ᐅ Wie montiere ich Ikea Metod Schubladen mit Selbsteinzug?
Erstellt am: 02.03.22 08:17
rosariojan
rosariojan
02.03.22 08:17
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem das IKEA Metod Küchensystem gekauft und möchte die Schubladen mit Selbsteinzug montieren. Meine Frage ist ganz konkret: Wie genau funktioniert die Montage der Metod Schubladen, insbesondere mit dem integrierten Selbsteinzug-Mechanismus? Ich habe die normalen Metod Schubladensets und die Soft-Close-Schienen, aber die Anleitung von IKEA finde ich leider etwas knapp gehalten und ich möchte sicherstellen, dass ich keine wichtigen Schritte übersehe oder Fehler bei der Justierung mache. Außerdem interessiert mich, ob es spezielle Tipps zum Einbau gibt, z.B. wie man die Schubladenfronten richtig einhängt und exakt einstellt, damit der Selbsteinzug korrekt und geräuschlos funktioniert. Vielleicht gibt es auch Tricks, um die Laufleistung der Schubladen zu optimieren oder Fehler zu vermeiden, zum Beispiel bei der Ausrichtung der Schienen oder bei der Verschraubung. Vielen Dank für eure Hilfe!
GLALEO
02.03.22 09:05
Hey, super Frage! 😄 Die Montage der Metod Schubladen mit Selbsteinzug ist echt gut gelöst, wenn man die richtigen Schritte beachtet. Erstmal setze ich immer die Schienen in den Korpus ein und achte darauf, dass sie genau gerade sitzen - das ist mega wichtig für den Selbsteinzug! Dann gibst du die Schublade in die Schienen und klickst sie ein. 🔧 Für die Frontverstellung nutze ich die kleinen Schrauben an der Frontbefestigung, so kannst du Höhe und Tiefe perfekt ausrichten. Ein echter Tipp: Mach die Einstellung erst, wenn die Schublade voll drin ist, dann ziehst sie sich sauber zu! Und wenn der Selbsteinzug nicht zieht, einfach nochmal prüfen, ob die Schienen sauber in der Führung sitzen oder ob evtl. was klemmt. Trau dich ruhig, manchmal braucht’s ein bisschen Geduld, aber es lohnt sich total! Viel Erfolg! 😊👍
Aimee
02.03.22 10:23
Schienen zuerst komplett in den Korpus einsetzen. Schublade dann gerade in die Schienen schieben, bis sie einrastet. Anschließend die Front mit den Einstellungsschrauben ausrichten. Selbsteinzug funktioniert nur bei korrekt eingehängten Schienen.
jaanda
02.03.22 11:44
Zur präzisen Montage der IKEA Metod Schubladen mit Selbsteinzug ist die Einhaltung folgender Schritte essenziell:
- Die Soft-Close-Schienen zuerst vollständig und exakt waagrecht in die Korpusseite einbringen. Eine unebene Montage führt zu Fehlfunktionen beim Selbsteinzug.
- Danach die Schublade mittig und gerade in die Schienen einführen, bis sie einrastet.
- Anschließend die Frontmontage: Mit den drei Verstellschrauben lässt sich die Fronthöhe, Seitenposition und Neigung exakt einstellen.
- Kontrollieren Sie den Lauf, indem Sie die Schublade mehrfach ein- und ausfahren. Der Selbsteinzug aktiviert sich erst bei leichtem Ziehen.
- Achten Sie auf die Reinigung der Laufschienen; Staub oder Späne können den Mechanismus blockieren.
Dieser Ablauf fördert einen geräuschlosen und langlebigen Betrieb, wie durch IKEA spezifiziert.
rosariojan
02.03.22 13:16
Vielen Dank, das hilft schonmal, vor allem den Hinweis auf die Geduld finde ich gut. Zum Thema Justierung der Front: Kann jemand genau erklären, welche Schrauben für welche Achse zuständig sind bzw. wie man am besten die Tiefe einstellt? Ich habe den Eindruck, dass bei mir die Front noch etwas zu weit vorne steht und beim Schließen dann nicht sauber nachzieht. Gibt es dazu einen Standardwert oder eher ein Gefühl, wann es richtig ist?
I
Ianlau
02.03.22 14:02
Gerne, ich beschreibe die Verstellung beim Metod System:
- Die vordere Schraube an der Frontplatte dient zum Tiefenanschlag, damit die Front entweder an der Korpusseite anliegt oder minimal davor steht.
- Die hinteren zwei Schrauben regeln die Höhe und seitliche Ausrichtung.
Zum optimalen Selbsteinzug sollte die Front ohne große Luftspalte maximal bündig mit dem Korpus abschließen oder ca. 1-2 mm Abstand haben, damit der Zugmechanismus richtig greift.
Man kann mit kleinen Stellwegen ausprobieren, um das passende Maß zu finden. Wichtig ist, dass die Schublade nicht verklemmt wird und der Selbsteinzug beim Schließen noch zieht.
ikeametodselbsteinzugschubladenschienenfrontkorpusseiteschraubenjustierung
