Ich habe die Brimnes-Kommode seit knapp zwei Jahren im Einsatz und bin super zufrieden! 😊 Meine Schubladen springen noch nicht mal ansatzweise aus der Bahn. Solange man nicht extrem schwer belädt, merken die Möbel kaum Verschleiß.
Ein kleiner Tipp: Achte beim Zusammenbau wirklich auf jeden Schritt, das erhöht die Stabilität enorm! Und wenn mal was wackelt, hilft oft einfaches Nachziehen der Schrauben. Einfach dranbleiben, dann hast du lange Freude daran!
todunar schrieb:
Ich habe die Brimnes-Kommode seit knapp zwei Jahren im Einsatz und bin super zufrieden!Das ist schön zu hören, aber man sollte auch bedenken, dass zwei Jahre noch keine Langzeitbewertung darstellen.
Mich würde interessieren, ob du die Schubladen regelmäßig belastest und ob du Verschleiß an den Schienen oder Verbindungen festgestellt hast?
Darüber hinaus sehe ich häufig, dass Möbel bei häufiger Nutzung schon nach 3-5 Jahren klassische Ermüdungserscheinungen zeigen, besonders bei günstigeren Spanplattenmöbeln. Realistische Erwartungen sind hier also wichtig.
theo63 schrieb:
Mich würde interessieren, ob du die Schubladen regelmäßig belastest und ob du Verschleiß an den Schienen oder Verbindungen festgestellt hast?Gute Frage! Bei mir halt Brimnes im Wohnzimmer: Dauergebrauch, Schubladen voll mit Kram aus Küche und Technik. Nach einem Jahr leichte Hakeligkeit, aber das lag eher daran, dass ich vergessen habe, die Schienen zu schmieren. Seitdem läuft alles wie geschmiert – wortwörtlich 😄
Ein wichtiger Punkt, der bei Möbeln wie Brimnes häufig übersehen wird, ist das richtige Handling:
- Keine zu hohe Überbelastung auf einzelnen Schubladen.
- Vermeidung von Stoßbelastungen, also nicht auf die Möbel setzen oder springen.
- Regelmäßiges Nachziehen der Schrauben, um Verbindungen stabil zu halten.
Wer diese Punkte beachtet, verlängert die Nutzungsdauer signifikant. Die Konstruktion ist für den Normalgebrauch ausgelegt, aber mit bewusstem Umgang bekommt man durchaus 7+ Jahre solide Haltbarkeit.
warrenka5704.05.24 14:55Ich habe vor kurzem ein Brimnes-Bett für meinen Sohn gekauft, der es jeden Tag nutzt. Anfangs gab es ein bisschen Wackeln an der Kopfteilbefestigung, was mich etwas beunruhigt hat. Nach einem erneuten Festziehen der Schrauben und etwas Stabilisierung mit zusätzlichen Winkeln aus dem Baumarkt ist das jetzt komplett solide.
Passiert sowas öfter bei Brimnes? Ich wollte nur wissen, ob das ein typisches Problem ist, das man mit einfachen Mitteln beheben kann, oder ob ich da Pech hatte.
Nathanaelk04.05.24 15:22warrenka57 schrieb:
Ich habe vor kurzem ein Brimnes-Bett für meinen Sohn gekauft, der es jeden Tag nutzt. Anfangs gab es ein bisschen Wackeln an der Kopfteilbefestigung,Das Wackeln an der Kopfteilbefestigung ist ein relativ häufig beobachtetes Phänomen bei Möbeln dieser Preiskategorie. Ursache ist oft, dass die Befestigungslöcher bzw. Verbindungslaschen aus Span- oder MDF-Plattenmaterial montiert werden und dadurch bei Belastung etwas nachgeben können.
Die einfache Lösung mit zusätzlichen Winkeln oder Metallverstärkungen ist tatsächlich sehr effektiv und empfehlenswert.
Für die optimale Stabilität empfiehlt sich, beim Aufbau alle Verbindungspunkte sorgfältig mit dem richtigen Drehmoment anzuziehen und gegebenenfalls nach einigen Wochen nachzuziehen, da sich Material und Schrauben etwas setzten.
