ich plane gerade, einige IKEA Metod Küchenschränke mit Soft-Close Türen zu montieren und möchte dabei auf Nummer sicher gehen, dass alles richtig und sachgerecht aufgebaut wird. Meine Frage ist konkret: Wie baue ich IKEA Metod Schränke mit Soft-Close Türen korrekt zusammen, sodass die Türen sauber schließen, die Scharniere nicht klemmen und die gesamte Konstruktion stabil ist? Besonders interessieren mich Schritte zu den Soft-Close-Scharnieren, die richtige Positionierung und Justage der Türen sowie mögliche Probleme, auf die man achten sollte.
Ich habe zwar schon Erfahrung mit Möbelmontagen, aber bei der Kombination Soft-Close und Metod bin ich noch nicht ganz sicher, ob ich alle Details richtig berücksichtige.
Vielen Dank vorab für eure Tipps und falls ihr spezielle Tricks kennt, die mir das Leben erleichtern würden, bitte her damit!
Zur Ergänzung: Bei der Montage der Soft-Close Türen am IKEA Metod System empfehle ich, zuerst alle Scharniere an den Türen anzubringen, wie BOMILAN gesagt hat. Danach die Holzteile des Schranks aufstellen und mit dem Rahmen verbinden. Die Scharniere werden dann in die Montageplatten eingeklickt, die bereits an der Korpusseite befestigt sind.
Wichtig ist, die Montageplatten exakt waagerecht zu setzen, da sich sonst die Türen nicht richtig ausrichten lassen. Die Soft-Close Mechanik befindet sich direkt im Scharnier und funktioniert nur korrekt, wenn das Scharnier gut sitzt.
Die Justage erfolgt über drei Schrauben: zwei zur seitlichen und vertikalen Ausrichtung und eine für den Türenanpressdruck. Kontrolliere zwischendurch mehrfach den Türspalt und die Schließfunktion.
Hast du das Werkzeug wie einen Akkuschrauber mit Kreuzbit, einen Schraubendreher und idealerweise eine Wasserwaage bereit? Welche Türen montierst du genau (breite, Höhe) bzw. welche Scharniertypen sind dabei (z.B. Eck-, Vollauszug oder normal)?
kaubi schrieb:
Die Justage erfolgt über drei Schrauben: zwei zur seitlichen und vertikalen Ausrichtung und eine für den Türenanpressdruck.Danke für die Info! Das ist genau der Punkt, bei dem ich unsicher bin. Wo genau finde ich die Schrauben an dem Metod Soft-Close-Scharnier? Und gibt es einen Unterschied bei der Justage, wenn ich eine Tür mit Glasfront habe gegenüber einer normalen Holzfront?Ähnliche Themen
