ich habe einige Malm Möbel von IKEA, die aus echtem Massivholz bzw. Echtholzfurnier bestehen. Mir ist bewusst, dass die richtige Pflege hier besonders wichtig ist, damit die Oberflächen nicht austrocknen oder beschädigt werden. Meine Frage ist daher: Wie pflegt man Malm Möbel aus echtem Holz am besten? Ich würde gerne wissen, welche Reinigungsmittel empfehlenswert sind, wie oft man die Möbel pflegen sollte und ob es spezielle Tricks gibt, die helfen, die Holzstruktur zu erhalten und mögliche Kratzer oder Flecken zu vermeiden. Ich möchte auch keine Mittel verwenden, die rückseitig das Holz angreifen oder den Lack beschädigen. Danke schon mal für eure Tipps!
Hallo Repin,
zu deiner Frage bezüglich der Pflege von Malm Möbeln aus echtem Holz: Am besten reinigst du das Holz regelmäßig mit einem leicht feuchten, weichen Tuch und vermeidest aggressive Reinigungsmittel. Um das Holz zu pflegen, sollte man alle paar Monate ein geeignetes Holzpflegemittel verwenden, das speziell für Massivholz oder Furnier konzipiert ist. Achte darauf, dass das Mittel keine silikonhaltigen oder alkoholhaltigen Inhaltsstoffe enthält, da diese den Lack oder die Oberfläche angreifen können.
Außerdem empfiehlt es sich, direktes Sonnenlicht und starke Temperaturschwankungen zu vermeiden, denn diese können das Holz austrocknen und ausbleichen lassen. Bei Flecken ist es gut, sofort mit einem trockenen Tuch zu handeln, um das Problem nicht zu verschlimmern.
Hoffe, das hilft dir weiter!
Hallo Repin,
ich möchte an die Ausführungen von erikpu noch einige Details anfügen, denn die Pflege von Malm Möbeln aus echtem Holz erfordert ein wenig mehr Sorgfalt, als oft angenommen wird.
Zunächst sollte man zwischen Massivholz und Echtholzfurnier unterscheiden, denn Furnier ist dünn und reagiert empfindlicher auf Feuchtigkeit. Für die Reinigung eignet sich ein feuchtes Tuch, aber bitte nur leicht feucht, nie nass, um Quellschäden zu vermeiden. Danach das Möbelstück mit einem trockenen Tuch nachwischen.
Die Pflege an sich sollte circa alle 3-6 Monate erfolgen, je nachdem wie stark die Möbel beansprucht werden und je nach Raumklima. Ich empfehle spezielle Pflegeöle oder Wachse für Massivholz, etwa Produkte auf Bienenwachsbasis oder auf natürlichem Öl, die tief in die Holzporen einziehen. Diese Öle schützen das Holz vor Austrocknung und verleihen einen satinierten Glanz.
Achtung: Kein normales Möbelpolitur verwenden! Viele Politurprodukte sind mit Kunstharzen versetzt und legen sich als Film über das Holz, was auf Dauer schädlich sein kann. Außerdem bitte keine Produkte mit Lösungsmitteln, Alkohol oder Silikonen.
Bei kleineren Kratzern hilft oft ein farblich passender Reparaturstift oder ein auf das Holz abgestimmtes Wachs, das den Schaden kaschiert.
Zum Schluss noch ein Tipp: Auch die Luftfeuchtigkeit spielt eine große Rolle. Ideal sind etwa 40-60 % Luftfeuchte, da Holz sich sonst verzieht oder Risse bekommt.
Wie viel Licht steht denn bei dir auf den Möbeln? Das ist auch wichtig für die Auswahl der Pflege.
TEBILO schrieb:
Ich empfehle spezielle Pflegeöle oder Wachse für Massivholz, etwa Produkte auf BienenwachsbasisDas ist ein guter Hinweis, allerdings sollte man auch bedenken, dass nicht alle Hölzer und Oberflächen gleich auf Wachse reagieren. Einige Furniere können durch Öl oder Wachs verfärben oder ihre Farbintensität verändern.
Grundsätzlich: Wie sicher bist du eigentlich, dass deine Malm Möbel wirklich aus echtem Holz und nicht aus einer MDF-Platte mit Furnier bestehen? Denn die Pflegeempfehlungen können sich dann stark unterscheiden.
Außerdem ist es sinnvoll, nicht blind irgendwelche Produkte zu verwenden, sondern auch die Herstellerangaben von IKEA zu prüfen. Im Zweifelsfall empfiehlt sich erst eine Probefläche an einer unauffälligen Stelle.
Ich finde, ein minimalinvasiver Ansatz ist ratsam: Nicht zu viel Pflegeprodukt auftragen, lieber öfter mal mit einem angefeuchteten Tuch abwischen. So kann man Schäden durch Überpflegung vermeiden.
Danke euch schon mal für die hilfreichen Infos!
@TEBILO: Das mit der Luftfeuchtigkeit habe ich tatsächlich noch nicht bedacht. Die Möbel stehen bei mir in einem wohnlich temperierten Zimmer mit Fenster auf Südseite, wo im Sommer recht viel Sonne hinkommt. Da werde ich wohl auf entsprechende Einflüsse achten müssen.
@silako: Die Möbel bestehen definitiv aus Echtholzfurnier, nicht aus MDF. Ich habe auch schon in der IKEA Produktbeschreibung der Malm Serie nachgeschaut und bei einigen Varianten ist tatsächlich Massivholz als Hauptmaterial angegeben. Es kann also gemischt sein.
Meine Frage wäre noch: Gibt es Produkte, die IKEA speziell empfiehlt? Und ich habe gehört, dass Hausmittel wie Essig oder Olivenöl manchmal empfohlen werden, was haltet ihr davon?
Repin schrieb:
Gibt es Produkte, die IKEA speziell empfiehlt?Ja, IKEA bietet selbst Pflegeprodukte wie das "IKEA BEHANDLA Öl", das für geölte Massivholzmöbel gedacht ist. Es ist speziell auf die Oberflächen ihrer Möbel abgestimmt und besteht meist aus natürlichen Ölen, die das Holz schützen ohne zu beschweren.Repin schrieb:
Und ich habe gehört, dass Hausmittel wie Essig oder Olivenöl manchmal empfohlen werden, was haltet ihr davon?Davon würde ich eher abraten. Essig ist zu aggressiv und kann die Oberfläche angreifen, vor allem bei lackierten Möbeln. Olivenöl fettet die Oberfläche zu stark und zieht oft nicht richtig ein, es kann zudem ranzig werden und dann unangenehme Gerüche verursachen.Mein Rat: Wenn du natürliche Produkte bevorzugst, greife lieber auf hochwertiges Pflegeöl zurück, das speziell für Holz hergestellt wurde. Und bei Fragen hilft dir auch der Kundenservice von IKEA weiter.
Welche Art von Holz ist es genau? Weißt du mehr über die Oberfläche - ist sie geölt, lackiert oder furniert?
