ᐅ Wie montiere ich Ikea Brimnes Schubladen richtig?
Erstellt am: 14.10.17 08:37
NousvinHallo zusammen, ich versuche gerade, meine neuen Ikea Brimnes Kommoden zusammenzubauen. Meine Frage lautet konkret: Wie montiere ich die Schubladen der Brimnes-Serie so richtig, dass sie leichtgängig und ohne haken funktionieren? Ich habe auf den ersten Blick die Anleitung benutzt, aber bei mir hakelt die unterste Schublade immer wieder, was auf Probleme mit den Laufschienen oder der Ausrichtung hindeuten könnte. Ich habe bereits geprüft, ob alle Schrauben fest sitzen, aber vielleicht gibt es noch Tipps oder Tricks, wie man die Schubladen präzise einstellt, insbesondere was den Einbau der Metallschienen betrifft. Hat jemand Erfahrung mit der exakten Montage dieser Schubladen und vielleicht Empfehlungen, die über die offizielle Anleitung hinausgehen?
Hallo Nousvin,
Grundsätzlich ist es wichtig, die Laufschienen genau parallel zur Korpuskante auszurichten. Auch wenn die Anleitung das angibt, passiert das manchmal nicht exakt, weil die Bohrlöcher minimal versetzt sind oder das Möbelstück nicht ganz eben steht.
Tipp: Prüfe mit einer Wasserwaage oder einem geraden Brett vor dem Festschrauben, ob alles fluchtet. Gerade bei der untersten Schublade kann es sein, dass der Schienen- oder Korpusboden minimal schleift.
Außerdem solltest du darauf achten, dass keine Schrauben zu fest sitzen, da sich sonst die Schienen verziehen können. Locker die Schublade montieren, dann nochmal genau einstellen. Wenn es hakelt, kann auch etwas Dreck oder Montagereste in den Laufschienen sitzen. Diese vorsichtig säubern.
Hallo Nousvin,
Ich möchte etwas detaillierter auf die Montage der Brimnes-Schubladen eingehen, da sie tatsächlich unterschiedliche Herausforderungen bieten können.
- Zuerst solltest du dir genau anschauen, welche Laufschienen Ikea verwendet. Bei Brimnes sind das gewöhnlich seitlich montierte Metallschienen mit Kunststoffrollen.
- Achte besonders auf die Ausrichtung der Schienen: Die unteren und oberen Schienenböcke sollten absolut eben und parallel zueinander sein. Sonst klemmt die Schublade.
- Oft entstehen Probleme, wenn die Schubladenseiten nicht exakt senkrecht stehen. Keine Angst, es sind Millimeter, die es ausmachen.
- Besondere Vorsicht gilt beim Einhängen der Schublade: Leicht ankippen, komplett einschieben, bis man ein Klicken hört, das ist der Entriegelungsmechanismus.
- Falls die Schublade nach Einbau hakt, nimm sie heraus und überprüfe, ob einzelne Rollen beschädigt sind oder irgendwo Teile verkeilen.
Mich würde interessieren, ob du die Schubladen bereits komplett zusammengebaut hast, bevor du sie einschiebst, oder ob du sie direkt am Möbel zusammengebaut hast? Oft macht das einen Unterschied bei der Passgenauigkeit.
Eine letzte Sache: Bei unterschiedlich belasteten Schubladen (z.B. ganz voll oder ganz leer) kann die Laufruhe variieren, also eventuell mal die Belastung und Auflage kontrollieren.
Marsar schrieb:
Grundsätzlich ist es wichtig, die Laufschienen genau parallel zur Korpuskante auszurichten.Stimmt, da kann ich nur zustimmen. Außerdem: Etwas Geduld und liebevolle Gewalt beim Einhängen sind nicht verkehrt! 😉
Ich hatte bei meinem Brimnes seitlich immer das Gefühl, die Schubladen werden zum Schluss ein bisschen „eingeklickt“. Einfach dranbleiben, leicht kippen, reindrücken – das schafft meistens Wunder. Und wenn du gut geölt hast, gleiten die Rollen wie ein Schlitten auf Eis.
REOHEINRIC14.10.17 14:16Zur sachlichen Ergänzung: Bei Ikea Brimnes Schubladen handelt es sich um ein System mit seitlichen Laufschienen, die präzise im Korpus montiert werden müssen, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Entsprechend ist die korrekte Ausrichtung im Detail ausschlaggebend.
Folgendes Vorgehen hat sich als sicher erwiesen:
- Überprüfe zunächst mit einer Wasserwaage die waagerechte oder lotrechte Ausrichtung der Schienenprofile.
- Montiere zunächst nur eine Seite, prüfe den Sitz und justiere minimal anhand der Bohrlöcher durch vorsichtiges Verschieben.
- Schrauben bitte nicht zu fest anziehen, um Verzug oder Beschädigung der Schienenprofile zu vermeiden.
- Nach Montage beider Seiten kontrolliere die Leichtgängigkeit der Schublade durch vorsichtiges Ein- und Ausziehen.
Die häufigste Ursache für hakelnde Schubladen sind Abweichungen in der Justierung der Laufschienen und zu fest angezogene Schrauben.
