NoValentin02.03.22 15:49Zur Tiefeneinstellung die vordere Schraube langsam drehen und die Front einstufig an den Korpus heranführen. Bei zu weiter Front funktioniert der Selbsteinzug nicht, bei zu dichter Front klemmt die Schublade oder läuft schlecht. Ein mittelmäßiger Abstand um 1 mm ist meistens optimal.
rosariojan03.03.22 09:37Ianlau schrieb:
Zum optimalen Selbsteinzug sollte die Front ohne große Luftspalte maximal bündig mit dem Korpus abschließen oder ca. 1-2 mm Abstand haben, damit der Zugmechanismus richtig greift.Danke, das hat mir sehr geholfen, ich habe die Verstellung jetzt präziser ausprobieren können. Eine weitere Frage: Gibt es Besonderheiten bei der Reihenfolge der Montage, wenn man mehrere Schubladen gestaffelt in einer Metod Küchenzeile montiert? Ich habe 3 Schubladen übereinander und will vermeiden, dass sich die Fronten in ihrer Bewegung beeinträchtigen oder der Selbsteinzug blockiert wird.A
AUSTINREN03.03.22 10:54rosariojan schrieb:
Ich habe 3 Schubladen übereinander und will vermeiden, dass sich die Fronten in ihrer Bewegung beeinträchtigen oder der Selbsteinzug blockiert wird.Bei mehreren übereinanderliegenden Schubladen ist darauf zu achten, dass die Fronten einzeln und ohne Überlappung wie vorgesehen montiert sind. - Jede Schubladenfront sollte strikt an den vorgesehenen Befestigungspunkten ausgerichtet werden.
- Zwischen den Schubladen sollten die Spaltmaße gleichmäßig bleiben, damit keine Front beim Schließen an eine andere stößt.
- Die Selbsteinzüge funktionieren unabhängig pro Schublade, sofern die Schienen sauber eingebaut sind und nicht verbogen oder montiert wurden.
- Außerdem empfehle ich, bei voller Belastung die Schubladen mehrfach zu öffnen und zu schließen, um sicherzugehen, dass nichts klemmt.
Keine spezielle Reihenfolge der Montage ist notwendig, aber hohe Präzision bei der Ausrichtung jeder einzelnen Front ist entscheidend.
