ich habe ein paar Malm Möbel von IKEA, die standardmäßig mit einem Klarlack überzogen sind. Meine Frage ist: Wie reinige ich diese Möbel effektiv, ohne den Lack anzugreifen oder zu beschädigen? Ich möchte vermeiden, dass aggressive Reinigungsmittel oder falsche Methoden die Oberfläche matt oder fleckig machen. Falls spezielle Reinigungstücher, bestimmte Hausmittel oder empfohlene Produkte besonders schonend sind, wäre ich für Hinweise dankbar. Außerdem interessiert mich, ob es Unterschiede gibt, je nachdem, ob es sich um helle oder dunkle Ausführungen handelt.
Danke schon mal für eure Tipps!
Zum Reinigen von Malm Möbeln ist es wichtig, keine Lösungsmittel oder scharfen Reiniger zu benutzen, da diese die Lackstruktur aufweichen und die Oberfläche beschädigen können. Empfehlenswert ist ein weiches, leicht angefeuchtetes Mikrofasertuch. Bei stärkeren Verschmutzungen kann man wenige Tropfen eines pH-neutralen Spülmittels ins Wasser geben. Nach dem Reinigen sollte die Oberfläche mit einem trockenen Tuch nachgewischt werden, um Wasserflecken zu vermeiden.
Unterschiede in der Reinigung zwischen hellen und dunklen Malm Möbeln bestehen grundsätzlich nicht, allerdings sieht man auf dunklen Lacken schnell Fettfinger – hier empfiehlt sich häufiger trockenes Abwischen ohne Wasser.
Merlin schrieb:Das unterstreiche ich, da viele Lackschäden auf falsche Reinigung zurückzuführen sind.
Keine aggressiven Chemikalien oder Scheuermittel verwenden, das greift den Lack an.
Eine Ergänzung zu den bisherigen Erklärungen: Malm Möbel sind mit Kunstharzlack beschichtet, der grundsätzlich widerstandsfähig, aber empfindlich gegenüber Lösungsmittel und abrasiven Stoffen ist.
Vermeide daher den Einsatz von Alkohol, Nagellackentferner oder Aceton als Reinigungsmittel. Auch scharfe Scheuerschwämme führen zu Mikrokratzern.
Hilfreich ist stattdessen ein leicht feuchtes Tuch mit sehr milder Seifenlauge. Nach der Reinigung sollte die Fläche mit einem trockenen, weichen Tuch sofort abgetrocknet werden, um Wasserflecken oder Schlieren zu vermeiden.
Auch regelmäßiges Staubwischen verhindert, dass Staubpartikel die Oberfläche zerkratzen können.
chenlen schrieb:Das ist definitiv zu empfehlen.
