ᐅ Wie repariere ich abgeplatzte Kanten bei IKEA BESTA?
Erstellt am: 09.04.20 08:17
karpar
cassandra
10.04.20 10:48
Zusammenfassend kann man festhalten:
- Die meisten IKEA BESTA-Kanten bestehen aus melaminbeschichteten Spanplatten mit Folienkanten.
- Kleinere Abplatzungen lassen sich mit feinem Schleifpapier, Holz- oder Kunststoffspachtel ausfüllen und anschließend farblich angleichen.
- Reparaturstifte/Marker können für kleine Schäden eine schnelle Lösung bieten, erreichen aber keine tiefe Rissfüllung.
- Vor Arbeiten die Oberfläche reinigen und lose Teile entfernen.
- Bei größeren Schäden lohnt sich ein Austausch der Kante oder professioneller Nachkantungsservice.
Diese Informationen basieren auf gängigen Empfehlungen aus Handwerkskreisen und Produktspezifikationen.
Die korrekte Materialwahl ist entscheidend, da falsche Spachtelmaterialien (z.B. schnelltrocknende Holzspachtel auf Folienbasis) Verfärbungen oder neue Beschädigungen hervorrufen können.
LANICOLE
10.04.20 14:12
enrique7 schrieb:
Ich empfehle daher vor einer Reparatur zu prüfen, ob die Kante tatsächlich nur Folie oder eher eine Kunstharzbeschichtung hat.
Genau das ist der entscheidende Punkt, den kaum jemand berücksichtigt.
In der Tat sind die meisten BESTA-Kanten folienummantelt, aber es gibt auch Varianten mit lackierten Kanten aus MDF. Die Wahl des Reparaturmaterials hängt davon ab, denn Acrylspachtel beispielsweise haftet nicht ideal auf hochglänzenden Laminatkanten und kann eher abplatzen.
Mein Tipp: Teste vor der Reparatur an einer unauffälligen Stelle die Haftung des Spachtels oder Lacks. Außerdem ist die Verwendung eines Haftgrundes (Primer) bei glatten Lackkanten hilfreich, um die Verbindung zu verbessern.
Für Folienkanten ist eher flexible Silikon- oder Acrylspachtel empfehlenswert, während für lackierte MDF-Kanten klassische Holzspachtel besser funktionieren.
Dies unterstreicht, wie wichtig die genaue Materialkenntnis vor einer Reparatur ist.
besau
11.04.20 07:27
Erst reinigen. Dann mit Acrylspachtel Unebenheiten füllen. Nach dem Trocknen feinschleifen. Anschließend farblich mit passenden Möbel-Stiften nacharbeiten. Fertig.
ikea bestaschädenmdfreparatur
