ᐅ Wie kann Ikea HEMNES mit LED-Beleuchtung ausgestattet werden?
Erstellt am: 01.05.20 08:13
guoscar
guoscar
01.05.20 08:13
Hallo zusammen, ich plane, meinen Ikea HEMNES Schrank mit einer integrierten LED-Beleuchtung auszustatten, um die Optik aufzuwerten und mehr Licht im Inneren zu schaffen. Die Herausforderung ist dabei, eine Lösung zu finden, die sich gut ins Möbelstück einfügt, möglichst unauffällig ist und keine großen baulichen Veränderungen erfordert. Hat hier jemand Erfahrungen mit einer Umrüstung auf LED bei HEMNES-Möbeln? Welche Produktarten (Lichtleisten, Spots, Bänder) eignen sich am besten? Was muss ich beim Anschluss beachten? Ich würde mich über ausführliche Tipps freuen, gern auch mit Hinweisen zu Montage, Stromversorgung und Wartung!
Mufato
01.05.20 08:45
Ich würde LED-Streifen empfehlen, die man mit Klebeband an der Innenseite anbringt. Netzteil etwas versteckt unten im Schrank platzieren. Für Strom locker eine Steckdose außen oder mit Kabelkanal verlängern.
flota
01.05.20 09:02
Zum Thema LED-Beleuchtung im HEMNES empfehle ich dringend, auf warmweiße LEDs zu setzen, um die typische Holzoptik nicht kalt wirken zu lassen. Eine Kombination aus dünnen LED-Bändern mit geringen Abmessungen und kleinen batteriebetriebenen Spots kann sinnvoll sein, wenn keine Steckdose in der Nähe ist. Wichtig ist zudem, die Kabelführung gut zu planen, damit keine sichtbaren Kabel stören.
klo40
01.05.20 09:28
Hier ein kurzer Leitfaden, wie man HEMNES mit LED-Beleuchtung ausstatten kann:
- Planung: Erst den Schrank genau vermessen, überlegen, welche Bereiche beleuchtet werden sollen (innen, Regalböden, Rückwand).
- Produktauswahl: LED-Streifen mit 12V sind empfehlenswert, da leichter zu handhaben und sicherer als 230V.
- Montage: Klebestreifen auf saubere Flächen oder alternativ kleine Aluschienen für bessere Wärmeleitfähigkeit nutzen.
- Verkabelung: Kabel auf der Rückseite verlegen, Kabelkanäle oder selbstklebende Clips helfen.
- Netzteil: Ein verstecktes 12V-Netzteil, z.B. im unteren Schrankboden, sorgt für Stromversorgung.
- Schalter: Ein kleiner Ein-/Ausschalter oder Bewegungsmelder kann den Komfort erhöhen.
Fehler, die oft passieren:
- Schlechte Verklebung ohne Reinigung
- Zu lange Kabelquerschnitte ohne Verstärkung
- LED-Farbtemperatur nicht zur Möbelfarbe passend
Damit steht einem gelungenen Projekt nichts im Weg.
TRA33
01.05.20 10:11
LED-Spotleuchten oder Streifen mit 12V, am besten dimmbar und mit Bewegungsmelder. Netzteil unterm Schrank verstecken. Kabel sauber verlegen.
guoscar
01.05.20 10:47
Danke für diese strukturierte Übersicht, sehr hilfreich! Was würdest du empfehlen bezüglich der Stromversorgung: Garderobenschalter über 230V direkt oder lieber auf 12V umwandeln? Gibt es bei der Umrüstung auf 230V Risiken für das Möbel oder die Beleuchtung? Ich bin mir unsicher, ob ich 230V Verkabelung direkt in das Holzbauteil legen sollte oder lieber auf Niederspannung setze.
hemnesledverkabelungschrankbeleuchtungnetzteilstromversorgungsteckdosebewegungsmelder
