ᐅ Gibt es spezielle Tipps zur Nutzung von Ikea Hemnes Kleiderschränken?
Erstellt am: 01.12.22 10:13
Maksim58
Maksim58
01.12.22 10:13
Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade damit, wie man Ikea Hemnes Kleiderschränke optimal nutzen kann. Gibt es hier vielleicht spezielle Tipps oder Tricks, die über den üblichen Aufbau und die Standardnutzung hinausgehen? Beispielsweise, ob sich die Anordnung der Einlegeböden oder das Einsetzen von zusätzlichen Organisationselementen besonders empfiehlt? Auch interessiert mich, wie man die Stabilität und Langlebigkeit dieser Schränke selbst bei häufigem Gebrauch am besten erhält. Vielleicht hat jemand Erfahrung mit praktischen Anpassungen oder sinnvollen Ergänzungen, um die Nutzung effizienter zu gestalten? Ich freue mich auf differenzierte Tipps und Hinweise!
Deandre
01.12.22 10:45
Hallo Maksim58, deine Frage ist sehr gut formuliert und tatsächlich gibt es einige nützliche Tipps zur Nutzung des Ikea Hemnes Kleiderschranks. Zunächst würde ich empfehlen, die Einlegeböden flexibel zu planen: Nutze sie nicht nur für Kleidung, sondern auch für Boxen oder Körbe, so kannst du kleinere Gegenstände gut verstauen und die Übersicht behalten. Außerdem helfen Kleiderstangen, die auf unterschiedliche Höhen montiert werden, um Hosen, Hemden und lange Mäntel ordentlich zu trennen.
Für die Stabilität ist es wichtig, die Schränke immer korrekt an der Wand zu befestigen - das erhöht die Sicherheit erheblich. Ein weiterer Tipp ist das Nachrüsten von hochwertigen Schubladenauszügen bzw. das Verwenden von sogenannten Einlageböden aus Metall für mehr Belastbarkeit.
Falls du mehr zu den Angaben zur maximalen Belastung wissen möchtest oder auf spezielle Zubehörteile eingehen möchtest, melde dich gerne.
Ellis
01.12.22 11:19
Ich würde ergänzen: Die Türen reagieren schnell auf Belastung, deshalb immer Türen nicht allzu voll machen. Einbau von Schubladeneinsätzen schafft zusätzlichen Stauraum.
Maksim58
01.12.22 12:37
Danke, Deandre, das klingt interessant. Hast du vielleicht konkrete Empfehlungen, welche Ergänzungen da am besten mit dem Hemnes kompatibel sind? Ikea selbst hat ja meist eher die einfachen Holzeinsätze. Gibt es Erfahrungen mit anderen Herstellern oder universellen Lösungen?
Außerdem überlege ich, ob sich der Umbau auf Innenbeleuchtung lohnt, wenn man viel in den Schrank packt – hat hier jemand praktische Erfahrungen?
RENMA
01.12.22 13:22
Die Ikea Hemnes-Serie basiert auf einer Holz-Massivbauweise mit relativ robusten, allerdings nicht industrietauglichen Einlegeböden.
- Für mehr Stabilität empfiehlt sich ein Austausch der Einlegeböden gegen Metall- oder dickere Spanplattenböden, sofern die Maße denen der Originalböden entsprechen.
- Die Schubladenauszüge von Ikea (z.B. aus der Metod-Reihe) sind kompatibel, müssen aber genau vermessen werden.
- Innenbeleuchtungen von Drittanbietern mit LED-Streifen oder -Pucks funktionieren sehr gut und lassen sich mit einfachen batteriebetriebenen Systemen nachrüsten, ohne den Schrank zu beschädigen.
Wichtig: Achte auf Wandbefestigung und die maximale Belastung der einzelnen Einlegeböden (ca. 15 kg pro Brett laut Ikea), um dauerhafte Schäden zu vermeiden.
angel
01.12.22 14:08
Ich wollte auch noch zu der Frage der Innenbeleuchtung ergänzen, da ich das selbst umgesetzt habe. Ich nutze batteriebetriebene LED-Pucks mit Bewegungsmelder, die ich an den Innenseiten oben befestigt habe. Das schont den Schrank, da keine Verkabelung nötig ist.
Außerdem empfehle ich, die Einlegeböden so anzuordnen, dass du oft genutzte Kleidung weiter oben hast – das spart das Bücken und die Übersichtlichkeit ist besser.
Was mir auch geholfen hat: einfache Aufbewahrungsboxen, die exakt in die Regalfächer passen, um Ordnung zu halten.
ikeahemneseinlegebödenschrankschränkenachrüstenmetalltürenkompatibelinnenbeleuchtung
