ᐅ Wie repariere ich beschädigte Schubladen bei Ikea BESTA selbst?
Erstellt am: 08.08.18 10:04
Pogegla
Josan
08.08.18 15:42
Falls du noch neu im Reparieren von Möbelstücken bist: Keine Sorge, so eine Schublade vom BESTA selbst zu reparieren ist gut machbar. Wichtig ist, dass du die Schublade zuerst sorgsam ausbaust und alle Schrauben und Beschläge sicher aufhebst, damit nichts verloren geht. Wenn du das aufgequollene Holz abschleifst, achte auf eine glatte Oberfläche, bevor du mit dem Spachtel arbeitest. Und gute Vorbereitung verhindert Frust: Lies dir die Anleitung zu den verwendeten Materialien durch, zum Beispiel den Holzspachtel und den Leim. Wenn Fragen zum Werkzeug kommen, einfach fragen, hier helfen wir gern!
keole
09.08.18 08:19
Schubladenführungen lassen sich oft ohne große Mühe tauschen. Wenn die Seitenwand stark beschädigt ist, verstärke sie innen mit Holzleisten. Leim hilft bei kleineren Rissen, Spachtel bei größeren Löchern.
Pogegla
09.08.18 10:37
Vielen Dank für die ersten Antworten! Besonders interessant finde ich den Hinweis auf die Materialbeschaffenheit und den Einsatz von Kunstharz-Holzspachtel. In meinem Fall ist die Seite zwar aufgequollen, aber noch nicht komplett durchgebrochen. Wie lange sollte ich den Spachtel idealerweise durchtrocknen lassen, um die nötige Stabilität zurückzubekommen? Gibt es noch etwas, das ich bei der Auswahl der Führungsschienen beachten sollte, da ich das Gefühl habe, dass beim Schließen die Schublade immer etwas klemmt?
Layla
09.08.18 11:55
Das hängt vom Produkt ab, aber bei Holzspachtel, den ich verwendet habe, waren 6 bis 8 Stunden mindestens nötig, besser 24 Stunden für volle Belastbarkeit. Wichtig ist, rechtzeitig genug Zeit einzuplanen und nicht zu hastig zu sein. Beim Thema Führungsschienen ist mein Tipp, die Originalschienen bei Ikea als Ersatz zu nehmen, da die Maße genau passen. Zudem immer darauf achten, dass die Schienen sauber und frei von Staub sind, manchmal liegt das Klemmen auch an Verschmutzungen.
Neogi
09.08.18 13:23
Hier ein technischer Rat: Prüfe die Justierung der Schienen. Oft ist die Schublade nicht exakt parallel zu den Führungsschienen montiert, was zu Reibung führt. Ein genauer Blick auf die Schrauben und eventuell ein geringes Verstellen der Schienen kann das Problem lösen. Zudem empfehle ich Schmiermittel (Silikonspray), um die Bewegung geschmeidiger zu machen. Das klemmende Gefühl resultiert oft nicht nur aus Verschleiß, sondern auch aus einfacher Fehljustierung.
Kolepau
10.08.18 09:47
Super, dass der Thread so viel Schwung bekommt! Reparieren statt wegwerfen ist eh der beste Ansatz. 🙂 Ich finde es toll, wenn man mit etwas Geduld und den richtigen Handgriffen aus beschädigten Schubladen wieder voll funktionstüchtige Möbel machen kann! Also bleibt dran, kein Schaden ist so schlimm, dass man ihn nicht verbessern kann! Mit der Zeit wird man auch sicherer. Viel Erfolg allen, die jetzt ran gehen!
führungsschienenschubladereparierenspachtelschraubenleim
