ᐅ Welche Tipps gibt es für den Aufbau von IKEA HEMNES bei wenig Platz?
Erstellt am: 22.05.22 14:37
JUANIX
JUANIX
22.05.22 14:37
Hallo zusammen, ich stehe vor der Herausforderung, einen IKEA HEMNES Schrank aufzubauen, allerdings habe ich nur sehr begrenzten Platz zum Arbeiten – mein Zimmer ist leider ziemlich klein und eng eingerichtet. Meine Frage an die Community lautet daher konkret: Welche Tipps oder erprobten Strategien gibt es für den Aufbau der HEMNES-Serie, speziell wenn wenig Freiraum zum Rangieren und Sortieren der Teile vorhanden ist? Mich interessieren alles von der optimalen Vorbereitung über den Umgang mit den vielen Einzelteilen bis hin zu möglichen Tricks bei der Montage im engen Umfeld. Vielen Dank für eure Hilfe!
LOGEMIN
22.05.22 15:03
Hallo JUANIX, dein Anliegen ist absolut nachvollziehbar, der HEMNES ist ja nicht gerade klein und die Anleitung schlägt einige Zwischenschritte vor, die Platz brauchen. Hier eine strukturierte Vorgehensweise von mir:
- Vorbereitung: Lege alle Teile direkt auf einer großen, ebenen Fläche aus. Wenn der Boden knapp ist, nutze z.B. einen großen zusammenklappbaren Tisch oder sogar eine alte Decke, um Kratzer am Boden und an den Teilen zu vermeiden.
- Sortiere Schrauben und Dübel in kleinen Behältern oder Eierkartons, so behältst du den Überblick und musst nicht alles auf kleinem Raum verstreuen.
- Arbeite bevorzugt vertikal an Bauteilen, also bau zuerst die Seitenwände und Rückwand getrennt, bevor du alles zusammensetzt – das spart Bewegungsfreiheit.
- Nutze, wenn möglich, Wände als Unterstützung, somit brauchst du weniger Platz, um Teile abzustellen.
- Falls der Stauraum eng ist, zerlege die Arbeit in Etappen und bring z.B. das fertig montierte Untergestell kurz weg, um Platz für die oberen Teile zu schaffen.
Fehler, die viele machen, sind das zu frühe Zusammensetzen von einzelnen großen Elementen, welche dann sehr viel Raum benötigen. Ich hoffe, das hilft dir weiter!
GIPAPO
22.05.22 15:21
Zusammen mit jemandem aufbauen oder den Schrank im Schlafzimmer aufbauen, dann ins Zimmer schieben. Spart am Ende viel Platz während der Montage.
CHENFAR
22.05.22 16:05
Eine weitere Empfehlung bei begrenztem Platz: Teile und Schrauben gut kennzeichnen, um Verwechslungen zu vermeiden – besonders bei der HEMNES-Serie mit vielen verschiedenen Schraubentypen. Nutze kleine Aufbewahrungsboxen und lege dir die Anleitung an einen festen, gut sichtbaren Ort. Achte auf ergonomische Werkzeuge, idealerweise einen Akkuschrauber mit Drehmomentkontrolle, damit du in engen Positionen präziser arbeiten kannst.
JORDON
22.05.22 16:43
Hey, ich finde für wenig Platz hilft immer auch Humor und Ruhe. HEMNES ist robust, da kannst du also entspannt rangehen. 🙂 Versuch mal, Schritt 1 bis 3 wirklich nacheinander am Boden, dann steht das Ding irgendwann von alleine. Wenig Platz kann auch heißen, dass du dir die Arbeit in der Zeit verteilst – Pausen sind da Gold wert!
JUANIX
22.05.22 17:10
Danke schon mal für eure Antworten! Um das nochmal einzugrenzen: Ich habe tatsächlich nur knapp 2 Quadratmeter Platz zum Arbeiten, außerdem muss ich auf den Aufbau unter der Dachschräge Rücksicht nehmen – da ist die Arbeitshöhe eingeschränkt. Taugt der Tipp mit der Wand als Unterlage da noch? Praktisch könnte ich eigentlich nur die Wand direkt neben mir nutzen. Oder hat jemand Erfahrung, wie man den Aufbau schrittweise so plant, dass man mit solch einer Nische zurechtkommt?
hemnesschrankzimmerschrauben
