ᐅ Gibt es Tipps, um IKEA Platsa Türen auszurichten?
Erstellt am: 05.12.21 13:17
lazaruslazarus schrieb:
Ich frage mich aber genau, wie grob ich die Türen einstellen soll? Gibt es eine Reihenfolge, in der ich die verschiedenen Schrauben der Scharniere einstellen sollte?Die Reihenfolge ist wichtig: zuerst Tiefenverstellung, damit die Tür bündig mit dem Korpus sitzt. Danach die Höhenverstellung, damit die Tür oben und unten auf gleicher Höhe ist. Abschließend die Seitenverstellung, um den Abstand zwischen den Türen gleich zu bekommen. Zwischen den einzelnen Schritten solltest du die Tür immer wieder schließen und prüfen. Bei Platsa sind die Scharniere zwar ähnlich wie bei anderen IKEA-Modellen, aber du musst bei der Seitenverstellung besonders vorsichtig sein, da die Türen sonst leicht klemmen oder nicht richtig schließen.
Ergänzend zu den bereits genannten Hinweisen: Die Platsa-Scharniere verfügen über drei Einstellschrauben. Wichtig ist, dass die Schraube für die Tiefenverstellung nicht überdreht wird, das kann die Mechanik beschädigen. Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass die Türen nicht verformt sind – gelegentlich hilft es, die Tür aus den Scharnieren zu nehmen und auf eine ebene Fläche zu legen, um Verwerfungen auszuschließen. Wenn Sie sehr präzise arbeiten wollen, kann man mit einem kleinen Winkel oder einer Wasserwaage kontrollieren, ob das Türblatt wirklich gerade hängt. Eine weitere Maßnahme ist das Prüfen der Korpuswände, manchmal sitzen sie selbst nicht ganz gerade, was sich auf die Türausrichtung auswirkt.
Noch ein kurzer Hinweis: Wenn die Türen nach dem Ausrichten immer noch unterschiedlich schließen, überprüfe die Schrauben an der Korpusbefestigung des Schranks. Manchmal sitzt der Korpus nicht komplett rechtwinklig, das verschiebt die Türposition. Leichtes Nachjustieren oder das Einsetzen von kleinen Unterlegscheiben kann helfen, um die Ausrichtung zu verbessern.
Henry schrieb:
Wichtig ist, sich Zeit zu nehmen und Schritt für Schritt zu prüfen.Das trifft es genau. Ich habe auch gemerkt, dass man bei solchen Möbeln wirklich Geduld braucht. Mit etwas Gefühl für die Mechanik klappt es am Ende meist. Manchmal ist es auch hilfreich, die Türen zusammen mit jemand anderem einzustellen, der von außen die Ausrichtung besser beurteilen kann.Danke für die sehr hilfreichen Beiträge! Zusammenfassend werde ich also folgendes angehen:
- Zuerst die Korpuseinstellungen prüfen, ob alles gerade und stabil sitzt.
- Dann die Türen aus den Scharnieren nehmen und auf Verformungen prüfen.
- Anschließend mit der Tiefen-, Höhen- und Seitenverstellung der Scharniere systematisch die Türen ausrichten.
- Dabei immer wieder die Türen schließen und kontrollieren.
- Eventuell kleine Unterlegscheiben oder Keile einsetzen, falls nötig.
Falls ich noch auf besondere Probleme stoße, melde ich mich nochmal. Danke nochmal an alle für die guten Tipps!
