ᐅ Wie reinige ich Ikea Metod Glasfronten bei hartnäckigem Schmutz?
Erstellt am: 11.02.19 09:47
Fefa47
Fefa47
11.02.19 09:47
ich habe bei meinen Ikea Metod Küchenfronten mit Glasbeschichtung ein Problem: Es gibt einige hartnäckige Flecken und Verschmutzungen, die sich mit normalem Glasreiniger oder feuchtem Tuch nicht entfernen lassen. Dabei handelt es sich vor allem um eingebrannte Spritzer und fettige Rückstände, die sich über Wochen angesammelt haben.
Da Ikea Metod Fronten oft aus Verbundmaterialien bestehen und empfindlich sein können, möchte ich nicht einfach mit aggressiven Putzmitteln loslegen, um Schäden zu vermeiden. Hat jemand Erfahrung damit, wie man diese Glasfronten effektiv aber schonend reinigt – insbesondere bei solchen hartnäckigen, eingetrockneten Verschmutzungen?
Welche Reinigungsmittel und Werkzeuge sind empfehlenswert? Gibt es Tipps zur Vorbereitung oder Nachpflege, damit die Oberfläche nicht matt wird oder Kratzer bekommt? Würde mich über gezielte Ratschläge freuen, gerne auch mit Hinweisen, was man definitiv vermeiden sollte.
Danke schon mal im Voraus!
Taylorsi45
11.02.19 10:13
Hallo, ich würde es erst mal mit warmem Wasser und einem Mikrofasertuch probieren. Für hartnäckige Flecken nutzt du am besten ein wenig Essigwasser, aber nicht zu viel, damit der Rahmen nicht beschädigt wird.
Fredlo
11.02.19 10:37
Hey, tolle Frage! Ich hab das gleiche Problem mal gehabt und das Lösemittelhaltige Reinigungsmittel von Ikea selbst empfohlen bekommen – klappt super! Einfach vorsichtig auftragen und mit einem weichen Tuch abwischen. Nicht zu fest reiben, dann wird es wieder blitzsauber! Viel Erfolg!
U
Ulrichta
11.02.19 11:05
Hallo Fefa47,
ich finde deine Frage sehr sorgfältig formuliert, danke dafür.
Zur Reinigung der Ikea Metod Glasfronten würde ich grundsätzlich davon abraten, Scheuermittel oder scharfe Lösungsmittel einzusetzen, da diese die Oberfläche angreifen können. Stattdessen empfiehlt sich:
- Ein mildes Spülmittel in warmem Wasser auflösen
- Mit einem weichen Mikrofasertuch sanft wischen
- Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann man vorsichtig Essigessenz verdünnt im Verhältnis 1:5 verwenden
- Auf keinen Fall sollten abrasive Schwämme verwendet werden
Falls die Flecken eingetrocknet sind, kann man das Tuch leicht anfeuchten und die Stelle ein paar Minuten abdecken, das löst oft den Schmutz auf.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
nedagla
11.02.19 11:29
Hallo!
Also ich war anfangs auch verzweifelt bei meinen Metod-Glasfronten, bis ich einen genialen Trick entdeckt habe: Mit etwas Glasreiniger auf einem feuchten Tuch drüber gehen, dann ein paar Minuten einwirken lassen und nochmal mit klarem Wasser nachwischen. Manchmal hilft es auch, mit einem kleinen weichen Schwamm (keine kratzige Seite!) die Rückstände abzutupfen. Nicht zu viel Druck, das Glas ist empfindlich!
Viel Erfolg – du schaffst das! 🙂
kulau
11.02.19 14:52
Hallo Fefa47,
ich möchte gern etwas ausführlicher darauf eingehen, denn besonders bei Ikea Metod Glasfronten muss man oft sehr vorsichtig vorgehen, da es sich hierbei um glasartige Folien auf mitteldichter Holzfaserplatte handelt.
Die Oberfläche ist zwar glasähnlich, aber keine richtig harte Glasplatte. Darum sind aggressive Reiniger, Scheuerschwämme oder scharfe Chemikalien tabu, weil ansonsten Microkratzer oder matte Stellen entstehen können.
Wenn du hartnäckigen Schmutz wie eingegrabene Essensreste oder Fett hast, gehe folgendermaßen vor:
- Zuerst ein Mikrofasertuch mit warmem Wasser und mildem Spülmittel anfeuchten.
- Der behandelte Fleck darf gern feucht bleiben, lege das Tuch für ein bis zwei Minuten drauf, damit sich der Schmutz löst.
- Nun vorsichtig in kreisenden Bewegungen wischen, um den Schmutz zu lösen.
- Für stärkere Schmierfilmreste hilft eine Mischung aus 70% Wasser und 30% Haushaltsessig, mit einem weichen Tuch auftragen und wieder einwirken lassen.
- Danach unbedingt mit klarem Wasser nachwischen, um Essigreste zu entfernen.
Bitte verwende keine scharfen Reiniger mit Alkohol, Aceton oder Ammoniak. Diese Angriffsstoffe können die Beschichtung beschädigen.
Ich empfehle auch, die Fronten immer nur mit weichen Tüchern zu reinigen, um Kratzer zu vermeiden.
Sind die Flecken besonders widerborstig, frage ich mich manchmal, welche Reinigungsmittel genau angewendet wurden – kannst du das näher erläutern, damit ich noch spezifischer helfen kann?
Liebe Grüße!
ikeametodglasfrontenglasreinigerschmutzreinigungsmitteloberflächemikrofasertuchrückständekratzer
