ᐅ Wie repariere ich abgeplatzte Kanten bei MALM Möbeln?
Erstellt am: 23.01.24 09:17
ABNERPU
ABNERPU
23.01.24 09:17
ich habe an meinem Malm Möbelstück (ein Sideboard, Modell 200x80 cm) leider mehrere abgeplatzte Kanten entdeckt. Dabei handelt es sich um kleine beschädigte Stellen an den Seiten und der Vorderkante, wo die Dekorfolie abgesplittert ist. Ich vermute, dass durch die Stoßkante oder eine vorherige Belastung die Oberfläche teilw. abgeblättert ist.
Meine Frage: Wie repariert ihr solche abgeplatzten Kanten an MALM Möbeln am besten, ohne dass es optisch zu den restlichen Flächen stark abweicht? Gibt es spezielle Reparatursets, Kleber oder Vorgehensweisen, die sich bewährt haben? Ich möchte keine komplette Platte austauschen, sondern die betroffenen Stellen möglichst sauber ausbessern und die Oberfläche anschließend einigermaßen originalgetreu hinbekommen.
Für Tipps, Empfehlungen zu Materialien (z.B. Lackstifte, Polyurethankleber, Spachtelmasse) oder hilfreiche Erfahrungen wäre ich sehr dankbar.
Joe52
23.01.24 11:08
Hallo ABNERPU,
ich kenne dein Problem nur zu gut – abgeplatzte Kanten an MALM sind wirklich ärgerlich, weil das Material (Spanplatte + Folie) nicht sehr robust ist.
Ich habe selbst mal kleine Stellen mit Reparaturwachs (in der passenden Farbnuance) und einem passenden Lackstift bearbeitet. Das dauert zwar etwas, ist aber besser, als mit Kleber oder Spachtel rumzumatschen, weil das Ergebnis feiner bleibt. Wichtig ist, die Kante vorher gut zu reinigen und lose Teile vorsichtig zu entfernen.
Falls du handwerklich begabt bist und es etwas robuster willst: Ich habe gelesen, dass man mit feinem Holzspachtel plus passendem Acryl- oder Möbelrestauration-Lack recht ansehnliche Ergebnisse erzielen kann. Aber so richtig perfekt wie neu wird‘s kaum.
Ich drücke dir jedenfalls die Daumen, dass du die Stellen gut kaschieren kannst! 🙂
Maria35
23.01.24 13:42
Hallo ABNERPU,
um abgeplatzte Kanten bei MALM Möbeln fachgerecht zu reparieren, empfehle ich folgendes strukturiertes Vorgehen:
1. Reinigung: Die beschädigte Stelle von Staub und losen Fasern befreien.
2. Kantenvorbereitung: Die Kante vorsichtig anfasen, um scharfe Stellen zu vermeiden.
3. Füllstoff: Verwende vorzugsweise einen hochwertigen Holzspachtel für Spanplatten, der schleifbar ist und gut haftet.
4. Schleifen: Nach dem Trocknen mit feinem Schleifpapier die Oberfläche glatt schleifen.
5. Optische Anpassung: Mit einem passenden Möbelstift (Farbton wie das Möbel) die reparierte Stelle nacharbeiten.
Solche Möbel lassen sich meist nur mit ordentlichem Handwerk halbwegs rückstandsfrei reparieren. Fertige Reparatursets, wie von Ikea oder Drittanbietern empfohlen, enthalten oft Möbelwachs oder Stifte, empfehlen sich aber eher für kleine Kratzer als für größere Abplatzungen.
Ein Komplettaustausch der Kante ist im Allgemeinen aufwändig und meistens teurer als eine Reparatur.
Falls du weitere Tipps zum passenden Material oder Online-Quellen brauchst, helfe ich gern.
klo61
24.01.24 07:55
Hallo in die Runde,
ich möchte kurz ein paar Grundlagen ergänzen, speziell für alle, die nicht so vertraut mit der Struktur eines MALM-Möbels sind: Die Kanten sind in der Regel mit einer dünnen Melamin- oder Folienbeschichtung versehen. Wenn diese abgeplatzt ist, reicht meist konventionelle Holzkitt oder normaler Spachtel nicht aus, weil die Oberfläche durch die Folie nicht mehr geschlossen ist.
Das ist richtig, jedoch empfehle ich noch etwas, was oft unterschätzt wird:
- Spezielle Kunststoff- bzw. Reparaturkits, die auch für Kunststofffolien geeignet sind. Diese sind elastischer und brechen später nicht ab.
- Anschließend mit einem scharfen Cuttermesser und feinem Schleifpapier die Kanten exakt nacharbeiten.
Zum Lackieren oder Übermalen nehme ich Acryl-Farbstifte, die oft in 5-10 Farbtönen erhältlich sind. Wichtig: viele Nutzer unterschätzen die Notwendigkeit, die Fläche danach mit mattem Klarlack dünn zu fixieren, damit die Reparatur etwas widerstandsfähiger wird.
Klingt aufwendig, aber für MALM-Kanten ist es wirklich der beste Kompromiss, ohne dass es zu teuer wird. Viel Erfolg beim Reparieren!
JORDON
25.01.24 18:21
Hey Leute! 👋
Ich finde das Thema „abgeplatzte MALM-Kanten reparieren“ gar nicht so trist, wie es auf den ersten Blick klingt. Natürlich will keiner 'ne schiefe Klebenaht auf seinem schicken Sideboard, aber mit etwas Geduld und den richtigen Kniffen bekommt man das easy hin.
klo61 schrieb:
Speziellen Kunststoff- bzw. Reparaturkits, die auch für Kunststofffolien geeignet sind, sind elastischer und brechen später nicht ab.
Genau so! Und: Meine Faustregel ist immer, die reparierte Stelle möglichst dezent mit einem mattierenden Lack zu versiegeln. Dann glänzt die Fläche nicht unangenehm, und das Ganze sieht schöner aus. Auch wenn’s keine High-End-Restauration ist, machbar ist das.
Und mal ehrlich, ‚jede Kante soll top aussehen‘ – das klingt nach mutigem Möbelinspektor 🙂 Ich sag immer, was nicht bröckelt, muss keinen nagelneuen Anzug kriegen.
Viel Erfolg und bleibt locker – eure Möbel danken es euch! ;-)
malmoberflächereparierenmöbelsideboardkleberfoliespachtelacryllack
