Kurz und bündig: Die einfachste und sicherste Lösung ist meiner Meinung nach der Einsatz von verstellbaren Möbelgleitern, die man direkt unter den Füßen anbringt. So kannst du nach der Montage die Unebenheiten des Bodens individuell ausgleichen und den Schrank exakt ausrichten. Achte darauf, die Gleiter fest anzuschrauben, damit nichts wackelt oder sich verschiebt. Sollte der Boden extrem uneben sein, kannst du zusätzlich eine stabile Grundplatte auf dem Boden fixieren, auf der der Schrank dann steht.
Hallo, grundsätzlich kann ich mich den Empfehlungen anschließen. Ich würde noch hinzufügen: Wenn Du dich für Verstellfüße entscheidest, solltest Du auf solche mit einer gewissen Belastbarkeit achten, da das Gewicht des HEMNES je nach Größe und Inhalt deutlich sein kann. Ideal sind Modelle aus Metall mit Kunststoffboden, die eine ideale Kombination aus Stabilität und Bodenschutz bieten. Möchtest Du mit Holzkeilen arbeiten, wäre es ratsam, diese stoßfest zu versiegeln, damit Feuchtigkeit und Quellungen ihren Effekt mindern. Ebenfalls wichtig ist der regelmäßige Check der Stabilität, auch nach der Montage. Holz arbeitet mit der Zeit und ein Neuanpassen der verstellbaren Füße kann notwendig sein. Abschließend: Wenn Du eine leichte Unebenheit misst, kann auch eine dünne Gummi- oder Filzmatte unter dem Schrank helfen, um kleine Abstufungen auszugleichen. So entstehen keine Spannungen an den Verbindungspunkten des Möbelstücks.
Mariah schrieb:
Ich hab kleine Moosgummi-Pads benutzt, die man z.B. unter die Füße kleben kann. Die dämpfen nicht nur das Wackeln, sondern schützen auch den Boden.Ein sehr guter Hinweis. Weiche Unterlagen wie Moosgummi oder Filz eignen sich gut, wenn es sich um kleinere Unebenheiten handelt, verhindern zudem Kratzer auf dem Boden. Bei stärkeren Höhenunterschieden empfehle ich dennoch verstellbare Füße, da sonst Gefahr besteht, dass die Möbel nicht auf allen Füßen stehen und somit mechanische Spannungen entstehen.lubla schrieb:
Verstellbare Füße kaufen, anbringen, Höhe einstellen – fertig. Andere Lösungen wie Keile oder Pads sind meist nur kurzfristig praktikabel und können verrutschen.Das sehe ich auch so – gerade bei einem Möbelstück wie HEMNES, das schwer ist und viel nutzt, sind dauerhafte Lösungen wünschenswert. Keile können unterschätzt werden, weil sie sich mit der Zeit verschieben und dann der Schrank wieder wackelt.
Danke euch allen für die umfangreichen Hinweise und Tipps! Besonders interessant finde ich die Kombination aus verstellbaren Möbelgleitern und einer stabilen Grundplatte als mögliche Lösung. Für meinen Boden scheinen kleine Unebenheiten zu bestehen – ich werde wohl erst die Höhe mit einer Wasserwaage prüfen, dann neue Gleiter kaufen und auch über eine dünne OSB-Platte als Unterlage nachdenken. Ich werde berichten, wie es geklappt hat.
