ᐅ Wie montiere ich IKEA Hemnes am besten bei schwierigen Platzverhältnissen?
Erstellt am: 28.02.17 10:03
Marfred
Marfred
28.02.17 10:03
ich stehe gerade vor einer Herausforderung beim Aufbau meines IKEA Hemnes Schranks. Mein Raum ist sehr eng geschnitten – nur etwa 120 cm Breite zur Verfügung, und in der Nähe befinden sich Heizkörper sowie Türschwellen mit unterschiedlichen Höhen. Meine Frage ist daher: Wie montiere ich den IKEA Hemnes Schrank am besten bei solchen schwierigen Platzverhältnissen, ohne dass die Nutzung und Stabilität darunter leiden?
Ich habe teilweise schon gelesen, dass man den Schrank zerlegen und in Teilen zusammenbauen sollte, aber gibt es besondere Tipps, worauf man achten muss? Vielleicht beim Ausgleichen kleiner Bodenunebenheiten oder ob man die Rückwände modifizieren sollte?
Freue mich auf eure Erfahrungen und Hinweise, damit ich keine Fehler mache und das Möbelstück bestmöglich platziere.
V
vinli
28.02.17 10:47
Bei engen Platzverhältnissen ist es ratsam, den Hemnes Schrank zunächst komplett außerhalb des Raums zu montieren. Das Baukastensystem erlaubt es, das Möbel später als Ganzes an den Aufstellungsort zu bringen, sofern die Türen breit genug sind.
Falls dies nicht möglich ist, empfiehlt es sich, die Module getrennt aufzubauen und erst vor Ort zusammenzufügen. Dabei auf Folgendes achten:
- Bodenunebenheiten durch verstellbare Möbelgleiter ausgleichen
- Rückwände sind wichtig für die Stabilität, bei Raumproblemen eventuell zuschneiden, aber nur wenig Material entfernen
- Türanschläge gegebenenfalls tauschen, um Platz zu sparen
Präzises Messen vor dem Aufbau ist unerlässlich, ebenso das Verwenden von Wasserwaage und Maßband.
JUHAU
28.02.17 11:19
Schrank am besten draußen komplett zusammenbauen. Dann ins Zimmer tragen. Wenn nicht möglich, einzelne Teile montieren und vor Ort verbinden. Gleiter unter den Füßen für Ausgleich benutzen.
erikpu
28.02.17 12:34
Hallo Marfred,
ich verstehe deine Herausforderung sehr gut. Bei schwierigen Platzverhältnissen ist es wichtig, dass die Möbel trotz Anpassungen stabil bleiben. Ich empfehle:
- Die Rückwand nicht komplett zu entfernen, da sie für den Rahmen essentiell ist. Stattdessen nur kleine Anpassungen vornehmen.
- Bodenunebenheiten unbedingt mit Filzgleitern oder Kunststoffverstellfüßen ausgleichen, so vermeidest du Wackeln.
- Prüfen, ob du die Türen nach innen oder außen öffnen lassen kannst, um Platz optimal zu nutzen.
- Manchmal lohnt es sich, eine schmale Abdeckleiste an die Wand zu montieren, um den Schrank etwas Abstand zu geben und eventuelle Ausdehnungen zu berücksichtigen.
Versuche dir vor dem Aufbau einen genauen Plan zu erstellen, wie die einzelnen Komponenten passen, und nimm dir für das Justieren Zeit.
JUANFU
28.02.17 14:02
Hey! Ich hatte das gleiche Problem mit meinem Hemnes! Einfach das Ding erstmal komplett aufbauen, dann passen! 😊 Wenn’s wirklich eng ist, hab ich alle Türen abmontiert und erst im Raum dran gemacht. So kann man besser rangieren! Und hey, keine Panik, das klappt schon!
chen67
28.02.17 15:15
Die Herausforderung mit engen Ecken und Heizkörpern kann echt nerven, aber keine Sorge 😊! Ich hab meinen Hemnes mal halb zerlegt transportiert: Korpus zusammen, Türen bei bei Bedarf separat und erst vor Ort angebracht. Damit kannst du gut improvisieren und musst nicht die ganze Wohnung umbauen. Plus: Gleiter nicht vergessen – das gleicht vielerlei Macken im Boden aus! Viel Erfolg!
ikeahemnesschranktürenbodenunebenheitenzusammenbauenrückwändemöbelgleiter
