mitzunehmen, um bei Defekten schnell ohne große Verzögerungen reparieren zu können.
ginokin
10.08.21 08:33
Danke für die ausführliche Erklärung.
Das ist wirklich hilfreich, weil ich die Oberfläche meines Hemnes so gut wie möglich erhalten möchte.
Noch eine letzte Frage: Wie verhält es sich bei Feuchtigkeitsempfindlichkeit? Falls kleinere Reparaturen mit Holzleim gemacht werden, ist da das Hemnes-Material besonders anfällig, oder reicht normaler wasserfester Holzleim aus?
ikeahemneswerkzeugeoberflächeschleifpapierschraubenmassivholzmdfreparierenspachtel
