ᐅ Wie montiere ich Ikea Brimnes Schubladen richtig?
Erstellt am: 14.10.17 08:37
Nousvin
Marsar
14.10.17 15:09
benonon schrieb:
Mich würde interessieren, ob du die Schubladen bereits komplett zusammengebaut hast, bevor du sie einschiebst, oder ob du sie direkt am Möbel zusammengebaut hast?
Das ist ein wichtiger Punkt, benonon. Wenn die Schublade erst am Möbel zusammengesetzt wird, kann die Passung noch besser stimmen. Insbesondere bei Brimnes habe ich so die meiste Erfahrung gesammelt, denn wenn du die Schublade komplett vormontierst und dann einsetzt, passt sie meist etwas enger.
benonon
14.10.17 16:44
Genau, das ist wirklich ein wichtiger Faktor. Hier noch ein kleines Detail: Die Kunststoffrollen sind nicht auf Stahlachsen gelagert, sondern auf Kunststoffzapfen, die unter Belastung leicht nachgeben. Das bedeutet, dass wenn du die Schublade zu stramm einhängst ohne Justierung, die Rollen ausklinken oder nicht flüssig laufen.
Deswegen ist es ratsam, die Schublade möglichst leicht einzuhängen und mit kleinen Anpassungen zu experimentieren. Und wenn möglich, die Schubladen im leicht geöffneten Zustand beim Einschieben ausrichten und auf Kippbewegungen achten.
PERON
15.10.17 08:21
Nousvin schrieb:
Ich habe bereits geprüft, ob alle Schrauben fest sitzen, aber vielleicht gibt es noch Tipps oder Tricks, wie man die Schubladen präzise einstellt, insbesondere was den Einbau der Metallschienen betrifft.
Mir hat es geholfen, die Schienen nicht komplett festzuziehen und stattdessen erst mal provisorisch zu montieren. Dann die Schublade einführen, schauen wo es klemmt, Schienen wieder leicht lösen und minimal korrigieren.
Den Vorgang ein paar Mal wiederholen und erst irgendwann alles fixieren. Das spart Ärger und manchmal auch eine Menge Zeit!
SINEL
15.10.17 10:37
Achte darauf, dass die Schrauben der Laufschienen im Korpus in den richtigen Löchern liegen. Das kontrolliert manchmal die Passgenauigkeit.
JAMESONB41
15.10.17 14:55
Manche Schubladen hakeln, weil der Korpus nicht 100% eben steht. Stell sicher, dass das Möbel auf einer geraden Fläche steht, sonst läuft es schief.
nixon0
16.10.17 09:02
Zusätzlich beim Zusammenbau auf den korrekten Sitz der Seitenwände der Schublade achten, diese müssen gerade und ohne Spiel sitzen, sonst verursachen sie Laufprobleme.
schubladenmöbelschienenkorpus
