benedicton05.11.21 09:13Hallo zusammen,
ich habe kürzlich einen IKEA HEMNES Schrank erhalten, bei dem mir beim Auspacken und Aufbau leider einige Kanten beschädigt aufgefallen sind. Die Schäden sind zum Teil Abschürfungen in der Oberfläche, aber auch kleinere Risse und Dellen am Holzrand.
Da ich den Schrank gern behalten möchte, frage ich mich, wie man solche typischen Kantenbeschädigungen am besten repariert oder kaschiert, ohne dass man sofort einen kompletten Austausch vornehmen muss.
Habt ihr Erfahrungen mit geeigneten Mitteln oder Techniken, um an den eher empfindlichen Kanten des HEMNES Schranks eine optisch ansprechende und langlebige Reparatur durchzuführen?
Interessant wären auch Tipps, welche Produkte dafür empfehlenswert sind (z. B. spezielle Holzspachtel, Lackstifte, Reparatursets) und ob man eher professionelle Hilfe in Anspruch nehmen sollte oder das gut selbst machen kann.
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung!
barEsperan05.11.21 09:57Am besten zuerst die beschädigten Stellen leicht anschleifen, dann mit einem passenden Wachsstift oder Holzreparatur-Stift die Farbe anpassen.
Wenn die Schäden größer sind, hilft Holzspachtel, danach nochmal abschleifen und lackieren.
benedicton schrieb:
Da ich den Schrank gern behalten möchte, frage ich mich, wie man solche typischen Kantenbeschädigungen am besten repariert oder kaschiert, ohne dass man sofort einen kompletten Austausch vornehmen muss.Das ist schon eine valide Überlegung. Aber bevor man an Reparaturprodukten interessiert ist, stellt sich die Frage: Wie schwerwiegend sind diese Schäden wirklich?
Je nach Ausmaß könnte eine professionelle Reparatur eventuell kostenintensiver und aufwändiger sein als ein Austausch des beschädigten Teils. Es wäre interessant zu wissen, ob die Schäden die Funktion beeinträchtigen oder nur optischer Natur sind.
Zudem, wie alt ist der Schrank und wurden die Kanten im Transport beschädigt oder schon im Geschäft? Für eine dauerhafte Lösung ist ein genaues Verständnis der Schadensursache wichtig.
Hey benedicton, keine Sorge, das kriegen wir hin! :-) Ich hatte vor Kurzem einen ähnlichen Fall mit meinem HEMNES, da helfen tatsächlich Wachsstifte und Holz-Reparatursets voll gut, vor allem wenn man vorsichtig und geduldig arbeitet.
Manchmal reicht es auch, die Kanten mit ein bisschen Holzöl oder Holzpflege rauszuarbeiten, das frischt den Look auf. Einfach dranbleiben, du kannst das!
Falls du Lust hast, melde dich jederzeit, ich kann dir auch gerne ein paar Tipps zum genauen Vorgehen schicken!
Hallo benedicton,
ich möchte noch etwas weiter ausholen, da das Thema "Kantenbeschädigungen am HEMNES Schrank" eine gewisse Sorgfalt erfordert.
1. Zunächst solltest du die betroffenen Kanten genau begutachten und bewerten, wie tief und groß die Schäden sind. Nur oberflächliche Abschürfungen lassen sich oft mit Wachsstiften oder Möbelpolitur beheben.
2. Für kleinere Risse oder Dellen ist ein separater Holzspachtel wichtig. Hierbei darauf achten, dass der Spachtel auf das Material des Schranks abgestimmt ist (meist MDF oder furniertes Holz).
3. Danach empfiehlt es sich, den Bereich leicht anzuschleifen, um eine glatte Oberfläche herzustellen. Dabei auf Staubschutz achten!
4. Farblich passend zu bleiben, ist hier der schwierige Punkt. IKEA-Farben sind nicht immer 1:1 nachzubilden. Möbelstifte helfen, können aber leicht abweichen. Hier hilft oft ein kleines Muster oder Versuchsfläche vorab.
5. Für eine dauerhafte Lösung empfehlen sich außerdem mattierende Klarlacke, die über die reparierte Stelle gegeben werden können, um die Oberfläche vor weiterer Beanspruchung zu schützen.
6. Falls die Schäden größer sind, kann man auch überlegen, ob man eventuell Bordüren austauscht oder neue Kantenleisten anbringt – das ist aber aufwendiger.
Ich hoffe, diese strukturierte Herangehensweise hilft dir weiter!
