ᐅ Wie reinige ich Malm Möbel schonend?
Erstellt am: 01.09.17 09:23
Lenla
Lenla
01.09.17 09:23
Guten Morgen zusammen, ich habe eine konkrete Frage bezüglich der Reinigung meiner Malm Möbel von Ikea. Da diese aus beschichtetem Spanplattenmaterial bestehen, möchte ich vermeiden, dass durch die Reinigung die Oberfläche beschädigt oder unansehnlich wird. Vor allem interessiert mich, welche Reinigungsmittel und -methoden besonders schonend sind, um etwaige Kratzer zu verhindern und auch den Lack oder die Folie nicht anzugreifen. Zusätzlich würde mich interessieren, ob es spezielle Reinigungstipps gibt, wenn man zum Beispiel kleinere Flecken von Kaffee oder Öl entfernen möchte, ohne dass Rückstände bleiben. Ich freue mich auf eure fundierten Tipps und eure Erfahrungen!
janeo
01.09.17 09:39
Zunächst halte ich es für wichtig, die Frage genauer zu differenzieren: Sprechen wir hier von den klassischen weißen Malm Kommoden mit Folienbeschichtung oder auch von Varianten in Holzoptik? Denn die Materialverträglichkeit kann unterschiedlich sein.
Grundsätzlich empfehle ich, niemals scharfe Schleifmittel oder abrasive Schwämme zu verwenden. Ebenso sollte man bei der Wahl der Reinigungsflüssigkeit auf Lösungsmittel verzichten, da diese die Oberfläche angreifen können.
Man sollte zudem testen, wie die Oberfläche auf milde Hausmittel reagiert, denn das behauptete Gute eines Mittels setzt eine artgerechte Anwendung voraus.
Mekau
01.09.17 10:12
Ich reinige meine Malm Möbel meistens einfach mit einem weichen, feuchten Microfasertuch. Manchmal ein bisschen Spülmittel ins Wasser und dann abwischen, fertig.
FLONE41
01.09.17 11:03
Ich finde es echt wichtig, sich beim Reinigen Zeit zu nehmen, besonders wenn man empfindliche Oberflächen wie bei Malm hat. Ich hatte mal einen Fleck von Rotwein, da habe ich vorsichtig mit einem ganz leicht angefeuchteten Tuch und wenig Spülmittel gearbeitet, und nichts aggressives benutzt. Das hat bei mir gut funktioniert, und ich war danach beruhigt, weil nichts stumpf oder fleckig wurde. 🙂
janeo
01.09.17 13:29
Das hilft zwar, aber stellt sich hier die Frage, ob das bei hartnäckigen Flecken ausreicht.
Das klingt schon differenzierter. Wichtig wäre auch zu wissen, wie lange der Fleck schon vorhanden war, denn frischere Flecken lassen sich oft anders behandeln.
Kennt jemand einen Trick speziell für Öl-Flecken? Ich habe gehört, dass Babypuder helfen könnte, allerdings gibt es dazu kaum belastbare Erfahrungen.
Lenla
01.09.17 14:17
Danke für eure Einschätzungen bisher! Zu der Frage der Flecken: Die Flecken, die ich meine, sind meistens frisch oder maximal ein paar Stunden alt, also keine eingetrockneten oder älteren Flecken. Öl-Flecken sind bei mir in der Küche an den Malm Schubladen manchmal ein Problem, weil ich dort öfters leicht fettige Hände habe. Babypuder als Tipp für Öl-Flecken klingt interessant, würde mich aber auch über Einschätzungen freuen, ob das wirklich keine Spuren hinterlässt.
Außerdem habe ich gelesen, dass einige Reinigungsmittel wegen der Beschichtung gar nicht geeignet sein sollen. Gibt es Stoffe, die ich definitiv vermeiden sollte?
malmoberflächemöbelreinigungsmittelspülmitteleinschätzungen
