ᐅ Welche Fehlersuche hilft bei klemmenden IKEA BRIMNES Schubladen?
Erstellt am: 18.02.21 09:17
Ren56
theo63
19.02.21 08:17
Ich möchte noch eine andere Perspektive einbringen. Es gab Fälle, bei denen das Material des BRIMNES relativ instabil war und durch Überlastung leicht verzogen wurde. Das verursacht Klemmen, auch wenn die Schienen ok sind.
kauti schrieb:
- Überprüfen, ob die Schubladen selbst verzogen sind. Das kann durch ungleichmäßige Belastung oder Feuchtigkeit entstehen.
Hier sollte man zusätzlich prüfen, ob die Schubladenseiten gleichmäßig belastet werden. Selbst eine kleine Verzerrung kann die Passgenauigkeit und damit die Laufruhe der Schublade maßgeblich beeinträchtigen.
SUPE2
19.02.21 09:05
Wenn die Schubladen klemmen, oft hilft es, die Laufrollen mit etwas Silikonspray zu schmieren. Das reduziert Reibung spürbar. Vorher natürlich sauber machen, damit kein Dreck eingeschlossen wird.
Keatondra
19.02.21 10:28
ich stimme den bisherigen Empfehlungen zu. Ergänzend würde ich darauf achten, ob es bei allen Schubladen klemmt oder nur bei einzelnen. Sind nur manche betroffen, deutet das sehr stark auf einzelne defekte oder verschmutzte Laufschienen hin statt auf generelles Korpusproblem.
Zudem: Manche BRIMNES-Modelle nutzen Laufleisten, die sich mit der Zeit leicht verschieben oder lockern. Das kontrolliere man besser gleich mit. Gegebenenfalls hilft festes Nachziehen der Schrauben oder vorsichtiges Repositionieren der Leisten.
ladali
19.02.21 13:11
Wichtig ist meiner Meinung nach auch, die Schublade komplett zu entladen, bevor man die Fehlersuche startet. Wenn zu viel Gewicht im Inneren liegt oder ungleichmäßig verteilt ist, klemmt sie eher.
Außerdem kann man Holzleisten oder Schmiermittel nutzen, wenn das Gleiten stockt. Oft hilft es, eine dünne Wachsschicht auf die Kontaktflächen aufzutragen, um Reibungen zu minimieren. Hier ist nur Vorsicht geboten, damit keine Verunreinigung entsteht, die später Staub anzieht.
Ren56
20.02.21 07:36
Das leuchtet mir ein. Ich werde künftig verstärkt darauf achten, wie die Last verteilt wird und ob ich Abhilfe schaffen kann, z. B. durch optimierte Beladung.
Guter Hinweis, bei mir ist nur eine Schublade betroffen. Dann werde ich die Schienen dort besonders genau prüfen.
kauti
20.02.21 12:49
Ergänzend noch ein wichtiges Kriterium: Die korrekte Montage der Führungsschienen im Verhältnis zur Schubladenhöhe. Bei IKEA-Möbeln wie BRIMNES verschiebt sich die Ausrichtung leicht, wenn Schubladen sich minimal verwinden oder die Schrauben im Korpus locker sind.
Prüfe also auch, ob die Gehäuseschränke keinerlei Spiel aufweisen. Ein fest sitzender Korpus ist die Basis für eine reibungslose Funktion der Schubladenführungen.
brimnesschubladenklemmenschienenschraubenkorpus
