ᐅ Wie repariere ich beschädigte oder klemmende Schubladen bei IKEA BESTA?
Erstellt am: 05.03.20 18:47
kar33Hallo zusammen, ich habe hier seit einiger Zeit ein Problem mit meinen IKEA BESTA Schubladen, die entweder beschädigt sind oder klemmen beim Herausziehen und Schließen. Konkret handelt es sich um Modelle mit den Metallauszügen (Vollauszüge) und Dämpfung. Bei einigen Schubladen fühlt es sich so an, als ob die Laufschienen entweder verbogen oder nicht mehr richtig eingestellt sind, was zu Schwergängigkeit und Quietschen führt. Bei anderen sind die Schubladen selbst leicht verzogen und lassen sich nicht mehr korrekt ein- und ausfahren.
Ich habe leider keine Anleitung zur Reparatur gefunden, in der die üblichen Ursachen und mögliche Lösungen systematisch aufgezeigt werden. Hat jemand von euch Erfahrung, wie man solche Bestandsprobleme bei BESTA Schubladen zuverlässig behebt? Insbesondere interessiere ich mich für:
- Wie kann man Laufschienen kontrollieren und ggf. justieren oder ersetzen?
- Wie erkenne ich, ob die Schublade selbst verzogen ist und was kann man dagegen tun?
- Gibt es Pflege- oder Wartungstipps, die das Klemmen verhindern?
- Sind Ersatzteile bei IKEA einfach verfügbar oder empfiehlt sich ein Drittanbieter?
Ich würde mich über eine detaillierte Hilfestellung freuen, idealerweise mit praktischen Tipps oder Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Vielen Dank vorab!
Hallo kar33,
erstmal danke für die ausführliche Beschreibung deines Problems, das hilft sehr.
Zu deinen Fragen:
- Laufschienen kontrollieren: Zuerst solltest du prüfen, ob die Schrauben, mit denen die Laufschienen befestigt sind, noch fest sitzen. Oft lockern sie sich und verursachen dadurch Klemmen oder Verkanten. Dafür brauchst du nur einen Kreuzschlitzschraubendreher.
- Justieren: IKEA BESTA Schubladen haben oft Kunststoffführungen in den Schienen, die sich leicht verschieben lassen. Wenn die Schublade klemmt, kann es helfen, die Führungen vorsichtig zu lösen und neu auszurichten. Wichtig dabei ist, dass die Laufschienen parallel laufen und die Schublade nicht schief sitzt.
- Verzogene Schubladen: Verzogene Fronten erkennst du, indem du die Schublade herausnimmst und das Holz auf Verformungen prüfst. Kleinere Verzerrungen kann man unter Umständen mit leichtem Andrücken und Trocknen korrigieren, größere Schäden sind meist ein Fall für den Ersatz der Front.
- Pflege: Es ist ratsam, die Laufschienen regelmäßig zu reinigen – Staub, Haare und Fusseln können sich darin sammeln und bremsen die Bewegung. Ein Silikonspray oder spezielles Möbelgleitmittel hilft, die Teile leichtgängig zu halten.
- Ersatzteile: IKEA bietet für BESTA relativ unkompliziert Ersatzteile an. Du kannst im IKEA-Ersatzteilservice oft kostenlose oder kostengünstige Laufschienen, Griffhalterungen oder Fronten bestellen. Drittanbieter sind zwar verfügbar, die Passgenauigkeit ist bei IKEA-Originalteilen aber meist besser.
Falls du genauere Angaben zur Bauart deiner Schubladen hast, kann ich dir gern noch detailliertere Tipps geben.
Zu deinen Fragen:
Svenja7 schrieb:
- Laufschienen kontrollieren: Zuerst solltest du prüfen, ob die Schrauben, mit denen die Laufschienen befestigt sind, noch fest sitzen. Oft lockern sie sich und verursachen dadurch Klemmen oder Verkanten.Ergänzend hierzu:
Wenn die Laufschienen nicht korrekt ausgerichtet sind, also z. B. in der Waagerechten abfallen oder verdreht montiert wurden, führt das kurzfristig zu Klemmen und langfristig zu Beschädigungen der Schublade und der Auszüge. Ein genauer Vergleich mit einer Wasserwaage oder einer geraden Leiste ist hier also sinnvoll.
