ᐅ Wie kann ich Ikea HEMNES Schränke optimal im Flur anordnen?
Erstellt am: 12.12.17 08:23
Mite31
Mite31
12.12.17 08:23
Hallo zusammen, ich suche nach Ideen und Erfahrungen, wie ich Ikea HEMNES Schränke optimal im Flur anordnen kann. Mein Flur ist etwa 3 Meter lang und 1,2 Meter breit, recht schmal also. Ich möchte möglichst viel Stauraum schaffen, ohne den Durchgang zu sehr zu blockieren. Es sind zwei unterschiedliche HEMNES Schränke, einer ca. 80 cm breit und ein kleinerer ca. 45 cm breit. Mir ist wichtig, dass die Anordnung praktisch bleibt, also leichte Zugänglichkeit für Jacken, Schuhe oder Kleinkram, aber auch optisch ansprechend. Könnt ihr mir Tipps geben, wie man solche Schränke am besten plant und aufstellt, gerade in einem schmalen Flur? Danke schon mal im Voraus!
Svenja7
12.12.17 08:47
Hallo! Zunächst einmal schön, dass du deine Flurmaße so genau angibst. Gerade bei engen Fluren ist es essenziell, das Maß genau zu kennen, da zu wuchtige Möbel schnell den Raum erdrücken. Ich würde empfehlen, den größeren HEMNES Schrank an die längere Wand zu stellen – am besten dort, wo keine Türen aufgehen oder der Weg blockiert wird. So bleibt trotz Stauraum der Durchgang frei. Den kleineren Schrank kannst du eventuell gegenüber oder an einer Ecke platzieren, je nachdem, wie die Türen und Fenster angeordnet sind.\n\nEin weiterer Tipp: Nutze die oberste Ablage in den Schränken für selten gebrauchte Dinge, damit der Hauptbereich nicht zugestellt wird. Und wenn möglich, gern mit Hängeschränken oder Wandhaken ergänzen, das schafft zusätzlichen Stauraum ohne Bodenfläche zu verbrauchen.
Johnnybe
12.12.17 09:05
Schränke an der längsten Wand, damit der Flur nicht verengt wird. Kleineren Schrank lieber neben die Tür, dort ist es praktisch fürs schnelle Hereinstellen von Taschen oder Schlüsseln.
deoke
12.12.17 09:31
Eine optimale Anordnung hängt stark vom Grundriss deines Flurs ab, insbesondere wo Türen, Fenster und Lichtschalter sitzen. Bei 3m Länge und 1,2m Breite gilt als Faustregel: Stell die HEMNES Schränke möglichst so, dass sie den Durchgang auf mindestens 80 cm frei lassen. Das ist ausreichend für komfortable Bewegung.\n\nDa der große HEMNES ca. 80 cm breit ist, passt er also fast wie maßgeschneidert längs entlang der Wand. Den kleineren Schrank auf der gegenüberliegenden Seite würde ich mit Bedacht platzieren, also wie die anderen hier schon sagten, vielleicht in eine Nische oder nahe der Eingangstür, wo er nicht stört. Auch kannst du überlegen, den kleineren Schrank als Ablage oder Schuhschrank mit Einsatzfächern umzubauen, damit du mehr Funktionalität holst.\n\nKleine technische Hinweise: Ikea HEMNES Schränke haben meist rund 47 cm Tiefe. Das solltest du bei der Messung vom Flur berücksichtigen, dass nach Schrank und Bewegungsraum nicht zu wenig bleibt. Zudem kannst du mit einer Skizze auf Papier vorab prüfen, wie viel Raum dann verbleibt. Manchmal hilft auch die Verstellung der Schranktüren (links oder rechts öffnend), um den Fluss zu optimieren.
Sinzar
12.12.17 10:04
Ich würde immer auf die Funktionalität achten: Größten Schrank entlang der Wand, kleineren so, dass er nicht im Weg steht. 80cm Bewegungsfreiheit sollte bleiben. HEMNES-Türen sind meist aufschlagend, Türöffnungsrichtung beachten.
Linavin
12.12.17 11:15
Interessanter Thread. Ich frage mich, ob es sinnvoll ist, beide Schränke in den schmalen Flur zu stellen, oder ob man nicht besser mit einem HEMNES und ergänzenden Wandregalen arbeitet, um den Raum optisch nicht komplett vollzustellen?\n\nIch denke, du solltest nicht nur maßlich planen, sondern auch über die Nutzung nachdenken: Benötigst du Stauraum für Kleidung oder doch eher für Schuhe und Alltagsgegenstände?
Die Wahl der richtigen Schranktürenöffnung und die Kombination mit Spiegeln könnte zudem helfen, den Flur optisch zu erweitern. Meine Erfahrung zeigt, dass zu voluminöse Möbel in schmalen Fluren die Bewegungsfreiheit stark einschränken.
ikeahemnesschränkeflurschrankstauraumtürendurchgangmöbelfenster
