Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit Probleme mit einigen defekten Griffen an meinen Malm-Kommoden von IKEA. Die Griffe sitzen bei manchen Schubladen nicht mehr richtig oder sind sogar gerissen. Da ich gerne selber Hand anlege, möchte ich wissen: Welche Schritte empfehlen sich, um defekte MALM-Griffe sicher und dauerhaft zu reparieren oder auszutauschen? Ich habe festgestellt, dass oft die Befestigungsschrauben locker sind oder das Material selbst brüchig wirkt. Gibt es spezielle Ersatzteile oder technische Kniffe bei MALM-Möbeln, die ich beachten sollte, damit der Griff später nicht schnell wieder kaputtgeht? Danke für eure Tipps und Erfahrungen!
Hi, zuerst Schrauben komplett lösen, Griff abnehmen. Anschließend neue Schrauben oder Ersatzgriffe besorgen. Achtung: MALM-Griffe haben meist Standardmaße, also passende Schrauben auf Maß kaufen. Verschlissene Löcher mit Holzleim oder kleinen Holzdübeln ausbessern, bevor Griff montieren.
Hallo Plo-flo, dein Anliegen trifft häufig auf die typische Schwachstelle bei MALM-Möbeln, nämlich die Befestigung der Griffe an den Korpusfronten. Die meisten MALM-Griffe sind mit einfachen Maschinenschrauben befestigt, die durch das Plattenmaterial gehen und auf der Innenseite der Front mit Muttern oder Gewindeeinsätzen fixiert werden. Aufgrund der eher dünnen Spanplatten können die Schraubenlöcher mit der Zeit ausreißen oder sich lockern.
Meine Empfehlung zur Reparatur wären folgende Schritte:
1. Entferne die defekten Griffe mitsamt Schrauben.
2. Überprüfe die Schraubenlöcher auf Beschädigungen - wenn sie ausgenommen sind, kann man mit Holzspachtelmasse oder eingeklebten Holzdübeln arbeiten, um die Befestigungsfläche zu vergrößern.
3. Alternativ kann man sogenannte Gewindebuchsen (Einschlagmuttern) einsetzen, die eine stabilere Verankerung bieten.
4. Wähle passende Ersatzgriffe aus, die ggf. dieselben Bohrlöcher verwenden, oder bohre neue Löcher aus, falls du auf andere Modelle wechselst.
5. Vermeide zu festes Anziehen der Schrauben, damit das Material nicht erneut beschädigt wird.
Es wäre hilfreich zu wissen, ob die Griffe komplett gerissen sind oder nur die Befestigung zerstört wurde. Auch die Materialdicke der Front ist interessant - sind es die originalen MDF-/Spanplatten oder hast du Fronten aus anderem Material?
Vielleicht kannst du noch ergänzen, ob die Griffe lackiert oder aus Kunststoff sind, da das Einfluss auf die Reparaturtechnik hat. Ich hoffe, das hilft dir schon weiter – ich kann gern noch detaillierter auf einzelne Schritte eingehen.
Marlenepa02.01.23 08:21Hallo zusammen, ich möchte noch ergänzen, dass bei MALM-Möbeln gerade beim Austausch oder der Reparatur der Griffe oft das Hauptproblem die dünne Frontplatte ist.
Das ist ein sehr wichtiger Hinweis! Auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass zu starkes Festdrehen das Material schnell aufplatzen lässt. Eine Möglichkeit ist, jeweils kleine Unterlegscheiben hinter den Griffen zu verwenden, um den Druck besser zu verteilen.
Außerdem solltest du unbedingt darauf achten, dass Ersatzgriffe in der richtigen Länge und Schraubenstärke bestellt werden – manche Händler im Internet bieten zudem spezielle Reparatursets an.
Bei gerissenen Griffen aus Kunststoff hilft manchmal ein stabiler Zweikomponentenkleber, aber hier ist die Haltbarkeit begrenzt. Falls die Griffe komplett gebrochen sind, ist meistens ein Austausch sinnvoll.
Ich hoffe, das bringt noch ein paar hilfreiche Ansätze.
Danke für die ausführlichen Antworten. Die Griffe sind meistens nicht komplett gebrochen, sondern die Löcher in der Frontplatte sehen aus, als wären sie ausgelutscht. Ich finde auch, dass das Material relativ dünn und empfindlich wirkt.
Stimmt, das klingt sinnvoll. Bei den Gewindebuchsen, von denen Surela sprach – gibts da eine bestimmte Größe oder Marke, die gut zu MALM passt? Ich habe mal in einem Forum von Einschlagmuttern gelesen, aber bin mir unsicher, ob die in MDF-Platten gut halten.
Außerdem würde mich interessieren, ob das Ankleben von Holzleim und Holzdübeln auch eine langanhaltende Lösung im Auf- und Abbau ist oder ob sich das eher für eine einmalige Reparatur eignet. Danke schon mal!
Marlenepa schrieb:
Achtung auf Unterlegscheiben hinter den Griffen, um den Druck besser zu verteilen.