Ebenso empfehle ich, die Kugellagerschienen auf Verschmutzungen oder Korrosion zu prüfen. Manchmal sammelt sich Schmutz im Inneren der Führung, was auf den ersten Blick nicht sofort sichtbar ist. Eine vorsichtige Reinigung mit einem fusselfreien Tuch und ggf. etwas Isopropanol kann die Funktion oft verbessern.
Zum Austausch: IKEA bietet Originalersatzteile an, die du über den Kundendienst anfordern kannst. Es ist nicht zwingend erforderlich, die gesamte Schublade auszutauschen, wenn nur die Laufschiene defekt oder verbogen ist. Der Austausch einer einzelnen Schiene ist relativ einfach, dazu empfiehlt sich die Demontage der Schublade und das Ausbauen der betroffenen Führung.
Abschließend noch ein Tipp:
Schubladen mit Soft-Close-Dämpfung am besten vorsichtig behandeln, da die Mechanik empfindlich ist und beim Zusammenbau leicht beschädigt werden kann. Hier können auch Ersatzdämpfer bestellt werden.
Ich hoffe, das bringt etwas mehr Klarheit.
kar33 schrieb:
Hat jemand von euch Erfahrung, wie man solche Bestandsprobleme bei BESTA Schubladen zuverlässig behebt?Um das Thema wirklich umfassend anzugehen, sollte man die Problematik in mehrere Schritte unterteilen:
1. Zustand der Laufschienen prüfen
- Schublade komplett ausbauen, dazu die Seitenhalterungen lösen.
- Laufschienen auf beiden Seiten genau auf Verformungen oder Risse untersuchen.
- Überprüfen, ob Kugellager noch frei laufen.
2. Justage und Feineinstellung
- Laufschienen an der Rückwand und am Korpusholz ausrichten.
- Verwenden von geeigneten Schrauben: IKEA verbaut oft spezielle Schrauben, mit denen man die Mechanik besser fixieren kann.
- Manchmal kann es nötig sein, Löcher leicht zu erweitern oder neue Bohrungen für eine bessere Ausrichtung zu setzen – hier ist Vorsicht geboten, um das Material nicht zu beschädigen.
3. Prüfung und ggf. Austausch der Dämpfungsmechanik
- Soft-Close-Dämpfer reagieren empfindlich auf mechanische Beschädigungen.
- Sind Dämpfer kaputt, kann man sie entfernen und durch kompatible Modelle ersetzen - IKEA führt Ersatzteile und passende Anleitungen.
4. Behandlung der Schubladenfront
- Verzogene Fronten kannst du leicht prüfen, indem du die Front separat vom Korpus abnimmst.
- Bei leichter Verzerrung hilft es, die Front wieder gerade auszurichten und mit Zwingen über Nacht fixieren.
- Stärkere Verformungen erfordern meist den kompletten Austausch, da die Führung sonst nicht korrekt arbeitet.
5. Präventive Maßnahmen
- Nach der Montage empfiehlt sich eine kurze Testphase, in der man den Lauf kontrolliert.
- Gleitmittel auf Silikonbasis sorgt für leichte Bewegung ohne Rückstände.
- Regelmäßiges Reinigen schützt vor Verschmutzungen, die Laufschienen schwergängig machen.
Abschließend zwei Fragen an dich:
- Welche Baujahre und Versionen der BESTA Schubladen hast du denn? Auf die neueren Modelle mit Metallfronten und verbesserter Konstruktion sind teilweise andere Reparaturansätze notwendig.
- Wie intensiv sind die Schäden? Nur klemmen oder gibt es sichtbare Bruchstellen?
Je nach genauer Situation lässt sich eine passgenaue Vorgehensweise erarbeiten.
