ᐅ Wie nutze ich Ikea BESTA als kleines Bücherregal effektiv?
Erstellt am: 05.05.22 09:12
U
Urilo
U
Urilo
05.05.22 09:12
Hallo zusammen, ich überlege, das Ikea BESTA-System als kleines Bücherregal zu nutzen, da ich nur wenig Platz habe, aber trotzdem eine möglichst effiziente und übersichtliche Lösung für meine Bücher suche. Mich interessiert vor allem, wie ich die einzelnen Elemente am besten kombiniere, ob ich eventuell spezielle Einsätze oder Zusatzmaterialien verwenden sollte und welche Möglichkeiten es gibt, das Regal optisch sowie funktional an meinen Raum und meine Bücher anzupassen. Auch die Frage, wie ich Stabilität und eine gute Zugänglichkeit gewährleisten kann, ist für mich wichtig. Hat jemand praktische Tipps oder Erfahrungen, wie man das BESTA-System als Bücherregal effektiv nutzt und eventuell optimiert? Danke schon mal für eure Vorschläge!
Ethan
05.05.22 09:57
Hallo Urilo, dein Anliegen ist gut nachvollziehbar, da das BESTA-System durch seinen modularen Aufbau eine sehr flexible Möglichkeit für kleine Bücherregale bietet. Zunächst würde ich empfehlen, die Regalelemente nach Größe deiner Bücher auszuwählen – besonders bei hohen Büchern sind die STANDARD-BESTA Elemente manchmal etwas zu niedrig, sodass man mit Einlegeböden arbeiten muss. Für zusätzlichen Halt kannst du Metallwinkel oder zusätzliche Bretter zur Stabilisierung nutzen. Auch der Einsatz von Körben oder Boxen, die in die Fächer passen, hilft, kleine Gegenstände oder lose Utensilien zu organisieren. Optisch kannst du mit Regaltüren, die es in verschiedenen Designs gibt, arbeiten, um den Blick auf die Bücher zu fokussieren oder einen aufgeräumteren Eindruck zu erzeugen. Im Hinblick auf Stabilität würde ich unbedingt darauf achten, dass das Regal sicher an der Wand befestigt wird, vor allem wenn es höher ist oder schwer beladen wird. Eine weitere Überlegung ist die Kombination mit LED-Lichtleisten, damit Bücher auch abends gut sichtbar und stylisch präsentiert werden können. Wenn du noch genauere Anforderungen oder Maße hast, kann ich gern noch individuellere Tipps geben.
Meoru
05.05.22 10:03
Ich würde empfehlen, die BESTA-Korpusse lieber etwas tiefer zu wählen, damit die Bücher besser reinpassen. Außerdem kann man Rückwände nutzen, um das Regal stabiler zu machen und gleichzeitig das Ankleben von Stiften oder Aufklebern zu vermeiden.
Lis53
05.05.22 11:45
Zur effektiven Nutzung von Ikea BESTA als kleines Bücherregal empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Auswahl der korrekten Tiefe (mindestens 30 cm) für normale Buchformate
- Verwendung von verstellbaren Einlegeböden, um die Höhe individuell anzupassen
- Optionale Rückwände aus stabilen Materialien für erhöhte Standfestigkeit
- Wandmontage zur Vermeidung von Kippgefahr
- Nutzung von Türen oder Klappen für Sichtschutz und Staubschutz
- Einsatz von Ordnungsboxen oder Inserts zur Unterteilung der Fächer
Die modularen Maße des BESTA-Systems (z.B. 60x40 cm Korpusse) erlauben zudem das Aneinanderreihen oder Stapeln mehrerer Einheiten, um mehr Fläche zu erhalten. Achte auf die maximale Traglast pro Einlegeboden, um Überlastungen zu vermeiden.
U
Urilo
06.05.22 08:22
Das finde ich interessant. Hast du einen Tipp, wie man diese LED-Leisten am besten am BESTA anbringt, ohne das Möbelstück zu beschädigen? Muss ich da speziell auf die Art der Montage achten? Generell will ich gerne eine Lösung, die flexibel ist und wenig Aufwand beim Einrichten bedeutet.
Ethan
06.05.22 09:16
Sehr gute Frage. Für das BESTA-System empfehle ich selbstklebende LED-Leisten, bei denen du keine Bohrungen brauchst. Am besten darauf achten, dass die Klebefläche rückstandsfrei entfernt werden kann. Außerdem bieten manche Klebestreifen auch eine leichte Wiederablösbarkeit. Befestige die Leisten an den Innenseiten der Regalböden oder an der Rückwand – je nach Aufbau. Sollte später eine Veränderung gewünscht sein, kannst du sie vorsichtig ablösen. Für noch mehr Flexibilität sind auch batteriebetriebene LED-Leisten erhältlich, die ohne Kabel auskommen und mit Fernbedienung gesteuert werden. Für den Fall, dass der Bestückungsort dauerhaft sein soll, und es dir nichts ausmacht, minimal zu bohren, bieten kleine Schraubhaken oder Clips die sicherste Lösung. Aber ich kann verstehen, dass wegen der Flexibilität erst einmal die Klebetechnik die beste Wahl ist.
ikea bestabücherregalledeinlegebödenfächerkorpusserückwände
