Easongi4827.03.21 14:07Hallo zusammen,
ich habe mir überlegt, ein Billy Regal von IKEA in einer Nische einzubauen, die genau von den Standardmaßen abweicht. Das Wohnzimmer hat eine Nische, die etwa 5 cm tiefer und 3 cm schmaler als das Billy Standardmaß ist. Meine Frage ist: Wie kann ich das Billy Regal perfekt an diese Nischenmaße anpassen, sodass es wirklich bündig und stabil sitzt, ohne irgendwie nachträglich viel rumschleifen oder zu basteln? Gibt es bewährte Methoden, die Nischenmaße an das Regal anzupassen, oder sollte man lieber gleich andere Einbaumöbel in Betracht ziehen? Ich würde mich über Tipps freuen, wie man die Standard-Billy-Regale optimal an solche speziellen Raumgegebenheiten angleicht, auch im Hinblick auf Montage und Stabilität.
Danke schon mal für eure Erfahrungen und Vorschläge!
Easongi48 schrieb:
Wie kann ich das Billy Regal perfekt an diese Nischenmaße anpassen, sodass es wirklich bündig und stabil sitzt, ohne irgendwie nachträglich viel rumschleifen oder zu basteln?Ich würde empfehlen, stattdessen die Rückwand etwas zu kürzen oder flexible Füllstücke neben das Regal zu setzen. Einfaches Schleifen am Korpus ist schwierig, besser an der Wand oder dem Rückenteil anpassen.
Easongi48 schrieb:
Wie kann ich das Billy Regal perfekt an diese Nischenmaße anpassen, sodass es wirklich bündig und stabil sitzt, ohne irgendwie nachträglich viel rumschleifen oder zu basteln?Zur Anpassung eines Billy Regals in ungenaue Nischen empfehle ich folgendes Vorgehen:
1. Vermessen: Sehr genau alle Maße der Nische nehmen (Breite, Höhe, Tiefe inkl. eventueller Unebenheiten).
2. Korpus anpassen: Da das Billy-Regal standardisierte Maße hat, sind Nachbearbeitungen meist an Seitenwänden oder Rückwand nötig. Hier kann man die Rückwand (Vintage-Regal ist meist nur 3 mm dünn) oder Seitenwände mit einem guten multifunktionalen Werkzeug anpassen.
3. Füllleiste verwenden: Wenn es nur wenige Millimeter Abweichung gibt, können schmale Leisten als Füllstücke verwendet werden, um das Regal bündig zu stellen und Ausgleich schaffen.
4. Schräge Anpassung: Wenn Boden oder Decke nicht ganz gerade sind, empfiehlt sich beidseitiges Ausgleichen mit Füllmaterial oder kleinen Keilen, die man variieren kann.
5. Befestigung: Zum Thema Stabilität – Schrauben oder Winkel an der Nischenwand sorgen für sicheren Halt.
6. Alternative: Falls keine Anpassung möglich ist, könnte man überlegen, Einzelregalmodule (Breite 40 cm) so zu kombinieren, dass sie kompakter in der Nische stehen.
Das Schleifen oder Anpassen des Korpus ist empfindlich, da es sichtbar wird. Deshalb rate ich eher zu Füllleisten oder Wandbefestigungen. Hoffe, das hilft weiter.
KLONA schrieb:
Wenn Boden oder Decke nicht ganz gerade sind, empfiehlt sich beidseitiges Ausgleichen mit Füllmaterial oder kleinen Keilen, die man variieren kann.Genau das! Und ich würde noch ergänzen: Macht euch die Arbeit mit einer Wasserwaage, denn selbst ein kleiner Fehler darin lässt das ganze Regal schief aussehen – und das fällt dann eher auf als eine kleine Lücke, die man mit Leisten verschließt. 😊
Außerdem kann man an die Seitenkanten kleine Holzleisten tackern oder kleben, wenn die Nischenmaße minimal zu groß sind, dann steht das Billy Regal bombenfest ohne zu wackeln. Manchmal ist weniger ja mehr – wenn man nicht unbedingt rundum bündig braucht, sondern ein bisschen Feintuning am Sitz gut tut.
Ach ja, und für eine schicke Optik kannst du die Füllleisten passend lackieren oder mit Folie bekleben, die zu deiner Wandfarbe passen – so sieht das gleich viel professioneller aus. Viel Erfolg beim Einbauen! 🙂
