derrick3428.04.22 14:22Eventuell sind die Türen auch zu schwer beladen, das kann das Scharnier belasten. Manchmal hilft es, die Belastung der Türen etwas zu reduzieren und die Scharniere regelmäßig zu ölen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, ob der Schrank selbst gerade steht. Auch wenn die Türen korrekt eingestellt sind, machen unebene Böden oder Probleme mit der Korpus-Montage das Schließen schwierig. Prüfe also unbedingt mit einer Wasserwaage, ob dein Pax Korpus gerade und stabil steht, und justiere gegebenenfalls die Standfüße nach.
Giagau schrieb:
Prüfe also unbedingt mit einer Wasserwaage, ob dein Pax Korpus gerade und stabil stehtStimmt. Das wird oft vergessen. Eine schiefe Basis macht die Einstellung der Türen unmöglich.Nofege schrieb:
Mit der mittleren Schraube kannst du die Tiefe einstellen, also wie nah die Tür am Korpus abschließt.Das war ein hilfreicher Hinweis, danke! Ich hatte bisher vor allem an der Höhe justiert, aber die Tiefe vernachlässigt. Ich werde die Schrauben optimal nacheinander ausprobieren, um die beste Einstellung zu finden.Giagau schrieb:
Prüfe also unbedingt mit einer Wasserwaage, ob dein Pax Korpus gerade und stabil stehtDas passt: Beim Aufbauen war der Boden unter dem Schrank an einer Stelle minimal uneben. Das kann durchaus der Auslöser sein. Werde ich sofort überprüfen und notfalls mit kleinen Unterlegscheiben ausgleichen. Danke für den Tipp!Hey Rowantan, das klingt doch schon super! Wenn du die Schrauben langsam drehst und jeweils testest, lässt sich das Problem bestimmt fix lösen. Denk dran: Manchmal ist der kleine Spalt zwischen Tür und Korpus normal – so können die Türen auch bei Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit ordentlich arbeiten. Viel Erfolg und nicht ärgern, die Pax Dinger brauchen manchmal ein bisschen Liebe.
