ᐅ Welche Werkzeuge braucht man für den IKEA Hemnes Umbau?
Erstellt am: 24.02.17 20:17
Carolina
Carolina
25.02.17 12:04
RETRAVIS schrieb:
Diese Liste deckt sowohl die Montage als auch notwendige Anpassungen ab, ohne dass unnötige Werkzeuge angeschafft werden müssen.
Danke, das klingt sehr sinnvoll. Müsste man denn die Türen beim Hemnes eigentlich abschleifen, wenn man sie nur hochkant kürzt? Oder reicht ein exakter Schnitt? Ich möchte vermeiden, dass die Oberflächen bei der Anpassung sichtbar beschädigt werden.
bupar
25.02.17 12:47
Ein exakter Schnitt mit einer feinen Stichsäge reicht in der Regel, wenn du das richtige Sägeblatt benutzt. Empfehlenswert ist ein feines Sägeblatt mit möglichst vielen Zähnen pro Zoll, um Ausrisse an der Oberfläche zu minimieren. Ein leichtes Nachschleifen mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 240 oder höher) rundet den Schnitt ab und sorgt für eine saubere Kante, die kaum sichtbar ist. Schleifen ist also nur minimal notwendig und dient hauptsächlich der Feinarbeit.
Trine
25.02.17 13:18
Nur zum Kürzen eine scharfe Stichsäge mit feinem Blatt und geduldiges Arbeiten. Nachschleifen klappt gut, wenn du vorsichtig bist.
Carolina
26.02.17 07:29
Vielen Dank dafür! Und wie sieht es aus mit der Verschraubung? Reichen die originalen IKEA Schrauben aus, wenn man den Schrank neu montiert und anpasst? Oder sollte man besser auf stärkere Schrauben oder Alternativmaterial zurückgreifen?
dusujan
26.02.17 09:44
Das ist eine gute Frage, Carolina. Ich habe selbst schon einen Hemnes umgebaut und fand die originalen Schrauben für die meisten Fälle vollkommen ausreichend, besonders wenn du nur etwas anpasst und den Schrank nicht komplett neu gestaltst. Bei größerer Belastung (z. B. wenn du zusätzliche Einlegeböden einsetzt oder die Konstruktion modifizierst) kann es sich lohnen, auf etwas längere oder dickere Schrauben umzusteigen. Aber bitte achte darauf, dass die Schrauben nicht zu dick sind, um das Holz nicht zu beschädigen.
GLALEO
26.02.17 11:31
Sehr wichtig! Wenn du den Schrank anpasst, solltest du die vorhandenen Bohrlöcher nutzen und nicht neue setzen, sonst könnte die Stabilität leiden. Ich empfehle daher auch immer, mit einem Schraubendreher handanzuziehen, um mehr Gefühl zu haben als mit dem Akkuschrauber. Das schont das Material und sorgt für mehr Halt.
hemnesschraubenschrankstichsägesägeblattnachschleifen
